Nombre de messages : 7503 Date d'inscription : 22/10/2011
Sujet: Re: alternateur Dim 8 Avr - 9:08
donc l'alternateur n'est pas le problème,il débite meme de trop(14.8/14.9v MAX normalement...)
la maximum de perte admissible entre l'alternateur et la batterie doit etre de grand max 0.5v
donc t'a un soucis sur le cable qui relie le pole + alternateur pole + batterie
essaye de le remonter voir si il n'y a pas une fiche entre les deux
néttoie bien et reserre tes cosses de batterie
sétubal Expert
Sujet: Re: alternateur Dim 8 Avr - 10:51
Ben oui......un problème de masse quelque part......il n'y a pas un garage qui a conservé la valise R 25 dans ta région ?
Parfois il suffit d'une petite connerie , mais pour la trouver c'est pas évident .....
grandblond57 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 59 Localisation : thionville Vos autos : safrane alizé 2.2l Date d'inscription : 12/03/2018
Sujet: Re: alternateur Dim 8 Avr - 11:11
ok merci au niveau des cosses c'est bon elle sont neuves peut on faire un pont direct de l'alternateur vers + de la batterie avec par exemple avec les pinces? merci d'avance
Sujet: Re: alternateur Dim 8 Avr - 20:19
si vraiment tu veut arranger ceci sans te faire chier,y'a le système D que beaucoup font
tu mesure le diamètre du cable qui est branché au pole + alternateur et t'en achète un au moins équivalent
et tu fait un pontage avec ce cable:tu relie le pole + alternateur/pole + batterie
logiquement après ceci tu devrait trouver a peu de choses près la meme tension sur l'altrenateur et la batterie
reste a poser ce cable le plus proprement possible pour que ce soit viable a long terme
Sujet: Re: alternateur Lun 9 Avr - 13:55
bonjour a tous ce matin j'ai vérifier le câble + alternateur jusqu'au + batterie et + démarreur qui n’était pas serré.je démarre la voiture 3 seconde après le voyant airbag et service s’éteint niveau charge batterie 13.3 v est accès ? par contre j'ai pas essayer le branchement direct .faut retirer le fils de charge de l'alternateur ou le laisser pour faire le pont merci d'avance
Sujet: Re: alternateur Lun 9 Avr - 13:56
je peut tester avec les pinces?
Sujet: Re: alternateur Lun 9 Avr - 17:42
bonsoir a tous ayant vérifier le + alternateur et le fil+ batterie j'ai trouvé le + démarreur desserré après resserrage le résultat est le suivant alternateur 14.3 volts et la charge batterie 13.35 volts et batterie après arrêt du moteur 12.6 volts espère. que ça va tenir.bonne soirée a tous et merci du coup de main cordialement eric
Sujet: Re: alternateur Lun 9 Avr - 20:20
t'a donc une perte d'1V entre l'alternateur et la batterie
c'est un peu trop.0.5v max....
le soucis,c'est que plus t'a de consommateurs en route et plus la perte entre les 2 va grossir
fait le test en plein phares avec dégivrage lunette arrière tu verra
autant sans gros consommateur en route ça va le faire,autant quand tu va charger,c'est ta batterie qui risque de trinquer pour compenser
Sujet: Re: alternateur Mar 10 Avr - 4:29
bonjour à tous merci pour la réponse donc je dois changer le câble +qui viens de l'alternateur via le démarreur à la batterie? le vieux câble je le vire ou je fais le pont alternateur via la batterie en laissant brancher l'ancien câble?ou je débranche alternateur ensuite je fait mon pont? merci bonne journée à tous
Sujet: Re: alternateur Mar 10 Avr - 8:53
tu laisse tout le cablage d'origine t'enlève rien t'a juste a rajouter un cable entre pole +alterno/+ batterie
le cable d'origine tu le laisse mais fait gaffe d'en poser un assez gros....aussi gros que celui déjà en place
Sujet: Re: alternateur Sam 14 Avr - 19:06
bonsoir a tous voiture fonctionne correctement alternateur 14.5v et charge 14.2v donc comptant que ça fonctionne merci à tous bonne soirée cordialement eric
