| poulie elle sert a quoi ??? | |
+4Rs01 sétubal gilles02310 joebarteam 8 participants |
joebarteam débutant
Nombre de messages : 104 Age : 55 Localisation : somme Vos autos : safrane 2.5 td rn alizée Date d'inscription : 24/04/2011
| Sujet: poulie elle sert a quoi ??? Sam 9 Juil - 14:42 | |
| Salut a tous je me posais la question a quoi sert cette poulie sous la pompe a eau de mon 2.5td car le probleme est qu elle a du mal a partir quand je démarre a chaque fois le moteur , donc ca fait couiner la courroie (une bonne minute) elle entraine quoi ou elle est entrainée par quoi j ai rien trouvé sur la doc qui parle de ca . je parle de la poulie avec tous les trous merci de vos réponses | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Sam 9 Juil - 15:56 | |
| Salut perso je pencherais pour la poulie de pompe à huile mais je me trompe peux être. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Sam 9 Juil - 16:58 | |
| D'ailleurs fais gaffe, la courroie elle est bien malade à ce que je vois ... | |
Rs01 amateur
Nombre de messages : 398 Age : 32 Localisation : Dieppe (76) Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v '99, R19 16s '91, R4 F6 '85, Fiat Cinquecento '97, Lada Niva kit periquet '84 Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Sam 9 Juil - 18:57 | |
| Visiblement ta courroie d'accessoires est HS | |
joebarteam débutant
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Sam 9 Juil - 19:44 | |
| merci de vos réponses oui j ai pensé pour la pompe a huile mais mon indicateur de préssion fonctionne normalement et pas de probleme a ce niveau la . mais en ce moment elle a du mal a décoler , la courroie patine un bon 5mn dessus avant de se faire entrainer et mon compte tour ne dépasse pas les 500 trs temps qu elle n est pas partie. de ou peut venir ce problème ??? Merci sétubal , je doit la changer le week prochain mais je doit résoudre ce problème avant sinon la neuve va morfler aussi . si d autres expert en 2.5 td en connaisse plus je suis a leurs écoutent . | |
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Sam 9 Juil - 20:25 | |
joebarteam débutant
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Dim 10 Juil - 9:09 | |
| une poulie damper c est une poulie bimasse si je me trompe pas celle ci est un bloc complet . ce que je voulais savoir c est pourquoi elle a du mal a se lancer seulement au bout de quelques minutes et me fait monter le compte tours de 500 a 800 trs d un coup quand elle se met a tourner . elle est reliée a quoi cette poulie et c est quoi qui l entraine au niveau du bloc moteur | |
claude62 Expert
Nombre de messages : 2340 Age : 51 Localisation : LENS(62) Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl) Date d'inscription : 29/05/2014
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Dim 10 Juil - 9:29 | |
| C'est ton vilebrequin, par son axe, qui l’entraîne Donc c'est elle, par l’intermédiaire de ta courroie, qui entraîne les autres accessoires, alternateur, direction assisté, clim. Ton compte tour monte quand ton alternateur réussi enfin à tourner Vu l'état de ta courroie, ce n'est pas un luxe de la changer et très vite | |
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Dim 10 Juil - 11:22 | |
| C'est bien la dumper | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Dim 10 Juil - 15:00 | |
| La damper ce serait pas plutôt le bout de poulie que l'ont voit apparaître à droite de la photo? | |
claude62 Expert
joebarteam débutant
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Dim 10 Juil - 16:13 | |
| j ai trouvé ca comme autre photo . donc si j ai bien compris cette poulie est entrainé par le vilbrequin (donc toujours en mouvement) qui fait tourner la poulie de pompe a eau et actionne aussi la double poulie qui fait tourner l alternateur . je crois etre clair . si la grande courroie n est pas bien tendu elle aura du mal a faire tourner la double poulie donc ma perte sur mon compte tours | |
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Mar 12 Juil - 20:49 | |
| Cette poulie doit etre fixe sur le vilbrequin .C'est elle qui entraine ta pompe à eau et la poulie double (qui entraine l'alternateur) .La pompe de clim est entrainée par une poulie secondaire (a droite sur le schéma) sur la cascade de pignons . Vérifies si la vis centrale n'est pas tout simplement déssérée . Si il te vient l'idée de la dévisser completement pour vérifier l'état du filetage ,tu n'auras pas de mal à retirer la poulie qui tourne sur elle-même .Profites en pour changer le joint spi vilo vu l'huile qu'il y a sur le front du moteur . https://www.oscaro.com/bague-d-etancheite-vilebrequin-corteco-12014728b-1454976-572-p Comme te la dit Claude 62 ta courroie est en fin de vie ,ne tardes pas | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Mer 13 Juil - 9:55 | |
| Les gars, .... la poulie double, c'est le tendeur de courroies.
La poulie du vilebrequin, celle à trous donc, semble effectivement monobloc .... si elle n'est pas entraînée, cela ne peut avoir qu'une raison : la rupture de la clavette ! ! !
Dans ce cas, il faut intervenir de toute urgence sous peine de détruire la poulie ET le vilebrequin ! ! !
Par contre, comme c'est elle qui entraîne tous les accessoires, il est impossible que ce soit l'origine du couinement de la courroie .... ce dernier provient certainement d'un manque de tension ou de l'usure prononcée d'une des courroies.
Bernard | |
joebarteam débutant
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? Mer 13 Juil - 16:25 | |
| voila travail éffectué et tout tourne rond 3 petite heures de travail en comptant les pose clope et la petite 1664 merci a tous pour vos conseils et surtout a claude62 et bernie2b la courroie était vraiment en fin de vie elle s arrachée sur ca longueur et il y avait presque plus de tension. toutes les poulies ont était démontée comme ca j ai pus tout nettoyer au dégraissant toute cette partie. merci a tous | |
| Sujet: Re: poulie elle sert a quoi ??? | |
