Le Deal du moment : -17%
249 €
 Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?
Mehdi76
David60
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? Empty
MessageSujet: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 19:29
Salut,désolé d'ouvrir un sujet que pour cette question mais je prefere être sûr.
Est-ce du Dot4?
Si oui,1 litre suffit-il?
Mehdi76
Nombre de messages : 73
Vos autos : R25 2.8 v6
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 19:37
Salut, c'est bien du dot 4. J'ai purgé et vidangé mon circuit de frein avec 1L donc ça devrait suffire.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 20:01
Ok,je te remercie.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 21:04
du liquide de freins dans le circuit de direction assisté? ange
c'est de l'huile de boitoto qu'il faut(couleur rouge)
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 21:08
Tu as un lien vers ce liquide?
La quantité?
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 21:38
la revue technique dit
elf renaultmatic D2 ou Mobil atf 220
perso,j'ai de la motul dexron IID
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 21:42
Je vais prendre la même que la tienne.
https://www.feuvert.fr/huile-boite-pont-direction-assistee/motul-huile-boite-de-vitesses-automatique-dexron-ii-d-minerale-motul-2l/p800450.html
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 22:44
si c'est pour faire un appoint,prend 1L ça suffit
regarde en grande surface(leclerc/géant...)ça doit se trouver et pour moins cher que chez feu rouge
Mehdi76
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 22:55
Désolé je passe pour un nul, je pensais qu'on parlait de liquide de frein vu le dot 4... Le titre du sujet ne s'affiche pas en entier sur mon téléphone... J'ai ajouté de l'antifuite DA dans mon réservoir de liquide DA pour anticiper d'éventuels fuite causées par des joints HS si ça peut vous servir.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 22:56
Je vais changer la cremaillere,le jeu s'accentue de plus en plus et c'est bien la cremaillere etant donné que j'ai tout changer devant.
Le volant bouge de droite à gauche sans que ça reagisse immediatement,sans compter les tremblements au freinage.
J'ai remarqué que si je roule à partir de 80,la direction reagit immediatemment,sûrement la force centrifuge ou centripète Laughing
J'ai finalement pris 2 litres de cette marque,si je n'utilise pas le 2eme bidon,je le revendrai.
https://www.amazon.fr/dp/B004MDTYJ4/ref=pe_386181_40444391_TE_item
J'ai commander 2 biellettes axiale,2 rotules de direction et 2 soufflets de direction,il reste plus qu'à attendre le liquide.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 22:58
Ce n'est pas grave Mehdi,le principal,c'est qu'un membre à rectifier le tir et il t'a fait aucune remarque hautaine,ce n'est pas tjs le cas sur les forums,merci à vous 2.
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyDim 1 Jan - 23:23
y'a pas mort d'homme,l'erreur est humaine thumright
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 6:55
Salut,dites moi,est-ce qu'il faut déposer le berceau pour démonter la crémaillère?
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 8:58
Je me souviens de ce post : https://www.r25-safrane.net/t39761p75-direction-dur
Eh de mémoire , je crois bien que "piczoul" avait fini par changer la direction complète.
Peut être que si tu le contactes ou si il visualise ce post, il pourra te communiquer de très bons conseils.
piczoul
piczoul
Nombre de messages : 257
Vos autos : safrane 2.1td alysé
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 11:47
bonjour a tous
pour ma par il y avait un probleme au niveau du croisillon de la colonne il y avait bien un jeu a ce niveau
https://servimg.com/view/17513610/61#
et de la cremaillere,  je n'est pas déposer le berceau,  uniquement démonté les rotules de direction
pour que cela passe sans soucis ,avant dépose j'ai mesurer en gros la distance des deux coté
,pour le remontage avec des rotules neuf, et bien sur après un bon parallelisme.
en ésperant avoir put t aider Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 11:52
Salut,merci pour vos réponses,donc tu me confirme qu'il n'est pas nécessaire de déposer ou d abaisser le berceau pour démonter la crémaillère?
Il t'a fallu combien de cl de liquide?
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 12:06
moi je n est pas eu bessoin de le déposer en retirant les rotules ca passe
pour le liquide je ne peut pas te dire car tout mes durite été tout noir donc refais plusieur fois le nettoyage du circuit
ps si tu suis mon poste pour moi + de 10 litre affraid avec mon probleme
sur la revue ce n est pas écrit !
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 12:38
Ca me rassure!!!
Pour la quantité du liquide,je verrais en temps voulu,10 litres,c'est enorme!!!
Encore merci.
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 14:55
toi tu n aura pas 10 litre a mettre lol!
moi c était la tête de crémaillère aussi qui été hs d ou la couleur du liquide après x fois changer de liquide
mais a mon avis prévois 2 litre ,tu sera sur thumleft
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 17:21
Tu as mis combien de tps pour déposer la crémaillère?
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 17:46
en prenant le temp 1h30 a peut près
depose des roues ,rotule direction (complete) pendant que la vidange de liquide se fait, et les fixation de la cremaillère + de la colonne direction Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 17:50
Je demande car mon mécano habituel me demande 120 euros,parallélisme compris,c'est un passionné,pas un vrai mécano,est-ce que le prix vous semble correct?
Je change juste la crémaillère,pas la colonne de direction
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 18:03
ton mecano te fait quoi pour 120e parallelisme avec une machine ou autre ,et quoi d autre
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 18:09
Para chez son pote qui tient un garage,le boulot n'est pas bâclé,son pote met des trucs sur les roues pour régler.
Dépose de la crémaillère+rotules de direction+ biellettes axiale.
Remontage d'une crémaillère d'occasion+rotules,soufflets crémaillère et biellettes axiale.
piczoul
piczoul
MessageSujet: Re: Quelle liquide pour direction assistee safrane 2?   Quelle liquide pour direction assistee safrane 2? EmptyLun 2 Jan - 18:16
cela me semble bien correct pour le changement complet avec para
mais tu va remettre des rotule neuf dessus
» quelle boite pour safrane 2.1l td ?
» Plus de direction assistée Safrane 2.5 20v
» Direction assistée qui durcit Safrane RXE 2L 1999
» Pompe de direction assistée Safrane - Megane
