| feux de recul | |
+4corvetterouge mike72 saf25 xavier44 8 participants |
xavier44 connaisseur
Nombre de messages : 501 Age : 44 Localisation : vue (44) Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr Date d'inscription : 11/01/2006
| Sujet: feux de recul Jeu 16 Avr - 18:20 | |
| bonjours a tous voila mon probleme mais feux de recul ne s'allume pas,j'ai donc controlé le contacteur et fait l'éssai avec un autre et j'ai le meme probleme pas de feux mais le retro bascule bien donc je viens vers vous pour m'aider un peu merci d'avance. | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: feux de recul Jeu 16 Avr - 18:35 | |
| ta controlé le faisceaux du hayon | |
mike72 Expert
Nombre de messages : 1177 Age : 50 Localisation : sarthe Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: Re: feux de recul Jeu 16 Avr - 18:36 | |
| salut regarde si tu as pas un fusible de grillé (tous car parfois il son commun a d'autre accessoire) sinon peut etre un fils coupé au niveaux du hayons en haut a gauche A+mike72 | |
saf25 Expert
mike72 Expert
| Sujet: Re: feux de recul Jeu 16 Avr - 18:42 | |
| on as ecris en meme temps et j'ai pas modifier désolé | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: feux de recul Jeu 16 Avr - 18:48 | |
| pas de prob! elle est de quelle année ta safrane | |
| Sujet: Re: feux de recul Jeu 16 Avr - 19:09 | |
| donc mon éssuis glace fonctionne bien et le faiceau est en bon état saf:elle est de 2000 | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: feux de recul Jeu 16 Avr - 19:51 | |
| A vérifier aussi la prise du faisceau du hayon,elle est blanche,et derrière la moquette arrière gauche | |
| Sujet: Re: feux de recul Jeu 16 Avr - 20:07 | |
| je pensse que la prise doit etre bien branché car tout le reste fonctionne mais je vais verifié | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: feux de recul Jeu 16 Avr - 20:37 | |
| la masse est bonne | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: feux de recul Jeu 16 Avr - 20:42 | |
| tu n'a pas d'attache caravane par hasard. | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: feux de recul Jeu 16 Avr - 21:52 | |
| Salut,
Question à 2 balles : Tu as vérifié les ampoules?
@+ Matien | |
| Sujet: Re: feux de recul Ven 17 Avr - 16:53 | |
| Toutes les pistes sont bonnes à prendre | |
| Sujet: Re: feux de recul Ven 17 Avr - 18:11 | |
| j'ai bien une attache caravane mais les feux ne fonctionais pas avant que je la monte oui oui mais ampoules sont bonne | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: feux de recul Ven 17 Avr - 18:20 | |
| et la masse? voir schémas. | |
| Sujet: Re: feux de recul Ven 17 Avr - 18:27 | |
| je viens de tester les deux masse sur le porte ampoules avec les ab et c'est ok | |
| Sujet: Re: feux de recul Ven 17 Avr - 18:58 | |
| tu as du jus qui arrive à tes anti-brouillard? | |
| Sujet: Re: feux de recul Ven 17 Avr - 19:12 | |
| Sujet: Re: feux de recul Ven 17 Avr - 19:13 | |
| j'ai uniquement les feux de recul qui ne s'alume pas sinon tout le reste est ok c'est pour cela que j'avais pensé au contacteur de recul | |
| Sujet: Re: feux de recul Ven 17 Avr - 20:45 | |
| Au fait,as tu essayer de mettre ton contacteur de recul en direct? là tu sera fixé d'office! tu le débranche,tu fais toucher les 2 fils de la prise,si ça s'allume,ça vient bien du contacteur,sinon c'est que c'est ailleur! | |
biloux93 débutant
Nombre de messages : 32 Age : 48 Localisation : ile de france Vos autos : safrane 2.0 alizé champagne 1998 Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: Re: feux de recul Sam 16 Mai - 10:28 | |
| Il l'a fait, il me semble...Soit dit en passant, j'ai le même problème et le mystère reste entier... | |
praz débutant
Nombre de messages : 25 Age : 54 Localisation : villie morgon 69910 Vos autos : safrane 2l2 dt alize Date d'inscription : 16/11/2008
| Sujet: Re: feux de recul Lun 18 Mai - 8:49 | |
| bonjour moi aussi meme probleme | |
biloux93 débutant
| Sujet: Re: feux de recul Lun 18 Mai - 21:42 | |
| En fait, il s'avère que j'ai un faux contact...Je vais zieuter les points névralgiques. | |
madmax132 connaisseur
Nombre de messages : 830 Age : 55 Localisation : grenoble Vos autos : R25 TDX safrane 2.2 SI safrane 2.5 20 V AUDI A 6 2l4 V6 30v Date d'inscription : 29/07/2008
| Sujet: Re: feux de recul Ven 22 Mai - 9:11 | |
| moi aussi j'ai le meme probleme | |
biloux93 débutant
| Sujet: Re: feux de recul Ven 22 Mai - 10:23 | |
| En fait, c'est comme le panneau de clim, ils fonctionnent "à froid" et déconnent "à chaud". Va comprendre, Charles...J'aime bien les voitures françaises, y'a toujours un truc à bricoler. | |
| Sujet: Re: feux de recul | |
| feux de recul | |
