29.99 €
 renseignement sur moteur N7U
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
renseignement sur moteur N7U  Empty
MessageSujet: renseignement sur moteur N7U    renseignement sur moteur N7U  EmptyMer 3 Mai - 16:35
bonjour a tous ,
savez-vous ou se trouve le capteur d'admission sur la safrane 2.5 20v ?
je pence qu'il et derrière le collecteur mais je le vois pas !
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: renseignement sur moteur N7U    renseignement sur moteur N7U  EmptyMer 3 Mai - 16:46
Je vais regarder ce soir avec un schéma
renseignement sur moteur N7U  Sign1011
saf71
saf71
MessageSujet: Re: renseignement sur moteur N7U    renseignement sur moteur N7U  EmptyMer 3 Mai - 16:47
merci bien bertrand
MessageSujet: Re: renseignement sur moteur N7U    renseignement sur moteur N7U  EmptyMer 3 Mai - 18:48
Je ne vois pas pour ce capteur.
Tu as une sonde de température d'eau située ici : (en plus de celle située sous le calorstat)
renseignement sur moteur N7U  Sonde10
Sur Oscaro, il y a une sonde appelé "capteur de température d'air" ref 7700737572
Mais elle n'existe pas sur mon logiciel pour le moteur 2.5 20v
MessageSujet: Re: renseignement sur moteur N7U    renseignement sur moteur N7U  EmptyDim 14 Mai - 0:26
Comme dit sur Messenger, y'en à pas
saf71
saf71
MessageSujet: Re: renseignement sur moteur N7U    renseignement sur moteur N7U  EmptyMar 23 Mai - 18:13
» Renseignement BVA...
» petit renseignement
» aide et renseignement
