| Re-problème anti démarrage | |
caine78 connaisseur
Nombre de messages : 416 Age : 43 Localisation : yvelines Vos autos : saf 2.2 DT RXT Date d'inscription : 18/03/2008
| Sujet: Re-problème anti démarrage Lun 5 Mar - 21:38 | |
| Salut à tous suite à mon post de problème anti démarrage j'ai changer la bague neiman jeudi dernier et ça démarré nickel a gogo pendant 4 jours et la ce matin anti démarrage actif démarrage impossible la j'avoue je comprend pu rien la clef serai aussi fatigué | |
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Mar 6 Mar - 9:29 | |
| Salut. Idéalement un passage à la valise pour connaître l’origine du souci. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
caine78 connaisseur
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Mar 6 Mar - 19:34 | |
| Salut Bertrand un gars ma diag avec un pc ça disait problème emetteur récepteur ce que je comprend pas c'est je change la bague ça marche 4 jours en démarrant 50 fois et d'un coup impossible et en plus lundi matin tant qu'à faire | |
caine78 connaisseur
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Mer 7 Mar - 19:30 | |
| Salut bon batterie débrancher pendant 1 heure et la elle redémarre nickel une explication car ça va pas durer a mon avis merci | |
caine78 connaisseur
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Ven 9 Mar - 20:43 | |
| Salut bon rendez vous avec un spécialiste électronique embarqué demain matin pour trouver une solution j'ai demandé qu'il me supprime cette saloperie d'anti démarrage réponse a voir en fonction du calculateur vous en pensez quoi en sachant que Renault ma refuser la safrane car pu de pièces dispo on peux rien faire | |
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 10 Mar - 9:17 | |
| Tu peux jeter un œil ici : http://www.alarm-discount.com/16-anti-demarrage _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
caine78 connaisseur
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 10 Mar - 14:13 | |
| Merci Bertrand quelqu' un aurai les schémas électrique de la safrane 2.2 dt merci | |
Régis débutant
Nombre de messages : 6 Age : 51 Localisation : Pas de Calais Vos autos : R25 Turbo D - Safrane 2.2dt Date d'inscription : 23/01/2018
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 17 Mar - 11:05 | |
| Bonjour,
j'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de problème identique au mien....
Sur ma 2,2dt de 1999, le voyant d'anti démarrage s'allume en roulant depuis quelques jours. L'ordinateur de bord signale "anti démarrage défaillant, consultez la notice..." mais la voiture roule normalement. Après arrêt du moteur, le redémarrage se fait normalement, le voyant s'éteint mais le problème revient de façon aléatoire. Pour le moment pas de panne mais mieux vaut prévenir que guérir...
Auriez vous une idée de la pièce en cause ?
Merci d'avance pour votre aide ! | |
caine78 connaisseur
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 17 Mar - 11:38 | |
| Salut régis déjà eu ça change ta pile du plip | |
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 17 Mar - 13:36 | |
| Je ne pense pas que cela peut venir de la pile. Elle ne sert qu’à l’ouverture et fermeture à distance. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Régis débutant
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 17 Mar - 13:55 | |
| L'ouverture/fermeture des portes fonctionne bien avec le plip. j'ai des piles d'avance, je vais essayer de les remplacer. Merci ! | |
Régis débutant
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 17 Mar - 16:57 | |
| Après changement des piles, le problème persiste. J'ai une autre Safrane pour pièces, je vais peut être essayer de changer la bague réceptrice pour voir... | |
caine78 connaisseur
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 17 Mar - 18:17 | |
| Je commence à être caler la dessus tes piles sont neuve vieille une cr 2032 ta mis 2 ème clef tu as essayer | |
caine78 connaisseur
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 17 Mar - 18:22 | |
| J'ai vu l'expert électronique il ma refait un transpondeur par contre pas toucher à la centralisation et le poste qui mavait créer un beau bazar ça marche pour l'instant mais bon peux pas fermer la voiture | |
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 17 Mar - 20:21 | |
| c'est quoi cette blague? en gros,elle fonctionne,mais tu peut plus la fermer et écouter l'autoradio,c'est une blague? t'est autorisé a la démarrer rassure moi? | |
M1STERBL4CKY débutant
Nombre de messages : 26 Age : 27 Localisation : VENDEE Vos autos : R25 Date d'inscription : 04/03/2017
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 17 Mar - 21:40 | |
| bonjour j'ai une laguna 1.6 16v de 1998 et mon démarrage anti codé est actif que puis je faire pour remettre ma laguna en route un coupo elle demare et un coup rien quelqun peut m'aider a y remedier cordialement M1STERBL4CKY | |
caine78 connaisseur
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Sam 17 Mar - 22:23 | |
| Phase 1 phase 2 rien a voir changement de technologie | |
Régis débutant
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Dim 18 Mar - 8:15 | |
| - caine78 a écrit:
- Je commence à être caler la dessus tes piles sont neuve vieille une cr 2032 ta mis 2 ème clef tu as essayer
J'ai essayé également la seconde clé (plip HS), les symptomes sont les mêmes... | |
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Dim 18 Mar - 8:21 | |
| je n'est qu'une clef un coup elle démarre et après elle est en anti démarrage codé et elle démarre pas ,j'ai mis des piles neuves et c'est toujours pareil cdlt M1STERBL4CKY | |
caine78 connaisseur
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Dim 18 Mar - 15:33 | |
| Pour moi je vire l'electrovanne anti démarrage de la pompe d'injection 170 euro tout compris et plus de problème | |
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Dim 18 Mar - 17:35 | |
| bonsoir ok je vais voir cela demain je te souhaite une très bonne soirée cdlt | |
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Dim 18 Mar - 20:26 | |
| - caine78 a écrit:
- Pour moi je vire l'electrovanne anti démarrage de la pompe d'injection 170 euro tout compris et plus de problème
C’est la meilleure solution en effet _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Régis débutant
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage Lun 19 Mar - 17:46 | |
| Bonjour à tous,
je pense avoir résolu le problème de mon anti démarrage. Après avoir vérifié le faisceau qui va vers la pompe à injection, je me suis aperçu que celui ci avait été réparé mais pas dans les règles de l'art... Les trois fils avaient été sectionnés (pourquoi ? mystère...) et raccordés avec des dominos dont un était bien oxydé. Après avoir soudé les fils et isolé avec de la gaine thermo, tout semble rentré dans l'ordre. 250km aujourd'hui sans souci. Pourvu que ça dure !
Merci encore pour votre aide !
Régis | |
| Sujet: Re: Re-problème anti démarrage | |
