599 €
 Pompe a injection safrane 2.2 TD
thomas57510
Nombre de messages : 1459
Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pompe a injection safrane 2.2 TD   Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 19:44
tu as laisser le blindage sur la pompe ?
safrane083
safrane083
Nombre de messages : 193
Vos autos : safrane 2,2 DT RXT du 31/12/1997 - Laguna II 1.9 DCI 120 CV Sport Dynamique. Laguna 2.0 L T 205 CV
MessageSujet: Re: Pompe a injection safrane 2.2 TD   Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 EmptyMer 21 Sep - 6:11
Salut Thomas.
J'avais déjà fait sauté les vis auto-cassantes a poste dans la voiture, dons je l'ai reposé avec des vis BTR.
Je tenais a tout remettre a l'identique.
Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 Pompe_10
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: Pompe a injection safrane 2.2 TD   Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 EmptyMer 21 Sep - 6:16
Cette photo est mieux pour voire les longueurs.
Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 Pompe_11
thomas57510
thomas57510
MessageSujet: Re: Pompe a injection safrane 2.2 TD   Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 EmptyMer 21 Sep - 20:29
au moins c'est démontable plus rapidement en cas de problème
safrane083
safrane083
MessageSujet: Re: Pompe a injection safrane 2.2 TD   Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 EmptyJeu 22 Sep - 7:04
Voici le blindage re posé avec des vis BTR et comme tu dis en cas de soucis ça évite la perceuse avec mèche pour acier et extracteur que j'ai dut acheter.
Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 20160916
alkashi
Nombre de messages : 3
Vos autos : Espace 3 2.2dT
MessageSujet: Re: Pompe a injection safrane 2.2 TD   Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 EmptyLun 1 Oct - 20:33
Bonjour à tous,
je déterre ce sujet mais je suis en train d'essayer de démonter la pompe à injection de mon Espace 3 2.2dT pour pouvoir changer le support d'accessoires, la vis du tendeur de la courroie d'accessoires s'est cassée et il reste un bout de vis à l'intérieur du trou.
Dans ce sujet on parle de 2 vis de 13 près des tuyaux HP de sortie de pompe, j'en ai enlevé un (écrou+vis avec sous-tête carrée) mais je ne trouve pas la deuxième, quelqu'un peut me dire où elle est ?
Voici où j'en suis, j'essaye de démonter la pompe pour accéder à la vis entourée en rouge qui fixe le support d'accessoires sur le moteur, le boulon enlevé était à la place du cercle jaune :
(image cliquable)
Pompe a injection safrane 2.2 TD - Page 2 F76121ea991993cce43b74d4967e35d973b66b88
C'est vraiment galère pour changer ce fichu support d'accessoires, j'en suis à vouloir sortir le moteur...
» Fuite pompe a injection Safrane 2.2dt RXE
» demande documentation pompe a injection safrane 2.5
» Probleme de fuite sur l'axe de ma pompe à injection Safrane 2.1dt
» Purge pompe injection safrane 2.5 dt 1995
» pompe a injection
