-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate
claude62
tdd
saf71
neesoul
12 participants
nico29carhaix2
Nombre de messages : 491
Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptySam 7 Jan - 16:30
OK c'est noté
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptySam 7 Jan - 17:24
bernie2b a écrit:
Sur ma S8 j'ai une borne + dans un des passages de roues. Smile
C'est tellement simple Exclamation Exclamation ...... que je pense installer ce genre de montage sur toutes mes autos ! (sauf le Duster, avec l’attelage, j'ai déjà une possibilité d'alimentation externe Wink
Oui mais tu a une prise 13 plots? car sur du 7 plots standard sa n'existe pas
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptyDim 8 Jan - 12:58
Oui, juste pour ouvrir, ...... surtout ne pas tenter de démarrer via l'attelage affraid , le faisceau ferait fusible !
Oui, 13 plots :
Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 Bdd_1_639_1
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptyDim 8 Jan - 17:03
Merci Bernie2b, je connait sa par cœur pour en avoir branché souvent Wink
Moi je vais le faire également, planqué deux borne pour pouvoir ouvrir en cas de secours.
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptyLun 9 Jan - 12:19
Ce n'est pas de les planquer le plus important ..... même si sur le plan esthétique c'est préférable Wink
Le plus important, c'est que ce soit parfaitement isolé de la carrosserie Mr. Green
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptyLun 9 Jan - 19:03
C'est sur Mr. Green
faudrait trouvé un système avec des genre de prise jack.
c'est au top.
je vais étudié sa tranquillement Smile
nico29carhaix2
nico29carhaix2
Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptyLun 9 Jan - 20:30
Ha étudier bounce
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptyLun 9 Jan - 20:51
Salut ou trouver un système de prise de park dans un surplus militaire.
Perceval60
Nombre de messages : 22
Vos autos : Safrane 2.5 20v RXE
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptyMer 16 Mai - 9:11
déterrage, du coup, sur un attelage 7 fiches, vous mettez la masse au 3, et le plus sur sur quelle fiche, svp, juste pour ouvrir la voiture, je précise bien.
merci d'avance pour la réponse.
PS : curiosité pour si un jour ça m'arrive.
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptyVen 18 Mai - 16:14
Ce n'est pas possible sur une prise à 7 plots ..... il n'y a pas de + permanent distribué.
Par contre c'est tout à fait jouable sur une prise à 13 plots : masse en 3 et + en 9
Perceval60
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  - Page 2 EmptyDim 20 Mai - 19:23
ok , merci pour ton retour thumright
» la voiture a calé au ralentit impossible de la redemarrer
» Démarrage impossible 2.5 20V GPL
» impossible demarrer 2.5 td
» DEMARAGE IMPOSSIBLE
