599 €
 Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate
claude62
tdd
saf71
neesoul
12 participants
neesoul
Nombre de messages : 1205
Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  Empty
MessageSujet: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 11:00
La batterie étant Plate je n'arrive pas à ouvrir ni par la centralisation et avec un tour de clé. Peut-on allumer donner du jus par un autre moyen que les cosses sur la batterie, juste pour pouvoir procéder à l'ouverture ? J'envisage de mettre une neuve.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 11:08
Il existe des voitures ou tu as un + placé quelque part. Mais pas sur la Safrane.
Tu dois ouvrir le capot. En enlevant le clignotant conducteur par exemple.
Aucune serrre des portes av ou le coffre fonctionnent ?
Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  Sign1011
neesoul
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 12:51
Merci pour ta réponse Bertrand.
Non justement le 2 portières avant je n'arrive pas à ouvrir et le coffre ma clé tourne dans le vide. Donc je pense que ça risque d'être en passant par le clignotant. C'est le petit clignotant ?
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 13:04
C'est bien une Safrane phase 2 ?
Il faut declipser le clignotant conducteur et en passat la main , tu peux tirer sur le câble.
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 14:37
Problème courant sur la Safrane kes clefs qui tournent dans le vide !
neesoul
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 14:56
En l'occurrence c'est pour une phase 1. J'en déduit que l'astuce du clignotant n'est pas forcément valable.
neesoul
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 15:03
En effet c'est un problème récurent, surtout le coffre.
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 15:08
décidément, elle te fait tout, ta 2.2si...
neesoul
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 15:41
Eh oui comme tu vois pourtant elle a été bien réglé niveau moteur. Juste le ventilo pour la clim HS. Mais là il faut que j'arrive à l'ouvrir déjà.
tdd
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 15:48
je sais pas comment sont fait les clignotants de phase 1, pour savoir si on peut les enlever...
après, reste la solution par dessous, en virant la plaque, en espérant qu'elle soit pas dans une côte !
neesoul
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 15:51
Oui normalement en virant la cache on peut normalement essayer l'allumage par l'alternateur ou le démarreur
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 16:37
Tu dégrafe ton pare boue et tu peut atteindre le clignotant et le cable
claude62
claude62
Nombre de messages : 2340
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl)
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 17:04
Très bonne idée par dessous thumleft tu alimentes avec une autre batterie, un fil +vers ton démarreur, et le moins sur une masse.
Tu devrais pouvoir ouvrir tes portes comme cela Wink
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 17:32
pour les portes avant oui,c'est presque toutes,mais le coffre,c'est plus rare Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 17:34
Sur ma Porsche, c'est un système de capot électrique. Je ne te dis pas le bordel, quand la batterie est à plat lol!
Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  Signn_11
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 17:38
au pied de biche,ça le fait ange :1003: lol!
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptyVen 30 Déc - 17:59
Sur ma S8 j'ai une borne + dans un des passages de roues. Smile
Concernant la phase 1, le clignotant va logiquement casser quand tu vas tirer dessus.
Donc à voir par en dessous si tu as accès.
Logiquement oui mais il faut se tordre Mr. Green
neesoul
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptySam 7 Jan - 7:00
Le problème résolu par le garagiste qui a pu mettre en route. La batterie était à 25% ; de toute façon c'est en voulant la changer que je n'ai pu l'ouvrir. Par contre les portes avant s'ouvre difficilement en ces temps de gel.
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptySam 7 Jan - 11:22
C'est tellement simple Exclamation Exclamation ...... que je pense installer ce genre de montage sur toutes mes autos ! (sauf le Duster, avec l’attelage, j'ai déjà une possibilité d'alimentation externe Wink
neesoul
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptySam 7 Jan - 14:27
C'est vrai que l'attelage est un moyen pour la remise en route. Faut juste y penser.
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptySam 7 Jan - 14:50
Ah oui pas bête le coup de l'attelage !
neesoul
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptySam 7 Jan - 15:04
En effet... En plus je l'ai sur la Saf qui avait la batterie à plat
nico29carhaix2
nico29carhaix2
Nombre de messages : 491
Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptySam 7 Jan - 15:23
Le coup de l'attelage est ingénieux mais je suis! Septique car la section de câble est fin car quand on voit la taille des câble de démarrage. Cette c'est pas pour démarrer mais jus!Te pour ouvrir la voiture.
J'y aurais pas pensé je note ça dans ma petite tête au cas où ça m'arrive un jour.
neesoul
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptySam 7 Jan - 16:16
Pour mon cas récent, juste le fait d'obtenir une petite dose d'alimentation aurait permis à la centralisation de fonctionner et donc d'ouvrir le capot et remplacer la batterie.
nico29carhaix2
nico29carhaix2
MessageSujet: Re: Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate    Impossible d'ouvrir la voiture batterie Plate  EmptySam 7 Jan - 16:30
OK c'est noté
» la voiture a calé au ralentit impossible de la redemarrer
» Démarrage impossible 2.5 20V GPL
» impossible demarrer 2.5 td
» DEMARAGE IMPOSSIBLE
