35 €
 Réglage ralenti 2.2dT G8T
sdairain
fred9545
tonnerre41
demagny
elvis69
ssx1982
12 participants
Réglage ralenti 2.2dT G8T Empty
MessageSujet: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyMer 23 Mar - 14:59
Réglage ralenti 2.2dT G8T Ralend11
Réglage ralenti 2.2dT G8T Sign1011
ssx1982
Nombre de messages : 73
Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack Cuir 1999
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyJeu 28 Juil - 9:08
BOnjour ,
merci pour l'infos. du coup quelle est la valeur de ralenti optimal pour ce moteur ?
merci par avance
elvis69
elvis69
Nombre de messages : 155
Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider!
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyMer 10 Aoû - 18:57
bonsoir
sur ma 2.2 dt je suis à 700 trs/min je trouve que c'est un peu bas mais elle cale pas ....
au demarrage pendant les 30 premieres secondes elle est un peu au dessus de 800 puis apres
que l'aiguille de niveau d'huile s'eteigne et indique la pression d'huile elle est à 700 trs
questions aux pros : est ce le regime de ralenti correct ?
demagny
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane 2,2DT RXT 99 2000
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptySam 3 Mar - 13:44
bonjour a tous depuis quelque temps je n'ai plus de ralenti accélérer au démarrage a froid le matin le cable n'est plus tiré par le poumon,ne sachant pas ou arrive le tuyau qui part du poumon,je compte sur vos conseils aviser pour me donner toutes les infos nécéssaires ainsi qu'une notice technique pour résoudre mon probleme.
Cordialement à tous...
http://christian.demagny@numericable.fr
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptySam 3 Mar - 18:31
ben tu suis le tuyau :519:
demagny
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptySam 3 Mar - 18:46
évident mon chère wattson mais suivre le tuyau il faut démonter et c'est hyper serrer a cet endroit si tu avait la diapo rino du système cela m'aiderais , merci d"avance ...
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 11:55
je te dirai que j'ai mais que je ne suis pas disposer a fournir.
j'ai fait un déplacement de 30km pour toi acquis une pièce qui me reste sur les bras alors..........
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 12:13
C'est là un juste retour des choses !
Surtout si on demande à quelqu'un de faire des achats pour soi, il est normal d'aller jusqu'au bout et de racheter par la suite.
Donc, j'ai aussi ce que tu demandes, mais :1004: Basketball
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 12:52
surtout lorsque l'on contacte par mail avec un urgent.
demagny
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 16:29
je demande a comprendre je n'ai jamais commander de pièce sur ce site , ou alors ce message est pour un autre que moi
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 17:50
no!
2 message sur ma messagerie personnelle. un membre demagny (il y en a qu'un je pense) problème de calculateur besoin urgent.
dommage que je n'enregistre pas ce genre de message, je garde 1 mois et je vire.
mais ma mémoire elle garde sa ds un coin.
demagny
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 19:10
désolé j'avais et j'ai toujours un problème de démarrage le matin , je pensait que le boiter de préchauffage était responsable ,j'attendais d'avoir confirmation sur la valise chez rino ( calculateur OK ) mais je n'ai jamais commander de boitier a qui que se soit le caractère urgent était que je ne voulais pas tomber en panne le matin je voulais juste le maximum de renseignements sur ma panne alors que c'est le système de ralenti accéleré qui est défaillant ,comme cette fois ci ; je ne commande aucune pièce juste besoin de renseignements technique le but premier du site , désolé sur cette méprise .
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 19:23
meprise?
tu me demande si j'ai un boitier: je te reponds: je peus avoir.
et tu m'a dis:
je t'envois le chq.
alors ce n'est pas une méprise. ou alors je suis con, c'est ce que tu veux dire?
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 19:32
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 19:56
merci fred.
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 19:58
de rien president exiv96 exiv96
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 20:02
Môssieur DEMAGNY persiste-t-il?
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 20:10
hé president j'ai pris un galon ???
exiv96
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 20:11
oui vice president niveau 2 echelon 3 Mr. Green
fred9545
fred9545
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 20:15
merci chef cheers
daniel va etre jaloux
sdairain
sdairain
Nombre de messages : 254
Vos autos : r 25 tx de 1992 et un espace 4 2.0dci 150 ch
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 20:19
mdr forum r 25 (fayot)safrane tongue
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 20:23
:1004:
forum R25/ pieds de vigne / safrane :jap:
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 20:29
Réglage ralenti 2.2dT G8T 960361 Réglage ralenti 2.2dT G8T 960361 Réglage ralenti 2.2dT G8T 987661 Réglage ralenti 2.2dT G8T 987661 Réglage ralenti 2.2dT G8T 962939 Réglage ralenti 2.2dT G8T 962939
fred9545 a écrit:
merci chef cheers
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 20:36
ah fidéle lieutenant (saf25) viens-tu toi aussi défendre ton président? Cool
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Réglage ralenti 2.2dT G8T   Réglage ralenti 2.2dT G8T EmptyDim 4 Mar - 20:38
bon on va arrêté là sinon Bertrand va ce fâcher.
désolé pour ce gros hs.
merci pour le soutien. les gars!
» Réglage du ralenti sur GTX
» revenir au reglage des feux par bouton vs reglage automatique xenon serie 2
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» nettoyage actuateur de ralenti de ralenti???
» réglage d'embrayage
