-36%
254.99 € 399.01 €
 Pb Direction
macho
Nombre de messages : 110
Vos autos : r25 gts , megane 1.2
Pb Direction Empty
MessageSujet: Pb Direction   Pb Direction EmptyMer 3 Oct - 18:03
Bonsoir a tous salut ,
Alors j'exlique vite fait mon problème:
Il y a quelques temps , ma direction est devenu dure, et je pensais a ce moment la a un pb de la direction assisté et après controle je me suis rendu compte qu'en faite elle était hors de cause (dure que dans un sens)
Je me suis donc penché sur le fameux roulement superieur de direction car mon volant avait du jeu ...
Donc changement aujourd'hui de la pièce... (12 euros ttc chez renault au passage ) et apres changement mon volant à toujours un leger jeu de temps en temps?!
En plus de ca j'ai retrouver des aiguilles par terre mais le roulement que j'ai enlever à l'air complet?!
Donc je pense qu'il doit y avoir un 2nd roulement plus bas dans la direction a aguille egalement ???Confused
Merci d'eclairer ma lanterne parce que la je sais plus trop
Macho
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
Pb Direction Empty
MessageSujet: Re: Pb Direction   Pb Direction EmptyMer 3 Oct - 18:13
Salut! effectivement il y a deux roulement!
http://tigregg.skyblog.com/
macho
Pb Direction Empty
MessageSujet: Re: Pb Direction   Pb Direction EmptyMer 3 Oct - 21:55
Sais tu comment y acceder ? c'est galere ou pas ?
merci pour ta reponse
Ti Gregg
Ti Gregg
Pb Direction Empty
MessageSujet: Re: Pb Direction   Pb Direction EmptyMer 3 Oct - 22:39
Non pas difficile, tu as les deux memes roulements, un en haut et l'autre en bas de la colonne. Je n'ais pas d'imprimante, si quelqu'un peut mettre une photo pour te montrer ca serait plus precis Smile a+!
Pb Direction Empty
MessageSujet: Re: Pb Direction   Pb Direction EmptyJeu 4 Oct - 6:29
salut voila
faut sortir le volant puis d'ebrancher les commodos
demonter l'axe N°9 ? en suite N° 11 et voila la fameuse N°10 ou il y a les 2 roulement
attention comme tu dit il y a un peut de jeux il et possible que l'arbre soit usé faudra le changer
Pb Direction Mesimagesnn6
Pb Direction Mesimagesnn6.351586d915
Pb Direction Empty
MessageSujet: Re: Pb Direction   Pb Direction EmptyVen 5 Oct - 11:03
jespère que macho a bien compris le schéma
Pb Direction Empty
Pb Direction
» a coups direction à froid et point dur direction
» direction
» direction
» direction
