| direction à assistance variable | |
+5safrane40 tiz2000 Mike GEGEVZ Sadik17 9 participants |
Sadik17 débutant
Nombre de messages : 198 Age : 40 Localisation : Charente-maritime Vos autos : Safrane initiale 2.5 - BMW M3 e36 3.2L Date d'inscription : 08/04/2008
| Sujet: direction à assistance variable Sam 22 Aoû - 17:55 | |
| Bonjour, Sur une safrane 2.5 20v initiale. Je rentre tout juste de vacances un peu + 1000 kms, et voilà que la direction censée être très souple à l'arret est dure comme du béton, ça m'arrive après avoir rouler un 1/4 d'heure (en gros dès que le moteur est à temperature), pour pouvoir tourner les roues à l'arret, obligé d'accelerer (au point mort) pour activer la pompe de la direction, et là, ça va mieux Le niveau est bon par contre, après avoir rouler 1 bonne heure, quand j'ouvre le bouchon du bocal d'huile de direction, il en sort un "pschit", de la pression Pompe morte? | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: direction à assistance variable Sam 22 Aoû - 19:30 | |
Sadik17 débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Dim 23 Aoû - 17:47 | |
| La courroie est bien tendue, comment fait on une purge de direction assistée | |
| Sujet: Re: direction à assistance variable Dim 23 Aoû - 17:54 | |
| regarde plutot du coté du bouchon du reservoir, il y a une mise a l'air libre qui doit être bouchée, (d'ou la pression dans le reservoir) il ne doit pas y avoir de pression dans le reservoir.
essaye ta direction sans serrer le bouchon, de façon a ce que l'air puisse sortir du reservoir
A+ Mike | |
Sadik17 débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Dim 23 Aoû - 20:35 | |
| - Mike a écrit:
- regarde plutot du coté du bouchon du reservoir, il y a une mise a l'air libre qui doit être bouchée, (d'ou la pression dans le reservoir) il ne doit pas y avoir de pression dans le reservoir.
A+ Mike Ou est la mise à l'air libre, il n'y a pas de trous sur le bouchon? J'essaierai quand elle forcera d'ouvrir le bouchon est de tester. | |
tiz2000 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 56 Localisation : grenoble Vos autos : super 5 , safrane rxe 2.2 dt Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: direction à assistance variable Lun 24 Aoû - 12:11 | |
| bonjour à tous je profite du sujet comment savoir si la direction assisté est à assistance variable? merci cordialement | |
Invité Invité
| Sujet: Re: direction à assistance variable Lun 24 Aoû - 16:06 | |
| - tiz2000 a écrit:
- bonjour à tous
je profite du sujet comment savoir si la direction assisté est à assistance variable? merci cordialement la direction est très agile à basse vitesse et se durcit quand tu roule. Plus tu roule vite plus elle est "dure", c'est d'un grand confort. Mais de mémoire je ne crois pas que tu l'ai sur une RXE, je crois qu'il n'y avais ca que sur les RXT / INITIALE. |
tiz2000 débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Lun 24 Aoû - 19:36 | |
| justement je la trouve douce à l'arret et un peu plus dure au roulage, du coup je me posais la question. sinon, il y a pas un artifice supplementaire dans le compartiment moteur qui permettrait d'etre sur? merci cordialement | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: direction à assistance variable Lun 24 Aoû - 19:41 | |
| non , rxe aussi sur ta cremailliere , tu vera ton moteur pas a pas relier electriquement | |
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
aaron-59 débutant
Nombre de messages : 110 Age : 46 Localisation : Lille Vos autos : Safrane 2.2SI et SUBARU STI CLUB Date d'inscription : 21/05/2008
| Sujet: Re: direction à assistance variable Sam 29 Aoû - 15:54 | |
| Je profite du sujet pour vous dire que cette nuit en rentré ma direction c'est durci lorsque j'ai tournée et j'ai faillit faire un tous droit. Je rouler assez vite en ville(c'est pas bien!!) et en voulant tourner a gauche elle c'est durci donc coup de frein et sa c'est ramoli et j'ai pu tournée. | |
tiz2000 débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Sam 29 Aoû - 18:33 | |
| - safrane40 a écrit:
- non , rxe aussi
sur ta cremailliere , tu vera ton moteur pas a pas relier electriquement merci je vais regardais ça cordialement | |
Sadik17 débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Ven 9 Oct - 5:47 | |
| salut tout le monde ! Avec un peu de retard, j'ai fais l'essai d'ouvrir mon bouchon de liquide de direction assistée quand ma direction force, et bien ça ne change rien, ça force toujours autant, je suis obligé de faire monter le régime moteur pour retouver l'assistance de la direction.... Des idées ? Merci. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: direction à assistance variable Sam 10 Oct - 13:11 | |
| Salut, Sur certaine DA, il existe un filtre avant la pompe ( inutile d'en expliquer la fonction, je pense ) si ce dernier est colmaté, le débit d'huile hydraulique étant en chute libre ....... je vous laisse finir la démonstration Cdlt Bernard ( d'humeur taquine aujourd'hui ! ) | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: direction à assistance variable Dim 11 Oct - 0:42 | |
| j'ai eu les memes symptomes ! un joint avait laché à l'interieur de la cremaillere. Bien evidemment impossible de trouver la piece au detail.J'ai changé la cremaillere (occase) et plus de probleme A premier abord j'avais aussi pensé à la pompe | |
| Sujet: Re: direction à assistance variable | |
