Nombre de messages : 239 Age : 66 Localisation : 56320 Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts Date d'inscription : 09/10/2013
Sujet: temoins de batterie/ Pression d'huile Jeu 18 Aoû - 16:04
a chaque jour sa galére! les témoins batterie et pression d'huile ne fonctionnent pas..quelqu'un pour m'eclairer pour m'expliquer d'ou ça peut venir? Toujours au point mort pour ce qui est de reconnecter le cable compteur a la boite..j'ai retenter le coup, nada! ça accroche pas.
polo elec amateur
Nombre de messages : 273 Age : 29 Localisation : Tournon-sur-Rhône Vos autos : EX Renault 19 Turbo D 1992 - Renault Safrane RXT 2.5 20V 1997 - Yamaha WR125X 2009 Date d'inscription : 13/03/2016
Sujet: Re: temoins de batterie/ Pression d'huile Jeu 18 Aoû - 16:34
As-tu débranché/ remplacé une pièce dans la voiture?
Tu peux donner un peu plus d'infos s'il te plait?
yankerys amateur
Sujet: Re: temoins de batterie/ Pression d'huile Dim 21 Aoû - 15:06
j'ai changer le tableau de bord pensant que ça venait de la,mais toujours pareil,les mems témons qui ne s'alument pas a la mise de contact
yankerys amateur
Sujet: Re: temoins de batterie/ Pression d'huile Dim 21 Aoû - 15:19
j'oubliais..plus de compte tours non plus!! pourtant tout est bien connecté, j ai vérifié a l'alternateur
doudou33810 connaisseur
Nombre de messages : 566 Age : 38 Localisation : 33210 Leogeats Vos autos : Safrane baccara V6i Date d'inscription : 22/11/2015
Sujet: Re: temoins de batterie/ Pression d'huile Dim 21 Aoû - 15:37
sur quelle auto tu as changer le compteur?
je sais que sur une phase 1 il y a deux compteur possible le premier tout gradué de blanc et le second qui a l aspect de phase 2 sur les toutes dernieres phase 1.
et justement un compteur de phase 1 de 1996 est imcompatible avec une phase 1 de 1993 par exemple a moins de recuperer l atlernateur de cette derniere.
en gros un compteur de 2.5dT ellipse ne passe pas sur une 2.5dT RXE.
ton probleme peut venir de la.
si c est pas le cas il ce peut que tes lampes soit grillée aussi mais si en demmarrant ton compte tour se barre a l autre bout c est que c est pas le bon compteur.
tout simplement
yankerys amateur
l'aiguille du compte-tours ne bouge que quand je donne des coups d'accélération a l'arret..(2000/3000 tours)
yankerys amateur
Sujet: Re: temoins de batterie/ Pression d'huile Mer 31 Aoû - 7:35
finalement j'ai changé l'alternateur et tout est rentré dans l'ordre! tout est ok. sauf le l'aiguille de temoin de pression d'huile qui ne bouge toujours pas!
polo elec amateur
Sujet: Re: temoins de batterie/ Pression d'huile Mer 31 Aoû - 8:14
Tu peux effectuer un test compteur?
yankerys amateur
Sujet: Re: temoins de batterie/ Pression d'huile Jeu 1 Sep - 14:06
