35 €
 fuite vis de purge sur durite
snake
snake
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane 2.5dt
fuite vis de purge sur durite Empty
MessageSujet: fuite vis de purge sur durite   fuite vis de purge sur durite EmptyJeu 15 Oct 2009 - 15:40
Bonjour,suite a une fuite de ldr a la vis de purge,j'ai changé celle ci est le probleme continue.La vis ne tiens plus serré.Une idée serait la bienvenue pour eviter de changer l'araignée complete.
MessageSujet: Re: fuite vis de purge sur durite   fuite vis de purge sur durite EmptyJeu 15 Oct 2009 - 16:00
tarauder a une taille supérieure et acheter une purge de la bonne taille.
snake
snake
MessageSujet: Re: fuite vis de purge sur durite   fuite vis de purge sur durite EmptyJeu 15 Oct 2009 - 16:06
OK,mais apparament c'est filetage plastique
Paul 07
Paul 07
Nombre de messages : 863
Vos autos : Safrane 2.2 dt Passat VIII SW 2.0 TDI
MessageSujet: Re: fuite vis de purge sur durite   fuite vis de purge sur durite EmptyJeu 15 Oct 2009 - 16:24
Salut
essaye peut être avec du téflon !
MessageSujet: Re: fuite vis de purge sur durite   fuite vis de purge sur durite EmptyJeu 15 Oct 2009 - 19:00
le plastique de ce type se taraude comme de l'aluminium, je l'ai fait des dizaines de fois
» Fuite sur une vis de purge
» fuite au niveau de la vis de purge (avec une photo)
» Fuite durite qui se situe apres le calorstat
» purge LRD sur un 2.5 L TD
» Remplacement durite essence par durite "GATES BARRICADE BK08"
