Le Deal du moment : -17%
249 €
 Moteur qui plafonne à 3000 tours ...
Macchopes
Macchopes
Nombre de messages : 13
Vos autos : Safrane 2.1 dt
Moteur qui plafonne à 3000 tours ... Empty
MessageSujet: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyDim 3 Juin 2018 - 11:02
Donc comme je l'ai écrit dans le titre, ma safrane 2.1TD plafonne à 3000 tours. J'ai changé le porte filtre à GO et le filtre mais toujours pareil. Un collègue m'a suggérer que cela pourrait provenir de la pompe à GO ... j'aimerai des avis et des conseils.
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyDim 3 Juin 2018 - 11:20
elle plafonne a 3000tr autant au point mort qu'en roulant?
elle crache noir quand tu soude la pédale au plancher sur route?
c'est venue comme ça du jour au lendemain?
En ligne
Macchopes
Macchopes
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyDim 3 Juin 2018 - 11:25
Oui elle plafonne autant au point mort qu'en roulant,
elle fume légèrement (traces noires sur le pare-choc)
mais je ne pourrai pas dire depuis quand exactement elle plafonne (ça fait déjà qlq mois !)
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyDim 3 Juin 2018 - 11:43
Catalyseur peut-être ?
Macchopes
Macchopes
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyDim 3 Juin 2018 - 12:10
Sur la ligne d'échappement ?
Pour info, il y a des bulles d'air dans les durites d'arrivée et retour du GO et la pompe sur le porte filtre reste molle à l'arrêt ou moteur en marche ...
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyDim 3 Juin 2018 - 19:51
La membrane de la pompe manuelle doit être HS ..... ça se remplace très bien ....... OLu alors, le filtre est mal monté, mais si ça le faisait avant, j'écarterais cette hypothèse Wink
Macchopes
Macchopes
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyLun 4 Juin 2018 - 19:21
Comme le supposait Yannick David, elle fume noir quand j'appuie à fond sur la pédale ...
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyLun 4 Juin 2018 - 21:41
t'a vérifié la filtre a air,t'a pas un truc qui obstrue l'aspiration?
c'est tellement con des fois....
En ligne
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyMar 5 Juin 2018 - 15:15
Exact, .... problème d'alimentation en air.
Comme dit Yannick, vérifier le filtre, mais aussi (et surtout) les durits d'air entre le turbo et le moteur .... une simple petite déchirure suffit.
Macchopes
Macchopes
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyMar 5 Juin 2018 - 19:22
Merci pour les infos, je vérifie ça rapidement et je vous tiens au courant :1010:
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyVen 8 Juin 2018 - 16:54
Merci Bernie, la tu m'apprends aussi un truc... Depuis quelques jours, pareil pour moi avec la A3 (toujours) elle ne dépasse plus 3000Tr et j'attends un bruit "d'aspiration" certainement une durite donc...
Moteur qui plafonne à 3000 tours ... Signn_11
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyVen 8 Juin 2018 - 21:48
bruit de souffle et grosse perte de puissance=durit d'échangeur percé ou l'échangeur lui meme fautif
elle t'aura tout fait cette A3..... ange
la qualité allemande lol!
En ligne
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptySam 30 Juin 2018 - 13:50
Oui pour une fois qu'une allemande me fais la totale lol!
L'échangeur est neuf, je pense vraiment à une durite ! Very Happy
Macchopes
Macchopes
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyJeu 15 Nov 2018 - 12:56
J'a resserrer les colliers des diverses tubulures du turbo et Hop ! plus de fumées noires. C'est déjà un point de réglé, mais je plafonne toujours à 3000 tours ! Je vais changer les injecteurs (conseil d'un collègue qui touche un peu en mécanique ...)
Espérons que ça améliore quelque chose !
MessageSujet: Re: Moteur qui plafonne à 3000 tours ...   Moteur qui plafonne à 3000 tours ... EmptyJeu 15 Nov 2018 - 21:22
j' en doute...
En ligne
» safr 2,5DT fin 95 moteur E/S 150mk cogne 4 tours sur 20
» Elle broutte entre 1500 et 3000 trs ( GTS )
» plus de compte tours r 25 v 6
» Probleme compte tours
