599 €
 Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?
Mehdi76
David60
piczoul
Nombre de messages : 257
Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:16
cela me semble bien correct pour le changement complet avec para
mais tu va remettre des rotule neuf dessus
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:18
Oui bien sûr,tout à neuf à part la crémaillère qui vient d'une casse auto.
piczoul
piczoul
Vos autos : safrane 2.1td alysé
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:21
tu la change pour quelle raison , celle de ton autre poste plus bas ?
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:27
J'ai des tremblements au freinage et à l accélération,il y a du jeu dans le volant,et ça claque quand je donne des coups de volant à l arrêt,tu n'as pas lu tous les post mais j'ai vraiment tout changer,boîte de vitesses,cardan amortisseurs,butee etc.
La voiture tire aussi sévèrement à droite quand je lâche le volant.
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:35
tu a regarder au niveau du croisillon de la colonne qui se fixe sur la crémaillèreQuelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 Img_2011
j avais aussi ce genre de probleme ,quand je tourner le volant doucement
pas de reaction des roue immediat ,avec petit claquement , et en regardant de plus près il y avais bien du jeu au niveau du croisillon, demande a quelqun de tourner ton volant et toi tu regarde a se niveau , et depuis le changement de la colonne nikel.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:37
Je viens d'en parler au mécano,on regardera dimanche.
Merci pour tes précieuses réponses.
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:40
pas de soucis Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:42
Si c'est le croisillon,je dois aussi changer la colonne?
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:46
moi je n est pas trouver le croisillon seule, il ne le vendent pas chez roro
donc j ai trouver une colonne qui etait nikel, mais regarde bien avant de la prendre si il n y a pas de jeu dessus
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:47
et cela va vite a demonter la colonne thumleft
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:50
Quelle chiotte!!!
Je sais pas quoi faire,acheter la colonne de la même voiture donneuse ou aller chez mon mécano qui se trouve à plus de 60 km pour voir si le problème vient bien du croisillon.
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:53
tu na personne sous la main un ami ou voisin, qui pourrait tourner le volant et toi tu regarde a ce niveaux et tu y met ma main pour voir si tu sens un jeu
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 18:57
Moi et la mécanique,ça fait 3!!!Je sais pas mais mon gros doigt me dit que j'ai sûrement le même problème que toi,ma voiture à 300000 km et en général on retrouve les mêmes problèmes récurrent.
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 19:05
il faut que tu commence par regarder a ce niveau ,cela ce situe a la tête de la crémaillere ,
la fixation de la colonne a la crémaillère pour voir
rien de bien compliquer pour cela, ou sinon attendre le mecano pour voir
a toi de voir Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 19:14
La mécanique n'est pas mon domaine,je vais réfléchir,(pas trop quand-même) pour trouver une solution.
Vu que le jeu empire,est-ce qu'il y a danger de casse ou autre?
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 19:22
casser je ne pense pas, je n est jamais entendu parler de cela sur safrane , mais a eviter de rouler avec oui pour ta securité et celle des autres thumleft
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 19:26
On va faire un échange standard,démonte la colonne et la crémaillère de ta safrane :-)
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyLun 2 Jan - 19:34
:1004: :1004:   la mienne va marcher moin bien après lol! lol!
avec tous le liquide que j ai mis dedand Shit
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyMar 3 Jan - 21:16
Salut,bon j'ai decider d'acheter une colonne sans verifier si ça vient bien du croisillon,d'abord,à 300000 km,la direction n'est plus toute jeune.
Je l'achete à un membre d'un forum(50 euros),il me certifie que la direction sur sa safrane fonctionnait sans probleme(je le crois).
Il habite à 30km de chez moi.
Je sais pas combien va me demander mon mecano mais je n'ai pas trop le choix.
Quand je pense à tout ce que j'ai claquer comme argent dans cette voiture mais bon il en ai ainsi.
Cremaillere(60 euros)+(Colonne 50 euros)+biellettes avec rotules(50 euros)+para+montage(entre 120 et 200 euros de Mo).
Une bonne facture.
A mon avis,j'ai dû claquer dans les 3000 euros en entretien et reparation...
Si une safrane interesse un membre....La mienne est presque refaite à neuf.... Mr. Green
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyMar 3 Jan - 21:28
moi qui me plaignait de ce que m'avait couté la mienne a l'époque.... lol!
bon je te bat,sur les 3 premières années,j'ai dut y claquer 4000e en imprévue ange
mais désormais,elle roule au poil Mr. Green juste la distri a faire
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyMar 3 Jan - 21:35
Je croyais avoir fait fort mais en effet,tu me grattes,bon moi,on m'a donner cette voiture,sinon,j'en serais au même stade que toi!!!
Tout est à jour concernant ma safrane,normal vu la somme consequente depensee....
Juste une miserable vidange+filtre qui coute presque rien le mois prochain. Mr. Green
Je suis pas habitué aux petites factures..
On va ouvrir un sujet sur les "depenses imprevues" sur les safrane!!!
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyMar 3 Jan - 22:40
C'est juste que tu n'as pas de chance.
Au même moment que toi, je roule au quotidien avec la mienne. 325 000km (je l'ai depuis les 220 000km) et je n'ai pas fais le quart de ce que tu as fais. Pourtant je fais quasiment 4000km par mois.
De même sur ma précédente Safrane avec laquelle j'avais fais pas loin de 100 000km aussi. Juste de l'entretien Mr. Green
Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyMar 3 Jan - 23:09
Je confirme,je n'ai pas de chance,avec mes 2 ex voitures,il m'est arrivé la même chose,je suis un poisseux comme tant d'autres concernant les voitures.
Je suis tombé sur un modele pas tres jeune,qui vient de Vendee(pas bon) et pas tres entretenue,ceci dit,j'ai voulu cette safrane,c'est le manque de bol.
Je ne dis pas que c'est une mauvaise caisse,au contraire,tres bonne voiture,mon mecano attitré m'a dit la semaine derniere qu'il etait tres à l'aise dedans,qu'elle poussait pas mal vu son poids et il aimait le bruit du 5 cylindres.... Mr. Green
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyMer 4 Jan - 10:51
Je pense que les trucs que son pote met sur les roues pour régler pour réaliser le parallélisme doit être le même outillage utilisé dans la petite agence Renault de chez moi dont on voit à quoi il ressemble sur les photos que j'avais postée dans cet article.
https://www.r25-safrane.net/t39515-parallelisme-ou-forfait-geometrie
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyMer 4 Jan - 10:56
Salut looping,voila,c'est exactement le même materiel que celui de la photo.
Son pote qui tient le garage prend 40 euros(au black).
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? - Page 2 EmptyMer 4 Jan - 11:03
C'est à peu près ce que me facturait la petite agence Renault de chez moi.
» quelle boite pour safrane 2.1l td ?
» Plus de direction assistée Safrane 2.5 20v
» Direction assistée qui durcit Safrane RXE 2L 1999
» Pompe de direction assistée Safrane - Megane
