| Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? | |
alexgb débutant
Nombre de messages : 99 Age : 43 Localisation : Dijon Vos autos : Bmw 325 e30, cox et safrane 2.5l RXT gpl Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Mer 12 Juil - 12:20 | |
| Je cherche le relais de feu de recul ... J'ai vu qu'il existait dans les shemas eletriques de la rta, mais il n'est pas, d'apres la rta, avec les autres relais dans l'habitacle ... | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Mer 12 Juil - 12:58 | |
| Il y a un relais pour le feu de recul? Je pense plutôt au contacteur de marche arrière sur la boite. L'as tu shunté? Tu débranche ce contacteur et tu met un ptit fil qui relie les deux broches. Tu mets le contact, avec la marche arrière et tu regardes tes feux! Je n'ai jamais vu de relais pour les feux de recul. | |
alexgb débutant
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Mer 12 Juil - 13:26 | |
| Sur la RTA, ils parlent bien de relais et sur le shema electrique, on voit clairement un relais ... Moi aussi ça me parait bizarre, d'ou ma question ... | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Mer 12 Juil - 14:03 | |
| Ah ok! bon je rappelle ton véhicule: safrane 2.5l rxt(moteur volvo), boite manu, modele 98 (juillet 97 exactement) Fait du moins, le shunt du contacteur... on ne sait jamais à défaut de ne pas trouver ce relais! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Ven 14 Juil - 10:42 | |
| T'as trouvé la panne? ton essuis de vitre arrière fonctionne t-il? | |
alexgb débutant
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Ven 14 Juil - 10:58 | |
| Et non !!!!! Quelle galere ! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Ven 14 Juil - 11:01 | |
| Vérifie ton fusible de lunette arrière s'il n'est pas grillé! C'est rare que ça soit le relais... effectivement on parle bien de relais de marche arrière sur le RTA, mais par contre, on ne le cite pas sur le schéma électrique ou de sa position... c'est bizarre! | |
alexgb débutant
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Ven 14 Juil - 11:18 | |
| - Quetzal a écrit:
- Vérifie ton fusible de lunette arrière s'il n'est pas grillé!
C'est rare que ça soit le relais... effectivement on parle bien de relais de marche arrière sur le RTA, mais par contre, on ne le cite pas sur le schéma électrique ou de sa position... c'est bizarre! J'ai verifier tout les fusibles !!! C'est quand meme bizarre, tres bizarre ! Si je rappel les faits : - Au moment ou je passe la marche arriere, le fusible d'essui glace arriere saute - J'ai un court circuit dans les platines des feux de recul, des veilleuses et des clignotants - Pourtant les veilleuses, codes, pleins phares, clignotants marchent - Les feux de recul, eux ne marchent pas, malgré des ampoules ok - Lorsque le fusible pete, je n'ai plus de : - essui glace arriere - ventilation, clim - la commande des vites arr elect ne marche plus de l'arriere, mais marche de l'avant .. | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Ven 14 Juil - 11:20 | |
| Tu as débranché le contacteur de marche arriière? | |
alexgb débutant
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Ven 14 Juil - 13:15 | |
| - Quetzal a écrit:
- Tu as débranché le contacteur de marche arriière?
Oui je pense ... (pas sur de la prise) Meme resultat -> fusible qui saute au passage de la marche arriere | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Ven 14 Juil - 13:23 | |
| alors là, c'est curieux! tu as un fantome dans ta voiture??? | |
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Ven 14 Juil - 16:01 | |
| bon allez, voici une bonne info en image A+ Mike | |
Thierry87 débutant
Nombre de messages : 182 Age : 61 Localisation : 87 Limoges Vos autos : Safrane 2.5 20S RXT Cuir 1998 GPL Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Ven 14 Juil - 22:31 | |
| ouarphhhh!!! Trop fort Mike . J'avais presque trouvé, ggrrrr.... je plaisante mais j'étais en train de chercher. Le seul truc chiant c'est que les platines principales sont commentées mais il y a des relais un peu partout et c'est toujours la galère pour les trouver, ou lorsqu'on en trouve un on se dit " bon à quoi il sert celui là". M'enfin tu es là..... A+ | |
phill débutant
Nombre de messages : 51 Age : 55 Localisation : Bize Vos autos : Safrane v6 ie baccara Date d'inscription : 06/03/2006
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Sam 15 Juil - 11:07 | |
| bin là moi tu m escuse mais je voie un moteur diesel , pas un essence avec gpl . | |
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Sam 15 Juil - 11:12 | |
| relais au même endroit sur tout la gamme
A+ Mike | |
sylouweet débutant
Nombre de messages : 9 Age : 47 Localisation : nice Vos autos : Safrane V6 RXE Date d'inscription : 19/07/2005
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Ven 18 Aoû - 22:03 | |
| regarde du coté du faisceau de coffre le passe cable en haut a gauche du hayon ne suporte pas le temps et les fils se coupe d'ou les pb de court circuits et de non fonctionnement de feux arrièere | |
alexgb débutant
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Mer 23 Aoû - 10:55 | |
| Merci beaucoup mike !!!!! Je vais regarder de suite ....... J'ai bien verifier le passe cable au niveau du hayon, on m'a dit aussi que la grosse prise dans l'aile arriere est sensible, j'ai vérifié -> RAS ... J'ai pu m'apercevoir d'ailleurs que le CC est en amont de cette prise, donc le haillon n'a rien a voir la dedans ... J'ai egalement testé sans le relais de temporisation d'essui glace arriere, mais le pb persiste. Je vais essayer sans le relais de marche arriere, encore une fois merci mike | |
alexgb débutant
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? Jeu 31 Aoû - 22:10 | |
| Probleme resolu !!! J'ai merdé au tout debut car je n'avais pas debranché le bon cable a la boite ... Je prendrai une photo du capteur de marche arriere, on ne sait jamais, ça peut arriver a d'autres de ne pas le trouver ... Bon bref, c'est le capteur de marche arriere qui faisait des siennes ... Quand je pense a tout ce que j'ai demonter pour suivre le faisceau ... | |
| Sujet: Re: Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ? | |
