Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 bruit haut moteur sur sofim
xfab28
kriss111
kriss111
kriss111
Nombre de messages : 293
Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica
bruit haut moteur sur sofim Empty
MessageSujet: bruit haut moteur sur sofim   bruit haut moteur sur sofim EmptyVen 18 Juil - 20:42
Very Happy Bonjour Very Happy
J'ai un bon copain qui viens de recuperer la safrane de son pere, il n'a pas de chance, c'est une sofim mais c'est quand meme une safrane humour (je ne manquerai pas de lui presenter le forum)
Elle fait du bruit vers la culasse (peut etre un cliqueti) y a t'il un probleme recurent sur ce modele ou quelque chose que je puisse verifier ? (il vient chez moi dimanche, on fera un meeting a 2 saf)
merci cereal_killer
xfab28
xfab28
Nombre de messages : 160
Vos autos : Safrane 2.2dt RXT (2000) - Safrane 2.5dT Alizé(95) - Safrane 2.1dT RXE(96)
MessageSujet: Re: bruit haut moteur sur sofim   bruit haut moteur sur sofim EmptyVen 18 Juil - 23:32
peut-être un problème avec un pignon de la distribution
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: bruit haut moteur sur sofim   bruit haut moteur sur sofim EmptySam 19 Juil - 10:11
Bjour , décalage courroie 1 dent , injecteur ? A+
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: bruit haut moteur sur sofim   bruit haut moteur sur sofim EmptySam 19 Juil - 16:59
Voir sur la pignonnerie de la distri,la dessus c'est une cascade de pignon,c'est la m....
Faut dire que ce moteur à beaucoup fait parlé de lui,et pas vraiment en bien....
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: bruit haut moteur sur sofim   bruit haut moteur sur sofim EmptySam 19 Juil - 20:48
En fait, le bruit (un claquement) est aleatoire, elle ne le fait que de temps en temps (il avait oublié de me le preciser le vilain !) ca semble venir de la zone de la distrib (dixit le copain) car elle n'a pas voulu faire de bruit ce soir, demain on la chatouillera un peut plus... Very Happy
Elle a quand meme 256 000 kms , ils vont jusqu'a combien ces moteurs ???
merci de vos reponses
Christian
xfab28
xfab28
MessageSujet: Re: bruit haut moteur sur sofim   bruit haut moteur sur sofim EmptySam 19 Juil - 22:36
Si ça vient de la distribution faut regarder les dents des pignons, c'est généralement la que le problème se pose sur le 2.5td.
Sinon, mon 2.5td a environ 318000km et y'a jamais eu de soucis ( boite,
culasse & joint d'origine) mais il faut faire attention à la
culasse, enfin comme toujours tout dépend de l'entretien & de la
conduite de l'ancien proprio
S8U power !!! Cool
jeannler
MessageSujet: Re: bruit haut moteur sur sofim   bruit haut moteur sur sofim EmptyLun 21 Juil - 21:00
Bsoir , les culasses sont bonnes ou mauvaises ( 80 000 ou 350 000 km) la distribution par pignons pareil et j'y ai eu droit ( silencieux du pigon fou qui mange ses dents ) , gros démontage en perspective , mais tu peux voir avant si tu démonte ton carter d'huile (facile ) si tu trouve de la limaille c'est les pignons. Maintenant ton bruit , regarde ton galet "poulie relais ( double )" , la mienne avait un bruit métallique par intermitence et sans courroie un jeu <1mm et en tournant à la main shuiiiiiit métallique . Tu fait 2 trous à l'oposé dans la partie centrale et tu bourre de graisse et rebouchage et impec . A+
kriss111
kriss111
MessageSujet: Re: bruit haut moteur sur sofim   bruit haut moteur sur sofim EmptyMar 22 Juil - 8:12
merci on vas voir ca Very Happy
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: bruit haut moteur sur sofim   bruit haut moteur sur sofim EmptyMer 23 Juil - 17:12
Ce bruit aléatoire fait penser au pignon de rattrapage de jeu dont parle Jeannler. Ses dents peuvent casser et, apparemment, tu aurais la chance que les résidus n'aient pas cassés les dents des autres pignons.
Je suis d'accord pour la culasse ; soit elle pète très vite soit elle tient !! (la mienne vient de passer les 253 000 km !!)
Reste effectivement les roulements des accessoires : poulie relais ; pompe à eau ; alternateur ; compresseur de clim ....
MessageSujet: Re: bruit haut moteur sur sofim   bruit haut moteur sur sofim EmptyMer 23 Juil - 20:33
+1 pour le silencieux de rattrapge de jeux du pignon fou
» Moteur Sofim
» safrane moteur sofim
» emplacement capteur de vitesse sur boite moteur SOFIM 2.5l TD
» Bruit métallique en fonction du régime moteur
