ixojac débutant
Nombre de messages : 104 Age : 27 Localisation : Saint-Brieuc Vos autos : Safrane 2,5TD 93 Date d'inscription : 08/01/2018
| Sujet: Fuite durite qui se situe apres le calorstat Mar 13 Fév - 16:04 | |
| Salut ... Bon apres avoir remarquer que mon LDR disparait bizzarement j'ai trouver la fuite mais je sais pas du tout si il faut changer la durite et ou la trouver . Merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: Fuite durite qui se situe apres le calorstat Mar 13 Fév - 20:53 | |
| c'est la sonde qui fuit non plutôt que la durit?
t'a regardé déjà si elle est bien sérré? | |
ixojac débutant
| Sujet: Re: Fuite durite qui se situe apres le calorstat Mar 13 Fév - 21:38 | |
| Oui sa fuit au niveau de la sonde , Bah j'ai essayé de la tourner mais elle bouge pas donc oui je suppose. Faut que j'essaie avec un peu de wd40. mais bon c'est en bas que ça fuit , autour de la sonde il y a rien | |
ixojac débutant
| Sujet: Re: Fuite durite qui se situe apres le calorstat Mer 14 Fév - 16:32 | |
| Bon apres verif c'est pas la sonde qui fuit mais directement sur les coté de la ou est mis le boulon sur la durite pour ensuite brancher la sonde dessus | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Fuite durite qui se situe apres le calorstat Mer 14 Fév - 20:19 | |
| a mon avis tu doit refaire un joint la | |
ixojac débutant
| Sujet: Re: Fuite durite qui se situe apres le calorstat Mer 14 Fév - 20:45 | |
| Refaire un joint ? c'est a dire ? | |
| Sujet: Re: Fuite durite qui se situe apres le calorstat | |
