 Démontage calorstat sur safrane 2.1 td?
tekilepaj
Nombre de messages : 20
Vos autos : Safrane 2.1 TD 1992
Démontage calorstat sur safrane 2.1 td? Empty
MessageSujet: Démontage calorstat sur safrane 2.1 td?   Démontage calorstat sur safrane 2.1 td? EmptyDim 9 Avr - 8:26
Je pense avoir situé mon calorstat et j'aimerais l'enlever, y-a-t'il des recommandations pour le retirer ? ou il faut juste enlever la durite, enlever le calorstat et remettre l'ensemble et purger le circuit ? (pas de pâte à joint ?)
Loïs
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Démontage calorstat sur safrane 2.1 td?   Démontage calorstat sur safrane 2.1 td? EmptyDim 9 Avr - 8:37
l'étanchéité se fait par un joint qui entoure le thermostat y'a rien de sorcier
» Calorstat Safrane 2.5 20v
» Fuite eau au niveau du calorstat safrane 2,5 20v
» Thermostat Calorstat Renault Safrane 2.1 Td
» Calorstat difficile d'accès sur Safrane 2.0 Alizé
» demontage capteur abs safrane
