| colonne de direction r25 | |
rémi07 débutant
Nombre de messages : 81 Age : 47 Localisation : valence Vos autos : renault 25 Date d'inscription : 06/01/2019
| Sujet: colonne de direction r25 Ven 11 Jan - 7:55 | |
| bonjour les amis je reviens vers vous car j'ai constaté que sur ma 25 le volant avait un jeu de quelques centimetres (2 / 3 cms) en profondeur et je ne me rappelle pas avoir eu cela sur mes autres 25 . est ce normal ? je suppose que non que dois je regarder de prêt ?
merci merci | |
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Ven 11 Jan - 14:52 | |
| Bonjour.
En profondeur ? En général quand la colonne prend du jeu, celui ci se fait + ressentir quand le volant bouge de haut en bas.
A vérifier si c’est la colonne où est fixé le volant. Ou toute la colonne entièrement.
La manette de réglage en hauteur est bien verrouillée ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Ven 11 Jan - 20:55 | |
Je me souviens de problèmes de roulement à aiguilles qui peuvent être détruits, mais le volant à tendance à se débattre sur son plan.
De mémoire, la liaison de la colonne sur le distributeur de la crémaillère est réalisée par des cannelures et une vis de blocage et juste avant avec un petit cardan !!!
Une fois les caches plastiques enlevés, et la connectique du NEIMANN déconnectée, de mémoire 4 écrous de 13mm sur plat retienne toute la direction.
La liaison du volant sur la colonne est réalisée avec une douille cannelée fendue conique bloquée par deux vis empreinte Torx plus un circlips je crois me souvenir.
Mais si le déplacement de 2 à 3cm est dans l'axe de la colonne, il faut absolument en avoir l'explication immédiatement !! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Sam 12 Jan - 14:50 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Sam 12 Jan - 14:51 | |
| Jamais rencontré ce problème. Retires déjà les caches situés sous le volant pour voir d'où ça peut provenir. | |
rémi07 débutant
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Mer 16 Jan - 15:13 | |
| bonjour merci de toutes ces infos je vais gartter cela dans le week end et reviens vers vous au plus tot pour les résultats | |
rémi07 débutant
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Dim 20 Jan - 13:10 | |
| bonjour donc grâce à vosgepat j'ai fait le point de tous les cardans et autres de la colonne de direction . il s'avère je l'avoue que j'ai été un peu marseillais car après mesure le déboitement est de l ordre de 4/5 mm (et non pas 2 cm) . il s'avère que celui ci s'effectue au niveau de la partie cannelée (voir photo partie en orange) donc bon je suppose que c'est totalement normal ? | |
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Dim 20 Jan - 17:52 | |
Donc les 2cm n'étaient en fait que 5mm !!! Est-ce 5mm de débattement radial ou radial ? Et à quel endroit se situait-il ?
Il n'en demeure pas moins que la qualité des cannelures est des plus qu’inquiétantes !!
Avec mon expérience professionnelle (mécanismes des grues à tour Potain) passée, à la vue de ces photos, un démontage de la colonne et un nettoyage à la brosse métallique des toutes les cannelures s'imposent.
D'après ces deux photos jointes, il est clair que les cannelures sont fortement usées par l'oxydation.
D'après ce que tu relates maintenant, tu observes un débattement de 4 à 5mm alors qu'il devrait être nul !! car les cannelures femelles devraient être bloquées sur les cannelures mâles donc obtenir jeu nul, idem pour les cannelures de liaisons du volant.
En mécanique, des cannelures de liaison non bidées, ne doivent jamais être attaquées par l'oxydation et doivent toujours être lubrifiées à la graisse et travailler avec un alignement parfait.
Pour des cannelures bridées (comme c'est le cas dans cet exemple) je dirai qu'il faut des cannelures non usées, bien lubrifiées, et avec aucun débattement relatifs entre les pièces. | |
Duroland débutant
Nombre de messages : 42 Age : 59 Localisation : Meysse Vos autos : Renault 25 Gts 1984; Supercinq Five 1992; Renault Mégane 2007; Isuzu D-Max 2018. Date d'inscription : 05/02/2019
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Mer 20 Fév - 20:03 | |
| Bonjour à tous, Pour ma part, j'ai le jeu de haut en bas et après démontage, il s'avère que c'est le roulement à aiguilles !!! Si celui-ci est détruit, celui du bas l'est -il également (je n'ai pas tout démonté !) Est-ce une pièce détaillée ? Et les 2 sont-elles identiques ? Si oui, quelqu'un a-t-il la référence exacte Renault (ou adaptable !), voire un site de détail des références... Je sais, ça fait beaucoup de question, mais impossible de trouver sur le net des pièces précises hormis les pièces de grand standard Merci de votre aide | |
flecky connaisseur
Nombre de messages : 539 Age : 43 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Mer 20 Fév - 20:28 | |
| - Duroland a écrit:
- Bonjour à tous,
Pour ma part, j'ai le jeu de haut en bas et après démontage, il s'avère que c'est le roulement à aiguilles !!! Si celui-ci est détruit, celui du bas l'est -il également (je n'ai pas tout démonté !) Est-ce une pièce détaillée ? Et les 2 sont-elles identiques ? Si oui, quelqu'un a-t-il la référence exacte Renault (ou adaptable !), voire un site de détail des références... Je sais, ça fait beaucoup de question, mais impossible de trouver sur le net des pièces précises hormis les pièces de grand standard Merci de votre aide Ce sont les mêmes. https://www.mecatrouve.com/pieces.auto/oem/RENAULT/7703090293--93.html | |
Duroland débutant
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Mer 20 Fév - 20:44 | |
| Quelle réactivité !!! Merci, je ne connaissais pas ce site 👍 Est-ce facile à sortir les roulements ? | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Mer 20 Fév - 21:03 | |
| Regarde le schéma, tu peux te faire une idée du boulot, les roulement sont en 3. | |
Duroland débutant
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Mer 20 Fév - 21:28 | |
| Encore merci ! Le shéma, tu le sors du même site ? (J'ai pas encore creusé la question 😕) C'est vraiment ces eclatés là qu'il faut que je me trouve… . Mais là, c'est bonne nuit car la nuit précédente, c'était boulot ! 😉 | |
flecky connaisseur
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Mer 20 Fév - 21:43 | |
| Non, j'ai le logiciel renault dialogys | |
Duroland débutant
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Mer 20 Fév - 21:46 | |
| Ah d'accord ! Un privilégié ! 😂😂😂 merci de m'en avoir fait profiter !👍
flecky connaisseur
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Mer 20 Fév - 21:48 | |
| ça se trouve sur le net très facilement | |
Duroland débutant
| Sujet: Re: colonne de direction r25 Jeu 21 Fév - 6:35 | |
| Ah,j'ignorais. Je vais chercher ça… 👍 | |
| Sujet: Re: colonne de direction r25 | |
