 Saf 2.2 SI BVA...où se trouve le relais de démarreur ???
chicki
Nombre de messages : 13
Vos autos : Safrane 2.2 BVA
Saf 2.2 SI BVA...où se trouve le relais de démarreur ??? Empty
MessageSujet: Saf 2.2 SI BVA...où se trouve le relais de démarreur ???   Saf 2.2 SI BVA...où se trouve le relais de démarreur ??? EmptyJeu 14 Jan - 8:53
Bonjour à tous,...et meilleurs voeux !!!
Nouveau sur le site, (je me suis présenté) je viens vers vous pour m'aider à résoudre un problème: depuis plusieurs mois, j'ai un souci de démarrage intermittent; à la mise du contact, le témoin d'injection clignote, puis s'éteint...donc normal. Mais le démarreur refuse de tourner; pas le moindre "clic" ou autre...comme si la boite n'était pas sur P ou N....Mais elle repartait toujours, après quelques minutes, ou quelques heures.
Seulement voilà...maintenant, voilà trois jours qu'elle ne veut plus rien entendre....
J'ai consulté de fond en comble la revue technique (l'expert automobile). Je vois, sur une planche montrant le schéma de démarreur avec BVA, que le relais de démarreur ne peut ètre actif que si la boite lui donne la masse en position P ou N...Je voudrais donc vérifier le relais et voir si la masse y arrive bien en P ou N....Mais je ne trouve pas ce relais...
Sa localisation n'apparait nulle part dans le bouquin. Donc ma question: quelqu'un peut-il me donner ce renseignement ??? (ou me faire part d'une autre piste à suivre.....)
Merci d'avance.
chicki
MessageSujet: Re: Saf 2.2 SI BVA...où se trouve le relais de démarreur ???   Saf 2.2 SI BVA...où se trouve le relais de démarreur ??? EmptyJeu 14 Jan - 16:05
Youpiii !!!!
J'ai trouvé mon relais; il est situé dans le compartiment des fusibles principaux, derrière la batterie.
Il fonctionne très bien; il envoie bien le courant vers le démarreur, mais celui-ci ne bronche pas...solénoide coincé....et comme ma voiture est à l'extérieur, depuis la panne, le froid n'arrange rien...
On peut clore le sujet....Merci
» demarreur
» Relais de feu de recul : ou se trouve 'til ?
» demarreur de r25 td
» Démarreur différent
» Démarreur HS
