| Mode dégradé au démarrage pour la BVA | |
ReWi98 amateur
Nombre de messages : 251 Age : 26 Localisation : Jura suisse Vos autos : Safrane V6 24V Initiale ; Safrane V6 24V Pack ; Safrane 2.5 Camargue ; Daihatsu Feroza EL-II (x2) ; Mercedes-Benz E420 W210 Date d'inscription : 21/05/2016
| Sujet: Mode dégradé au démarrage pour la BVA Sam 4 Nov - 12:42 | |
| Bonjour tout le monde Bon bah ce que je redoutais arrive, la BVA fait des siennes... Malgré une vidange faite ya 500km, ça continue, je vous explique : Lors d'un démarrage sur 4, la synthèse m'indique que la boîte est en fonctionnement défaillant, et se met en mode dégradé. Il me suffit de couper le contact et redémarrer pour que ça disparaisse. Etant donné qu'après cela la boîte fonctionne parfaitement bien, confirmé par les gars de chez ZF qui l'ont essayé, je pense plutôt à un problème électronique, à un capteur qui déconne. Ma boîte n'a aucun signe de mort imminente (genre la 4e qui passe plus, des à-coup, hésitations, bruit strident, rien de tout ça), donc j'en déduis que c'est un soucis électronique, capteur qui détecte un soucis alors que nada. Du coup je me demande quoi faire. Un passage à la valise peut régler ça ? On avait un Scénic 2 avec l'odb qui nous disait n'importe quoi avec mode dégradé à la clé, passage à la valise et c'était réglé, je peux tenter selon vous ? Merci d'avance ! | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Mode dégradé au démarrage pour la BVA Sam 4 Nov - 13:39 | |
| Des fois ça vient d'une tresse de masse pourrie également, ça m'avait fait ça sur ma Saf Baccara.....alerte de la voix de synthèse et voyant de boîte allumé....
En fait l'alternateur était hs , batterie déchargée et il fallait changer les tresses de masse ....et depuis tout fonctionne normalement.....après avoir fait faire ces réparations .... | |
ReWi98 amateur
| Sujet: Re: Mode dégradé au démarrage pour la BVA Sam 4 Nov - 17:05 | |
| Ah ben ça ne m'étonnerait pas, car deux fois elle a eu du mal à démarrer, le démarreur tournait très lentement comme si elle était à plat, alors qu'après vérification la batterie était ok ! Et du coup c'était facile à changer ? Elle va de où à où cette tresse ? Je suis pas doué en méca ça te le faisais aussi de temps en temps où continuellement sur la Baccara ? | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Mode dégradé au démarrage pour la BVA Sam 4 Nov - 17:44 | |
| Alors je ne tripote plus la mécanique, j'ai donné la voiture au Garage Renault Thivole à Châlon sur Saône...ce sont eux qui on fait la réparation, diagnostique et tout ça.....
Et depuis un an, tout marche très bien, il m'ont changé toutes les tresses de masse en plus de l'alternateur ....
Bon alors les symptômes maintenant.....le témoin d'alternateur et de batterie s'allumaient plus la voix synthétique.....et puis ensuite la BVA s'est mise en mode sécurité, je roulais à 30 à l'heure ....et à un péage ...plus rien !!! même plus de démarreur ....c'était en revenant de Savoie en Novembre 2016......ça c'est produit sur une centaine de kms.....plus d'ABS, plus rien......
Donc c'est arrivé sur une centaine de kms.....tout à la fois !!! | |
ReWi98 amateur
| Sujet: Re: Mode dégradé au démarrage pour la BVA Sam 4 Nov - 19:18 | |
| Ah d'accord donc t'avais tout à la foi quoi ! Et aussi un voyant de charge. Donc la Safrane avait quand même un peu localisé le problème. ça me rassure pas, ça voudrait dire que j'ai quand même un soucis avec la boîte Bah je vais faire comme toi, go au garage. Pas celui de Châlon par contre | |
ReWi98 amateur
| Sujet: Re: Mode dégradé au démarrage pour la BVA Dim 5 Nov - 12:52 | |
| Bon ya un élément de plus ce matin.
J'ai l'habitude de la laisser sur N. Je démarre, pas de message. Au moment de la mettre sur D, elle passe le D, mais surprise ! Au TDB, pendant une seconde, c'est le P qui s'affiche, puis tout de suite après le D. Et elle passe en mode dégradé. Je coupe le contact, redémarre, plus rien, la voiture va normalement, voire très bien.
Ya visiblement un soucis électronique. La boîte ne s'est pas vraiment mise sur P, j'ai bien senti qu'elle "tirait" en avant quand c'est écrit P au tdb.
On dirait qu'il y a un capteur qui fait un peu n'importe quoi, que la voiture détecte que ce capteur ne va pas et qu'elle se met donc en mode dégradé.
Vous me conseillez d'aller voir Renault où ZF ?
| Sujet: Re: Mode dégradé au démarrage pour la BVA Dim 5 Nov - 13:36 | |
| Renault n’est pas compétent malheureusement. Si tu as un garage ZF proche de chez toi, c’est la meilleure chose à faire _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ReWi98 amateur
| Sujet: Re: Mode dégradé au démarrage pour la BVA Dim 5 Nov - 13:56 | |
| ça tombe mal j'y étais avant-hier pour la vidange Ils peuvent rien voir à la valise chez Renault ? | |
| Sujet: Re: Mode dégradé au démarrage pour la BVA Dim 5 Nov - 14:24 | |
| Tu peux demander à Renault mais en général, quand ça concerne la Bva. Ils préfèrent ne rien faire. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Mode dégradé au démarrage pour la BVA Lun 6 Nov - 11:58 | |
| Ben oui chez Renault en concession, rares sont encore ceux qui possèdent la valise R 25......je n'en connais qu'un en Seine et Marne à 20 bornes de chez moi..... Le grand Garage du Centre Renault également à Avon , mais bon....vu les prix et le boulot saboté ... ...... | |
| Sujet: Re: Mode dégradé au démarrage pour la BVA | |
