| pbs demarrage V6 | |
le-corsaire amateur
Nombre de messages : 395 Age : 72 Localisation : Breizhonneg Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991 Date d'inscription : 25/07/2005
| Sujet: pbs demarrage V6 Dim 16 Juil - 10:04 | |
| Bonjour je ne peut plus demarre ma v6 model 1987 , j'ai controlér il y a de la HT a la bobine idem sur une bougie la voiture put l'essence au bout d'un moment je me de me demande si il n'y a pas un anti demarrage qq connais ce pbs j'ai un voyant rouge qui clignote meme la centrale deverouillée ?? le gars qui me la vendue a eu ce pbs hier il a refermer avec le beeper re ouvert est elle a demarré merci | |
ad débutant
Nombre de messages : 109 Date d'inscription : 06/08/2005
| Sujet: Re: pbs demarrage V6 Dim 16 Juil - 18:44 | |
| salut j'ai eu le meme probleme que toi sur ma v6 cela venais de l'alarme avec anti-demarage donc je l'ai debranché de la batterie et maintenant s'est ok.a plus ad. | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Dim 16 Juil - 18:49 | |
| ben oui mais le probleme c'est que j'en trouve pas d'alarme a part ce voyant qui clignote rapidement n j'ai regarder derriere le TB la boite a gant derriere la console ou il y a la chaine rien ?? le pire hier je coupe la voiture ce matin rien c'est frustrant , je vais voir demain a changer la pompe sous la caisse a l'arriere pour voir
merci a toi pour ta réponse | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re et photos Dim 16 Juil - 19:18 | |
| sur la cosse de batterie g le gros cable et 2 fils plus petits relier au + sinon voici des photos la je trouve bizarre ce tuyaux dans le vide a croire qui va sur le moignon qui a sur le reniflard du remplissage d'huile le type de moteur C'est quoi comme elements ?? a priori ça part vers la BVA ? pourtant je demarre sur la position P ou N rien es-ce bien un filtre a essence ?? voici ma derniere acquisition qui me fait des caprices merci a vous pour les réponses deja demain je change la pompe a essence a l'arriere , si alarme ou anti-demarrage la mystere ?? merci a tous | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: pbs demarrage V6 Dim 16 Juil - 19:36 | |
| le ptit tuyau qui pendouille, c'est normal... j'ai le même. Je ne sais pas pourquoi il est là d'ailleurs! Bref, ton alarme, apparemment je ne le voit pas. Regarde sous la baie noire du pare brise, si tu n'as pas un boitier. Ensuite je vois que tu as une clim non Renault... faut faire gaffe de ne pas se planter! | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Dim 16 Juil - 19:40 | |
| salut Quetzal je sais si c'est une renault la courroie et peter je vais la chnager , le compresseur colle donc doit y avoir du gaz sinon dans la baie rien pas de boitier a part celui qui cetrouve a l'habitude le rond avec le petit tuyau la diode va ce brancher sur une prise sous le tableau de bord ou il y a les qutres prises plafonnier faisceaux droit etc et ce dirige dans le faisceaux du TB ?? | |
le-corsaire amateur
| Sujet: tachychose Lun 17 Juil - 21:28 | |
| bonsoir Quetzal ou JL56 es ce ça le famouse tachy truc je l'ai trouver derriere le TB au dessus de la boite a fusibles c'est la meme tronche que celui qui temporise les essuis glaces et la centralisé mais pas la meme reference jean luc me disait couleurs blanc mais la il est noir ref 02 374 alors que le blanc de la centraliser et ref 02335 j'en ai un blanc mais la ref ??MAI TB-5 12v | |
Jean-luc56 connaisseur
Nombre de messages : 826 Age : 59 Localisation : Bretagne Vos autos : 2 R25 Limousine Date d'inscription : 06/07/2005
| Sujet: Re: pbs demarrage V6 Sam 29 Juil - 19:53 | |
| bonjour, je suis rentré ce soir de vacances. As tu résolu ton pb ? Tiens moi au courrant. Demain je te photographierai le relai qui était la source de mes ennuis. Il est peut-être noir, je ne m'en souviens plus | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re Sam 29 Juil - 20:22 | |
| salut oui et non j'ai reçus un relais , par contre j'entends les pompes en permanance es ce normale , car sur ma txi contact mis ça dure 2a 3 secondes ?? le moteur fonctionne mais j'ai l'impression qui tourne mal comme sur 5 pattes on ma dit qu'il fallait mettre de l'additionel dans le 98 ?? , par contre l'affichage de la conso fonctionne plus depuis es ce le fait d'avoir demonter le compteur par contre le contenue en Litre lui fonctionne? j'ai ressouder les soudures sur la prise coté baquelite marron sur la piste et c'est pareil je vais le redemonter pour voir j'esperes que ta passé de bonne vacances | |
| Sujet: Re: pbs demarrage V6 Sam 29 Juil - 21:15 | |
| pour le fonctionnement en permanence des pompes, je ne peux pas répondre car sur ma grise, j'ai un intérupteur car elle est au GPL. sur l'autre, je ne sais pas car elle n'est pas roulante actuellement. Quand au fonctionnement irrégulier du V6, c'est peut-être normal. Mais pour être sûr que tout est OK, mets des bougies neuves, vérifie bien l'état du faisceau: s'il est dur comme de la bakélite, c'est qu'il est mort. Ou alors de nuit, regarde s'il n'y a pas d'étincelles parasite. C'est comme ça que j'ai vu que le faisceau de mon ancienne GTX était mort.
bon courage.
Autrement oui, mes vacances se sont bien passées; j'étais à biarritz. | |
| Sujet: Re: pbs demarrage V6 | |
