Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
 Problème éléctrique safarne
Victor69
Nombre de messages : 33
Vos autos : Safrane 2.2L dt RXT / R25 V6 Turbo 182cv
Problème éléctrique safarne  Empty
MessageSujet: Problème éléctrique safarne    Problème éléctrique safarne  EmptyVen 16 Nov - 16:41
Salut à tous,
Depuis que le froid et la pluie sont revenus dans le sud de la France j'ai constaté quelques défaillances électroniques sur ma Safrane 2.2l DT RXT de 1998. C'est celle avec intérieur cuir, siège chauffant gonflable à mémoire etc...
Voici le problème :
- Lorsque j'appuie sur le bouton de désembuage pour la lunette arrière ça ne fonctionne pas et à la place les anti brouillards s'allument. J'ai même le voyant qui s'allume sur le tableau de bord.
- Lorsque je passe la marche arrière, l'essuie glace arrière ne fonctionne pas. Dès que je repasse au point mort l'essuie glace fonctionne. Pareil si je freine et le que les feus stops s'allument, l'essuie glace arrête de fonctionner jusqu'à ce que je relâche la pédale de frein.
J'y comprends rien... Vous auriez quelques conseils à me donner pour ce que je dois vérifier ?
Merci à tous !
flecky
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: Problème éléctrique safarne    Problème éléctrique safarne  EmptyVen 16 Nov - 17:10
Salut, regarde si ton faisceau n'est pas coupé au niveau du coffre, en haut cote gauche.
En ligne
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: Problème éléctrique safarne    Problème éléctrique safarne  EmptyVen 16 Nov - 20:30
+1
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Problème éléctrique safarne    Problème éléctrique safarne  EmptyLun 19 Nov - 13:59
Quasiment sûr en effet que le souci vient du câblage qui passe en haut du hayon côté conducteur.
Ne pas trainé à jeter un œil quand même.
Il y a déjà eu un cas d’un début d’incendie à cause de ça.
Problème éléctrique safarne  Sign1011
Victor69
MessageSujet: Re: Problème éléctrique safarne    Problème éléctrique safarne  EmptyLun 19 Nov - 19:24
Ok j’ai regardé au mauvais endroit ? J’ai regardé dans les trappes mais rien d’annormal.
Voilà la photo de ce que j’ai regardé. C’est ca ? Problème éléctrique safarne  A3ba0e10
flecky
MessageSujet: Re: Problème éléctrique safarne    Problème éléctrique safarne  EmptyLun 19 Nov - 19:30
Non, regarde du cote gauche du hayon, t'as le faisceau qui va de la ou t'as regarder jusqu'en haut.
En ligne
MessageSujet: Re: Problème éléctrique safarne    Problème éléctrique safarne  EmptyLun 19 Nov - 22:25
C’est au niveau de la charnière :
Problème éléctrique safarne  19a12d10
» probleme electrique sur ma saf
» probleme electrique sur 25 txi
» Probleme electrique
» problème électrique
» Problème electrique!!!
