| VOYANT ABS | |
+4fonf fredo1004 david1981 fnozer 8 participants |
fnozer débutant
Nombre de messages : 8 Localisation : perpignan Vos autos : safrane 2,5 dt Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: VOYANT ABS Dim 13 Nov - 18:24 | |
| bonjour a tous, apres moult recherches sur le forum je vous demande votre aide. j'ai le voyant "abs et service" qui s'allume sur ma safrane 2,5 dt 1996 et pourtant j'ai pas de probleme de freinage. j'ai aussi le voyant de temperature "moteur et service" qui s'allume par moment et la aussi pas de probleme de chauffe car depuis le temps j'aurai grille mon joint de culasse. j'ai purge le circuit de refroiiisement et controle le calorstat je l'ai meme enlever. avez vous une idee, merci | |
david1981 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 43 Vos autos : renault safrane 2.2si RXE clio 1.2 RN Kangoo 1,9d pack elec Date d'inscription : 21/10/2005
| Sujet: abs Dim 13 Nov - 18:58 | |
| bonjour pour ton voyant abs c est surement un capteur de roue qui posse pbs ou de la poussiere sur les cibles bye | |
fredo1004 débutant
Nombre de messages : 28 Localisation : Seine & Marne Vos autos : Safrane 3.0 RXE BVA 94 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: VOYANT ABS Dim 13 Nov - 19:12 | |
| Que tu n'aies pas de problème de freinage, ok.
Mais as-tu vérifié si l'ABS se met bien en service en cas de blocage ? | |
fonf connaisseur
Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
| Sujet: Re: VOYANT ABS Dim 13 Nov - 19:19 | |
| ta pas eu un probleme electrique ?
ta débranché ta batterie longtemps ?!? | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: VOYANT ABS Dim 13 Nov - 19:20 | |
| avant de faire tous les tests sites plus haut, verifie les connections de ta batterie | |
fnozer débutant
| Sujet: Re: VOYANT ABS Lun 14 Nov - 7:10 | |
| bonjour merci pour vos reponses, je vais verifier les capteurs de roues , cosses de baterrie et si l'abs se met en service et je vous tiens au courant, mais c'est quoi les cibles dont parle david 1981, sinon lje ne s | |
fnozer débutant
| Sujet: Re: VOYANT ABS Lun 14 Nov - 7:12 | |
| ma phrase s arrete a 1981. | |
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: VOYANT ABS Lun 14 Nov - 9:02 | |
| les cibles ce sont les dents qui ce trouve sur les moyeux , c est se qui sert au capteur pour detecter les roue qui bloque si tu trouve les capteur tu peut pas louper les cibles | |
fnozer débutant
| Sujet: Re: VOYANT ABS Lun 14 Nov - 10:58 | |
| je regarde tout ça et je vous tiens au courant. merci | |
max débutant
Nombre de messages : 48 Localisation : Maroc Date d'inscription : 05/12/2005
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mer 7 Déc - 2:51 | |
| FNOZER , j attends les résultats de tes verif merci | |
fnozer débutant
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mer 7 Déc - 7:24 | |
| verif pas encore faits, je vous donnerai les resultats sans faute. | |
max débutant
| Sujet: Re: VOYANT ABS Dim 11 Déc - 1:51 | |
| J ai le meme prob mon voyant ABS reste allumer j ai verifier :
le connecteur (femelle) electronique branché sur l ABS délivre bien le signale (5V) a l appui du pedale de frein mais en regardant le connecteur mal 'integré au boitier ABS j ai constaté qu il est pourri a force de recevoir depuis des année des gouttes d eau tombant d une gentil durite connectée au radiateur !qui passe juste en dessus !!!! j ai rien fait je me suis arreté a ce stade ! c est peut etre une bonne piste !!! qui sai ?? je m attaquerai a ce prob plus tard après m' armér d autre idée de ce Forum !!! | |
max débutant
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mar 13 Déc - 21:31 | |
| klk un a d autre conseils ?????????????
merci | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mar 13 Déc - 22:11 | |
| voila une photos en rouge le capteur abs avec le fils en bleu la cible , celle ci et fixer au cardan desoler pour le retard max si tu as d autre question n hesite pas | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mar 13 Déc - 22:14 | |
| L'image est assez petite. Il serai possible de la mettre plus grande ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mar 13 Déc - 22:16 | |
| desoler bertrand je sais pas faire part contre tout le monde peut la trouver sur le manuel que tu as mis en ligne il suffit de chercher un peut | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mar 13 Déc - 22:29 | |
| [img] [/img] voila il sufit de clicker sur l image pour la voir plus grand
| http://bertrandc29.free.fr/Manuel%20R%e9paration%20Renault%20SAFRANE.pdf
Page 689. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mar 13 Déc - 22:32 | |
| nous avons poster ensemble bertrand | |
max débutant
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mer 14 Déc - 21:52 | |
| Merci, c est tres sympa Stephane mais on y voi pas bien ! Zooom Zoom stp et envoi ou donne moi la page c est dans le manuel Vite merci | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mer 14 Déc - 22:00 | |
| Il suffit de relire plus haut. Page 689 et il faut cliquer sur l'image pour que ça soit + grand! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
max débutant
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mer 14 Déc - 22:11 | |
| Merci les amis ! c super sympa | |
max débutant
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mer 14 Déc - 22:16 | |
| mnt est que l operation de nettoyage des capteurs est suffisante pour que le voyant ABS s'etein? | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mer 14 Déc - 22:20 | |
| pour t a question max la reponce et non
il faut que tu verifie l etat des cibles l etat du capteur il ne doit pas etre pouris , et le fils ne doit pas etre couper ensuite il faut que tu verifie l ecartement entre la cible et le capteur
a++ | |
max débutant
| Sujet: Re: VOYANT ABS Mer 14 Déc - 23:44 | |
| c est noté mais les cible !!! l etat normal est ce l absence de l'ecartement entre la cible et le capteur?? ou contraire ? | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS | |
| VOYANT ABS | |
