Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Demande globale (plusieurs soucis)
bigdev
bigdev
Nombre de messages : 148
Vos autos : Safrane 2.5 TD de 94, clio 1.9D de 95, Panhard 24 BT de 1967, autefois une 25 Turbo DX de 87
Demande globale (plusieurs soucis) Empty
MessageSujet: Demande globale (plusieurs soucis)   Demande globale (plusieurs soucis) EmptyDim 10 Sep - 22:04
[resolu]1 er soucis: un etrier arriere qui ne tiens plus au frein a main
existe t'il des kit de reparation?
a faire dans ces cas la: defaire le cable , ramener la commande de l'etrier, pomper a la pedale de frein, remettre le cable, et la miracle! le frein a main remarche!
2 eme soucis : planche arriere
une des cordes ne se rembobine pas entierement donc se detache constamment, y a t'il une solution
3 ème soucis : la synthese de parole ne fonctionne pas,
comment est ce que ca fonctionne et quel est son fusible?
4 ème soucis : elle fume un peu noir a l'acceleration
comment gerer ca? (2.5L TD)
5 éme soucis : plus les clefs des portières , juste le plip,
combien vaut un jeu de serrures complet (portiere, coffre, newman, boite a gants, coupure de l'alarme)
6 ème soucis : l'alarme se declanche trop facillement (alarme d'origine)
Y a t'il un moyen de la regler et de la rendre moins sensible?
Merci d'avance pour toutes ces reponses
» probleme panne globale electrique
» Plusieurs problemes.
» [RCH] plusieurs référence
» soucis bva
» plusieurs questions....
