| SAFRANE BVA EN MODE SECURITE | |
BERNARD61 débutant
Nombre de messages : 5 Age : 78 Localisation : PARIS Vos autos : SAFRANE Date d'inscription : 05/01/2007
| Sujet: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Ven 5 Jan - 16:27 | |
| Bonjour. Heureux propriétaire d'une Safrane Baccara, V6, d'avril 96 (type B54J02), je suis malheureux avec ma (troisième!) BVA. Celle-ci, qui n'a que 40 000 kms, commence à se mettre de plus en plus souvent en mode sécurité. Sinon, elle marche très bien et je ne vois aucune raison pour (encore!) la changer. Que faire? Est-il possible d'empêcher la boîte de se mettre en mode sécurité? Merci d'avance. (Vidange boîte faite). | |
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Ven 5 Jan - 16:30 | |
| dans quelles conditions se met-elle en mode sécurité?????? plus d'infos nous aidera a mieux t'aider A+ Mike | |
BERNARD61 débutant
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Ven 5 Jan - 16:37 | |
| Un peu n'importe quand, mais de plus en plus souvent. Ce qui est sûr c'est que ça ne dépend pas de la température du moteur. Ce qui est sûr aussi, c'est que maintenant il ne suffit plus de couper le contact et de redémarrer pour que ça marche: il faut que j'attende plusieurs heures. C'est comme ça que j'ai été obligé de sortir d'un parking souterrain en troisième... (heureusement que c'est un V6). En ce moment, ça marche. Mais elle peut se déclencher en traversant Paris ou après 100kms d'autoroute.. | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Ven 5 Jan - 17:01 | |
| N'empêche c'est vraiment du caca l'ad8 (il lui faut un entretien très serieu vidange souvent etc....) c'est reloo | |
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Ven 5 Jan - 17:04 | |
| ok, il semblerait que ton problème vienne du capteur de pression, c'est lui qui contrôle les pressions d'huile et informe le calculateur de toutes défaillances de la boite et si il est lui-même en defaut, le calculateur manque d'infos et met la boite en mode securité. et il est necessaire pour que ce defaut soit annulé, d'attendre la decharge de la mémoire temporaire du calculateur (assez longtemps, mais avec une valise on peut faire un reset) le problème avec ce capteur de pression c'est qu'il génére souvent des pannes fugitives, difficilement détectables à la valise, sauf si cela arrive au moment ou celle-ci est connectée. A+ Mike | |
BERNARD61 débutant
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Ven 5 Jan - 18:04 | |
| Merci Mike, tes explications sont très claires. Ce qui m'amène à 2 questions: 1°) est-ce qu'on peut changer ce capteur sans toucher à la boîte? 2°) en attendant, y-a-til un moyen d'empêcher le calculateur de réagir en mettant la boîte en mode sécurité? | |
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Ven 5 Jan - 19:36 | |
| reponses: 1°) oui on peux changer le capteur sans toucher à la boite 2°) malheureusement non, on ne peut pas empêcher le calculateur de mettre la boite en mode securité. si tu deconnecte le capteur, le manque d'indos fera que le calculateur bloquera la boite. il y a tout une quantité d'informations qui gére la boite, et si il en manque une automatiquement le calculateur met la boite en securité afin d'eviter la casse de celle-ci. et comme les infos reçues par le calculateur sont des infos variables, on ne peux pas les remplacer par une info fixe. je te conseille de faire remplacer ton capteur chez renault en faisant faire un devis avant. A+ Mike | |
Durieux débutant
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 16/05/2006
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Dim 21 Jan - 10:01 | |
| bonjour j'ai exactement le même probleme sur ma safrane v6 de 96
Je serai curieux bernard61 que tu me donnes le prix de ton devis stp
cordialement | |
BERNARD61 débutant
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Lun 22 Jan - 19:55 | |
| Je vois bien que tu es curieux, mon cher Durieux. Et tu as raison. Un concessionnaire Renault, après avoir regardé de mauvaise grâce dans son ordinateur, m'a annoncé, très oralement, que ça coûtait 240 €. J'ai réfléchi et, aujourd'hui, j'ai changé la batterie (104 €) (quand même!) qui était très faible et même carrément faiblarde depuis quelque temps. Je n'ai pas eu le temps d'essayer la voiture qui, bien sûr, ne se met pas en mode sécurité quand on démarre. Mon fils part avec dimanche prochain. Il me dira tout. Et je te dirai tout. | |
Durieux débutant
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Lun 22 Jan - 20:03 | |
| Merci bernard61 pour les infos Donc le capteur a été changé il ne reste plus qu'a attendre le verdict en faisant un long trajet. La mienne se met quasiement jamais en securité lors de court trajet 10-20 km mais des que le trajet est plsu long BOUM BVA en 3ieme. Sur un trajet de 500km elle me le fait entre 4 et 6 fois c galère.... En attente du resultat.... Je te souhaite qu'il soit bon. 240 €c pas mal mais bon si c vraiment ça je court le faire changer. @ bientot | |
BERNARD61 débutant
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Mar 23 Jan - 7:42 | |
| Non, non, je n'ai pas encore changé le capteur, j'essaie avec la nouvelle batterie, le signal de l'ancienne étant trop faible. | |
Durieux débutant
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE Mar 23 Jan - 13:12 | |
| ah ok je trouvait le message par trop clair au sujet du capteur d'accord....
Logiquement cela ne changera rien car moi ma batterie est bonne.... et l'aternateur fait son boulot même sur une batterie fatiguée | |
| Sujet: Re: SAFRANE BVA EN MODE SECURITE | |
