-38%
99.99 € 159.99 €
 direction à assistance variable
jossr25v6
Nombre de messages : 118
Vos autos : bmw 525TDS ,R25 V6I,407 2.2 hdi griffe
direction à assistance variable  Empty
MessageSujet: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyJeu 26 Juin - 5:43
Bonjour à tous. Voila je vous explique la chose ,mon père possède une R25 Baccara de 1991 avec la direction à assistance variable qui depuis hier fait un bruit il nous semble hydraulique au niveau du boitier et la direction semble plus dure à l arrêt . Je précise que ce weekend nous avons changé les 2 cardans ,y aurait il un lien du faite d'avoir bougé la direction voiture sur chandelles dans les 2   sens . J attend avec impatience vos impressions ou si l un d entre vous à déjà eu ce problème.Merci d avance pour vos réponses  Very Happy
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyJeu 26 Juin - 9:59
Salut Wink
Le niveau de liquide de DA est-il bon ?
direction à assistance variable  Sign1011
jossr25v6
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyJeu 26 Juin - 10:22
Oui le niveau est ok,et la pole ne fait pas de bruit
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyJeu 26 Juin - 10:23
Une Dav sur une R25 fait toujours un peu de bruit mais si il y a des points durs, ce n'est pas normal.
La tension de la courroie est ok ?
jossr25v6
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyJeu 26 Juin - 10:33
Pas eu le temps de regarder hier soir,mais a vérifier. Et le liquide peut il provoquer ce genre de chose si il est en mauvaise état par apport à ce système de direction?
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyJeu 26 Juin - 10:48
un liquide vraiment vieux donc chargé en humidite,oui ça peut poser probleme a la pompe.
par contre,la procédure de purge,faut la respecter
jossr25v6
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyJeu 26 Juin - 10:55
On vas regarder tous ça,la direction est moin souple mais il n'y a pas de point dur
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyJeu 26 Juin - 10:57
tente une vidange du liquide,tu verra bien ce que ça donne
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyJeu 26 Juin - 16:53
sinon il y a aussi le boitier qui peut poser problème
jossr25v6
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyJeu 26 Juin - 18:20
Merci pour vos réponse je vous tien au courant,ca pourra servir à d autre
Bourd
Nombre de messages : 19
Vos autos : r25 baccara 91
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyMer 17 Sep - 1:36
Salut à tous,
Qu'en est il au final?
Ou peut on trouver la procédure de purge?
Cordialement
jossr25v6
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyMer 17 Sep - 10:33
Bonjour,elle c remise à fonctionner normalement.Je précise que cette voiture n'a pas beaucoup roulée. Depuis son achat au moi de février elle commence juste à tourner correctement que ce sois l allumage le turbo et l injection tout était grippé entre guillemets. Nous venons juste de trouver la solution sur un ralenti instable ,trous à l accélération,à bas régime etc...,on a changé la tête et le doigt d allumeur ,essayé 3 bobines différentes ,vidangé le réservoir et changé tous les filtres ,enfin bref il c avérer que le problème venait des bougies ce n était pas la bonne référence il y en a même une qui c fissuré et depuis le changement des bougies achetées chez Renault tous fonctionne correctement
Bourd
MessageSujet: Re: direction à assistance variable    direction à assistance variable  EmptyMer 17 Sep - 11:11
Ah oui en effet. C'est cool quand ce se répare seul Very Happy
J'ai changé aussi les bougies, par entretien, par des compatibles achetées sur oscaro, je n'ai pas eu de soucis. Mais je n'ai que le v6i (b29f) En revanche pour moi j'avais eu un problème avec la qualité de l'essence après l'avoir arrêtée plusieurs mois. J'avais du vidanger le réservoir et remettre de l'essence plus "fraiche".
» Problème direction assitance variable!
» Direction à Assistance Variable
» Direction variable dure
» direction a assistance variable
» Montage d'une direction variable
