Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 PblM direction assistée
madmax91
Bastien
Bastien
Nombre de messages : 22
Vos autos : Renault 25 GTS
PblM direction assistée Empty
MessageSujet: PblM direction assistée   PblM direction assistée EmptySam 14 Jan - 12:40
Bnjour,
Lorsque je démarre ma voiture la matin ou après un long arrêt, la direction est très dur. Il faut que je force sur le volant pour qu'elle devienne enfin plus souple.
Lorsque je roule il y a comme un point dur.. qui rend le maintien du cap difficile..
Mon liquide de direction assistée est noir..
Cette dureté s'atténue lorsque la voiture est chaude..
Quen pensez-vous? Mon garagiste pense que c'est tte la direction.. ce qui me fait peur.. Chose bizarre, aucun blocage, ni même point dur en tournant le volant moteur éteint, c'est à dire, sans que la direction assistée soit enclenchée.
Merci de votre aide.
Bastien
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: PblM direction assistée   PblM direction assistée EmptySam 14 Jan - 12:42
Salut, déjà le liquide noir, c'est pas normal je pense. Sur la mienne il est mauve.
Commence déjà par changer ton liquide.
PblM direction assistée Sign1011
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: PblM direction assistée   PblM direction assistée EmptySam 14 Jan - 16:15
salut,
effectivement tu peux changer ton liquide de direction !
bien purger !
sinon une fois la mienne me l'a fait aussi, des points durs mais pas tout le temps c'etait les roulements a aiguilles de la colonne de direction !
au bout d'un moment j'ai tous pris sur les chaussures ( aiguilles)
juste avant j'avais des craquements derriere le volant !
si c'est ça c'est pas dur a changer et pas tres cher comme pieces !
pimousse54
pimousse54
Nombre de messages : 263
Vos autos : r 25 txe et r25 turbod
MessageSujet: colonne   PblM direction assistée EmptySam 14 Jan - 16:44
134 e ttc chez renault le changement des roulement a aiguilles
je l'ai fait thumright
MessageSujet: Re: PblM direction assistée   PblM direction assistée EmptySam 14 Jan - 16:45
moi aussi je pense au petit roulement aiguille :
par contre je suis étonné que tu tourne le volant sans forcé moteur eteint
nath
nath
Féminin
Nombre de messages : 277
Vos autos : R25 V& Baccara turbo bleu 1991 jantes BBS , vitres teintées
MessageSujet: Re: PblM direction assistée   PblM direction assistée EmptyDim 15 Jan - 10:28
ai aussi eu le même problème sur ma R25 Baccara, cela étais la colonne de direction, je l'ai fait changer.
http://www.reelmusic.ch
Bastien
MessageSujet: Re: PblM direction assistée   PblM direction assistée EmptyDim 15 Jan - 11:30
Ok, donc visiblement il y aurait plusieurs possibilités.. le soucis c'est que mon garagiste ne veut pas y toucher et me demande de continuer comme ça parce que si c'est tte la direction, il y en aurait pour plus de 1500 euros..
Seulement je ne sais pas ce que comprend la direction dans son entier, mais s'il s'agit de la colonne, j'en ai à 70 euros en casse..
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: PblM direction assistée   PblM direction assistée EmptyDim 15 Jan - 14:16
lo,
visiblement c'est toute la direction !
il y a le boitier de direction ( dont j'oublie le nom ) a l'interieur il y a une valve qui regule la pression ! le pb c'est que quand elle est morte tu ne doit plus avoir de da soit il y a trop d'assistance soit plus du tout !
c'est pour ça que je n'ai pas opté pour cette solution Wink
tu peux toujours faire faire un devis renault pour voir s'il confirment les dires de ton garagiste !
anticipe bien tes virages :face:
a+
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: PblM direction assistée   PblM direction assistée EmptyMer 18 Jan - 17:49
Salut
Vérin de DA complet chez NONO avec la valve et les rotules 600 roros....en échange standard :face: :face: (modéles essence).A la casse 100 roros.
» direction assistée
» Direction assistée
» Saf 2.5 TD RXE. PB ABS et Direction Assistée
» direction assistée txi de 91
