bonjour à tous.
Ma safrane, enfin celle de mme maintenant tourne nickel
malgré que ce soit mme qui la conduise......Ce matin appel de mme en catastrophe; plus de ventilation.
Je regarde ce soir en arrivant.
Le seul fusible hs était celui de l'essuie glace arrière.
En même temps la ventilation ne se declanchait plus, le dégivrage avant et arrière non plus.
Curieux ça.
Je change le fusible et essaye de remettre l'essuie glace arrière ça claque.
Avant de rechanger le fusible, je vais zyeuter le moteur de ventilation que j'avais changé l'année dernière, il semblait nickel au niveau de sa prise.
Je vais dans le compartiement moteur pour regarder les 3 relais et les fusibles.
Je les demonte et mets du netoyant contact en même temps.
en dehors de ça j'ai juste interverti deux fusibles de 30a qui ne me semblaient pas jeunes.
Je remets le fusible essuie glace en 10a au lieu de 15a plus en stock.
Je demarre............ et vas y que la ventilation, l'eesuie glace et le degivrage arrière refonctionnent............
Vous avez une idée là ???? moi pas !
