35 €
 plus de chauffage
kero93170
kero93170
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2.5l rxe
plus de chauffage Empty
MessageSujet: plus de chauffage   plus de chauffage EmptyMar 8 Nov - 13:12
bonjour a tous,
voila depuis quelque temps je n'ai plus de chauffage dans ma safrane même en mettant sur max. j'ai nettoyer le sonde de température habitacle, le système de refroidissement a été fait il y a pas longtemps lors du remplacement du kit distribution. j'ai vérifier la prise du moteur de ventilation au niveau des pied coter passager tous est ok. je pence donc au volet qui ce situe derrière l'air bag passager. je n'ai pas osez toucher à l'air bag, quelqu'un aurait il des conseil pour la dépose de celui ci ?
MessageSujet: Re: plus de chauffage   plus de chauffage EmptyMar 8 Nov - 13:18
Quand tu modifies la température via le panneau de clim, entends tu les moteurs de mixage faire du bruit ?
plus de chauffage Sign1011
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: plus de chauffage   plus de chauffage EmptyMar 8 Nov - 13:22
Pour enlever l'airbag il faut avant tout débrancher la batterie , fait une analyse du système en appuyant sur les deux + et stop en même temps , et après fait dégivrage lunnette arrière et recyclage sa va mètre le système à zéros ,        Pour le chauffage tu a peut être de la boue dans le radiateur moteur bien chaud et chauffage allumer tu va toucher le retour du radiateur c'est la durite à droite qui sort de ton habitacle dans le compartiment moteur , si elle et froide radiateur bouchée ou le mixage du volet de chauffage et HS aussi
kero93170
kero93170
MessageSujet: Re: plus de chauffage   plus de chauffage EmptyMar 8 Nov - 13:59
Merci pour la réponse au niveau des du rite j ai déjà vérifier elle sont chaudes le test du système déjà fait aucun problème signaler j ai aussi fait le reset puis refait un test toujours rien à signaler. DU coup je pense au volet de mixage qui se situe derrière l air bag passager c'est ça ?
saf71
saf71
MessageSujet: Re: plus de chauffage   plus de chauffage EmptyMar 8 Nov - 14:01
Oui il sont en bas juste en dessous de voler centrale ,  tu as une autre commande en plus ?
kero93170
kero93170
MessageSujet: Re: plus de chauffage   plus de chauffage EmptyMar 8 Nov - 14:02
Bon bah il me reste plus qu'à démonté l air bag merci
plus de chauffage
» pas de chauffage
» chauffage
» Peu de chauffage
» plus de pré-chauffage sur 2.2DT de 97
» Chauffage
