-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V
slim-mike
espace 51
polo elec
polo elec
Nombre de messages : 273
Vos autos : EX Renault 19 Turbo D 1992 - Renault Safrane RXT 2.5 20V 1997 - Yamaha WR125X 2009
Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V Empty
MessageSujet: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyDim 30 Oct - 17:29
Bonjour à tous,
Voilà 2 jours que je suis confronté à ce problème.
Ma Safrane à chaud a des trous à l'accélération, des détonations dans la ligne d'échappement voir même d'énormes coups de fusils.
Voici la vidéo montrant le problème :
Si quelqu'un à une idée...
Merci Smile
espace 51
espace 51
Nombre de messages : 922
Vos autos : r 25 gts 1985
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyDim 30 Oct - 17:40
je pense que tu a un problème d'allumage. Wink
polo elec
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyDim 30 Oct - 17:46
Mon allumage doit avoir 10 000-15 000 km max.
Mais pourquoi pas je vais regarder, j'ai vu que certains avaient des soucis de distributeur.
merci pour ta réponse
espace 51
espace 51
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyDim 30 Oct - 18:03
Peut être juste dérégler je dirai.
bonne soirée. Wink
j'oubliait la tête de l'allumeur peut-être fêlé ca arrive Question
slim-mike
slim-mike
Nombre de messages : 1781
Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyLun 31 Oct - 9:18
Ton cata est d'origine?
Peut être de la céramique qui se balade?
polo elec
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyLun 31 Oct - 9:31
Non ça ne vient pas du cata, il n'y en a plus Smile
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyLun 31 Oct - 11:10
Cela ressemble à une bougie hs, elle tourne sur 4cylindres non ?
Ce que tu peux faire, moteur allumé. C'est de débrancher un par un les fils sur les bougies. Si aucune différence sur une des 5 bougies, tu seras ou est le problème.
Bien sur, contrôler également la tête et le doigt d'allumeur.
Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V Sign1011
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyMar 8 Nov - 13:43
Rien de grave, c'est au niveau de l'allumage c'est certain. Wink
Du neuf ?
Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V Signn_11
polo elec
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyMar 8 Nov - 18:19
Bon ben la voiture est tombée en panne finalement sur l'autoroute, en pleine accélération.
La pièce avait été commandé au préalable, mais je n'ai pas reçu le colis à temps.
Donc c'est bien un problème d'allumage, le doigt allumeur plus exactement.
Il devait être fissuré, mais là il a carrément explosé dans la tête d'allumeur.
Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V Img_2011
Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V Img_2012
Autre dégât occasionné par la panne, une grosse détonation dans la ligne d'échappement qui a achevé le silencieux en l'ouvrant en deux.
Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V Img_2013
Voilà panne résolue Sad
Ça a l'air d'être un défaut récurrent sur ce moteur, le doigt se fend.
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyMar 8 Nov - 18:25
La vache je n'ai jamais vu à ce point !!
Une usure du doigt c'est courant. Mais de la à se fendre Shocked
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyMer 9 Nov - 17:20
J'ai jamais vu sa non plus Shocked
polo elec
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyMer 9 Nov - 17:35
L'ensemble doigt et tête d'allumeur venait d'être changé il y a 10 000 km... c'est très surprenant.
Défaut de la pièce neuve? J'ai commandé chez oscaro, c'est du Facet comme marque.
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyMer 9 Nov - 18:01
J'ai commandé une tête également, mais pas sur Oscaro... 6 mois plus tard, elle c'est visiblement fendue Confused
polo elec
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyMer 9 Nov - 18:04
je me demande si c'est pas un problème de température, la pièce se dilate puis se rétracte et a force se fend.
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptyMer 9 Nov - 18:55
Maintenant c'est tout de la daube de toute façon.
je monte du Beru sa tien bien dans le temps
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V   Trous à l'accélération à chaud 2.5 20V EmptySam 12 Nov - 19:27
J'ai mis récemment du bosch en tête et doigt d'allumeurs ainsi que des bougies 4 électrodes même marque. Cependant l'allumage mérite un contrôle suivi.
» demarrage a chaud sur 2.2 si
» Passage moyeux 4 trous à 5 trous
» moyeu 4 trous en 5 trous
» passage roue en 4 trous a roue en 5 trous
» de 4 en 5 trous
