-17%
49.99 € 59.99 €
 Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat
peter92
Nombre de messages : 7
Vos autos : R25 V6
Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat Empty
MessageSujet: Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat   Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat EmptySam 17 Mar - 20:27
Les emmerdements volent en escadrille .
Le levier de la boite de vitesse a lâché en marche arrière quand j essayais de la sortir du garage et au bout d'une minute la température moteur passe en surchauffe
J'ai rajouté du liquide de refroidissement mais rien n'y fait . je soupçonne soit la pompe a eau mais plus probablement le calorstat bloqué en position fermée .
Quelqu'un a t il une petite photo pour savoir quelle durite je doit ouvrir sur le bloc pour le récupérer.
Je pense que temporairement je peut rouler sans, le temps d'en trouver un neuf , le moteur risquant seulement d etre en sous température
Qu'en pensez vous ?
alex58200
Nombre de messages : 58
Vos autos : R25TD de 1989, R4 1990
MessageSujet: Re: Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat   Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat EmptyDim 18 Mar - 8:54
Normalement sur me haut moteur tu as une grosse durite avec un espèce de bol en aluminium qui est tenu par 3 vis.
Sur V6i noir?
peter92
Vos autos : R25 V6
MessageSujet: Re: Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat   Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat EmptyDim 18 Mar - 13:44
Ca y est j ai ouvert le capot supérieur de la pompe . Le calorstat est visible avec un petit trou de court circuitage sur le coté qui pisse le ldr comme si il y a avait une suppression dessous
J arrive a ouvrir la vanne du calorstat en poussant avec les doigts mais sans être assuré qu'elle s ouvre réellement avec la température
Je voudrais purger le circuit mais je n arrive pas a trouver du pugeur en point haut ( probablemennt a coté du radiateur de chauffage d'habitacle ?
Quelqu'un a t il une RTA a me scanner
ludomax06
ludomax06
Nombre de messages : 496
Vos autos : Renault Safrane initiale V6. R25 V6 Baccara + R25 V6 turbo Baccara 91.
MessageSujet: Re: Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat   Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat EmptyDim 18 Mar - 14:26
Non il n’y a rien au niveau du radiateur de chauffage d’habitacle, ni ailleurs il me semble. Pour purger je laisse le vase d’expansion ouvert et j’ajoute du liquide de refroidissement moteur tournant au fur et à mesure jusqu’à remplissage complet du circuit.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat   Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat EmptyDim 18 Mar - 20:23
C’est sûrement un souci de calorstat. Lors de la surchauffe, le radiateur devait être froid.
Tu peux en effet l’enlever mais idéalement il faut mettre un neuf.
C’est une purge auto sur ce bloc de mémoire. Pas de vis Smile
Concernant le levier de vitesse. C’est sûrement un silentbloc hs. Rien de grave mais toujours gênant Smile
Surchauffe rapide sur R26 V6 / Ou est le calorstat Sign1011
» demontage raccord rapide
» Raccord rapide fitre essence
» surchauffe GTS 65 000Km
» probleme surchauffe
» controle rapide injecteurs? urgent svp! A CLOTURER svp!
