| Gros broutage demarrage a froid | |
ixojac débutant
Nombre de messages : 104 Age : 26 Localisation : Saint-Brieuc Vos autos : Safrane 2,5TD 93 Date d'inscription : 08/01/2018
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Gros broutage demarrage a froid Jeu 8 Fév - 22:08 | |
| Salut !
Me revoila encore une fois .. J'ai depuis novembre un probleme de demarrage a froid , j'ai penser au bougie de prechauffage mais meme avec des neuves ça n'a rien changer et la ce matin c'etais carrement pire ! Elle fait pas tout le temps , peut etre la temperature dehors ou autre ... j'ai aussi l'impression que c'est des que je la laisse sans tourner plusieur jours ( j'attend de faire un test demain pour etre sûr de moi )
Le probleme : Quand je la demarre elle broute pendant 10 - 15 sec puis apres plus de probleme et des que j'ai rouler meme pas 5 min bah apres elle demarre au quart de tour sans aucun probleme ... c'est uniquement le premier demarrage qui pose probleme ! Ce matin elle l'a fait mais en pire , elle broutais tres fort et la voiture vibrais .. j'ai essayer de mettre un coup d'accelerateur mais c'etais pire ! ensuite c'est redevenu normal puis encore fois plus rien pendant les autre demarrage...
Je vais essayer de prendre une video pour vous montrez..
Merci d'avance | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Jeu 8 Fév - 22:12 | |
| Salut ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Tu as testé pour voir si les bougies de préchauffage fonctionnent bien ? _________________ ![Gros broutage demarrage a froid Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ixojac débutant
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Jeu 8 Fév - 22:17 | |
| Oui .. Mais c'est surtout que j'ai changer les 4 bougie mais elle etait encore bonne donc au final je l'ai fait car je voulais pas le refaire apres x) on a test le boitié de prechauffage et il a l'air de fonctionner correctement | |
bernie2b Expert
![bernie2b](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/3588-28.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4934 Age : 59 Localisation : PIETRANERA Vos autos : Porsche 996 Tiptronic Carrera 4 2000 - Dacia Duster DCI 110 Prestige 2015 - Renault Megane Coupé 1,4 16V 2001- VW Polo IV 1.2 Trend Pack 2004 - Peugeot 206 1.4 i - EX Safrane 2.1 Td Alyzé 1995 - EX Citroën XSARA 2.0 HDI 2000 - EX Peugeot 407 1.8 Confort 2005 - EX Opel Corsa 1.5D 1995 - EX Renault ESPACE turboDX 1987 Date d'inscription : 26/03/2008
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Ven 9 Fév - 11:20 | |
ixojac débutant
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Ven 9 Fév - 11:49 | |
| Ouais mais pourquoi il y aurai de l'air dans la pompe ? c'est pas normal x) | |
ixojac débutant
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Ven 9 Fév - 12:08 | |
| Truc peut etre stupide mais j'ai changer moi meme mon filtre a gasoil en novembre ... ça peut venir de la si j'ai fait une connerie ? | |
molosse41 amateur
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 399 Age : 50 Localisation : orleans Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998 Date d'inscription : 21/10/2011
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Ven 9 Fév - 13:48 | |
| j'ai un peu le même problème sur 607. c'est vicieux une prise d'air dans un circuit d'alim. Si tu as une poire d'amorçage, pompe avant de demarrer pour tester (je ne sais pas sur saf...) sinon actionne plusieurs fois le contact avant de demarrer. il faut bien purger l'air du bocal de filtre gasoil avant de redemarrer mais l'air aurait du disparaitre depuis ton changement de filtre. verifie le joint du couvercle du filtre si tu n'as pas de suintement de gasoil ainsi que sur les raccords et sur les flexibles eux mèmes. Regarde à differents endroits sur le circuit si tu as des bulles qui se balladent si les tuyaux sont transparents. avis aux experts de ce moteur
solution; trouver l'aspiration de l'air et la colmater. si c'est ton circuit qui laisse repartir le gasoil dans la le reservoir c'est qu'un clapet anti retour est hs et tu peux en rajouter un. | |
ixojac débutant
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Ven 9 Fév - 18:57 | |
| Bon du coup je confirme j'ai pris la voiture aujourd'hui et pas de broutage.. Donc c'est uniquement quand elle tourne pas quelque jours. | |
molosse41 amateur
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Ven 9 Fév - 20:28 | |
| si tu as de l'air dans le circuit il n'y a aucune chance que ça s'arrange, ça va empirer en le faisant de plus en plus souvent. regarde quand même si bulles quand tu la laissera longtemps. | |
ixojac débutant
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Sam 10 Fév - 12:26 | |
| Si je dit pas de betise les tuyau sont pas transparent. | |
odul Membre d'honneur
![Membre d'honneur Membre d'honneur](https://2img.net/r/ihimizer/img103/1964/logodore32nb2.jpg)
![odul](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2233-51.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Sam 10 Fév - 12:37 | |
| Sinon, il y a pas une sorte de starter (Je sais que c'est un diesel mais je sais pas comment ça se nomme) comme sur ma Clio diesel... Un câble couplé à une pièce en ferraille, style calorstat, qui permet d'accélérer le moteur à froid et reviens à la normale une fois chaud. J'avais eu ne problème sur ma clio ( limpression de tourner sur 3 cylindres pendant 20 secondes par temps froid) et une fois la piece changer plus de probleme.
Désolé pour l'explication avec des termes pas très mecanique... j'espère que tu auras compris😉 | |
ixojac débutant
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Sam 10 Fév - 13:17 | |
| Je pense que tu parle du ralentit accéléré ? | |
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Sam 10 Fév - 15:17 | |
| - ixojac a écrit:
- Je pense que tu parle du ralentit accéléré ?
Ça doit être un truc comme ça. 😉 | |
ixojac débutant
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Sam 10 Fév - 18:22 | |
| L'autre fois j'ai regarder le cable du poumon pour le ralentit acceleré et a chaud il etais tendu , Donc je sais pas dans quel sens il doit fonctionner | |
ixojac débutant
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Lun 12 Fév - 16:06 | |
| Bon bah je l'ai demarré sans l'avoir toucher pendant 3 jours et aucun soucis de demarrage ... il fait beau dehors donc possible que c'est seulement quand il fait tres froid.
Par contre j'ai une question , c'est normal que mon Niveau de LDR monte ? La voiture en marche pendant 7 min avec quelque coup d'accelerateur pour verifier si il y avais pas de bulle ou autre et j'ai remarquer que le liquide est monter au dessus du max ! pourtant le bouchon etais ouvert ... il a pris 2 cm facille
Vidéo du démarrage sans problème : https://youtu.be/nzgm8pC43mo | |
![yannick david](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/8664-85.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 7481 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Lun 12 Fév - 20:40 | |
| oui c'est normal
fait le meme test avec le bouchon vissé et tu verra qu'il montera presque pas si le bouchon fonctionne bien(soupapes de tarage et joint d'étanchéité) | |
ixojac débutant
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid Lun 12 Fév - 20:49 | |
| Tu me rassure ! car la voiture chauffe pas sauf en ville ou elle monte l'aiguille a la moitié ^^ Mais bon la culasse me fait tellement peur sur cet voiture ! | |
![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Gros broutage demarrage a froid ![Gros broutage demarrage a froid Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
