599 €
 probleme de temoins tableau de bord
timotei13
Nombre de messages : 11
Vos autos : safrane 1994 2.1 TD alize
probleme de temoins tableau de bord Empty
MessageSujet: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptySam 1 Oct - 13:39
salut j'ai une safrane 1994 2.1 TD ALIZEE 215 000 Kms
j'ai eu un truc bizarre aujourd'hui, je roulais tranquille peinard puis 5 temoins du tableau de bord se sont mis à clignoter. c'est beau mais ç'est tout de même embettant. les 5 sont les suivants:
- temoin de surchauffe liquide de refroidissement
- temoin incident circuit de freinage
- temoin d'huile
- temoin de stop
- temoin qui se trouve au dessus de la jauge d'huile dont je ne connais pas la signification
voila rien que ça, je souhaitais savoir si l'un de vous avait rencontré ce genre de probleme et que puige faire avant de l'emmener chez Renault.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptySam 1 Oct - 13:47
tous ces temoins se sont allumer comme cela?
tu n'as pas freine a ce moment?
verifie ton niveau d'huile?
est ce que ce phenomene a recommence depuis?
pas de bruit suspects?
timotei13
MessageSujet: Re: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptySam 1 Oct - 21:22
tous les niveaux de la voiture sont ok, pas de pertes d'eau, d'huile ect...
tout c'est mis à clignoter d'un coup et la voiture marche normalement, pas de bruit suspect et à chaque fois que je demarre ça clignote.
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptySam 1 Oct - 21:30
Essaye de débrancher ta batterie pendant environs 1mn
probleme de temoins tableau de bord Sign1011
timotei13
MessageSujet: Re: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptyDim 2 Oct - 5:48
c'est fait rien de neuf merci
MessageSujet: Re: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptyDim 2 Oct - 9:39
Je ne vois pas alors.
Ta débrancher la batterie combien de temps? (peut être qu'il faut + d' 1mn...)
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptyDim 2 Oct - 18:21
peutetre que quelque chose s'est débranché au niveau d'un boitieir, car c'est etonnant que tu est tous ces pb qui déboulent en mm temps.
mais regle ca vite car si jamais tu as un reel pb, c'est mauvais.
MessageSujet: Re: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptyDim 2 Oct - 18:27
Je pense que la seule solution serai de la passer à la valise
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptyDim 2 Oct - 18:39
il y a peut etre des mauvais contacts au niveau de la connectique du tableau de bord
timotei13
MessageSujet: Re: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptyLun 3 Oct - 11:28
merci bien, j'vais jeter un coup d'oeil aux fusibles et aux connectiques et au pire voir un concessionnaire.
A bientot
timotei13
MessageSujet: Re: probleme de temoins tableau de bord   probleme de temoins tableau de bord EmptyMar 4 Oct - 10:35
mauvaise nouvelle apparemment c'est lié à la pompe à huile, j'espère ne pas avoir d'autres dégats. D'aprés ce que l'on m'a dit, l'axe qui va sur la pompe à huile est fragile peut-etre est ce lui.
Si j'ai un pont merci de me dire si l'acce à la pompe et à cette axe est simple ou si je dois l'emmener au garage. En fait je n'ai pas confiance envers les garagistes et je ne voudrais pas qu'il me change des pieces inutiles (genre pompe à huile). Merci pour votre aide
» Témoins tableau de bord
» problème de tableau de bord
» problème tableau de bord
» probleme de tableau de bord (compte tour et vitesse bloqué)
» problème électrique tableau de bord
