-17%
249 € 299 €
 a quoi sert le contacteur de demarrage ??
stef76
Nombre de messages : 32
Vos autos : safrane 2.5 dt 1996
a quoi sert le contacteur de demarrage ?? Empty
MessageSujet: a quoi sert le contacteur de demarrage ??   a quoi sert le contacteur de demarrage ?? EmptyJeu 8 Déc - 22:52
Bonjour a tous
voila j'ai un soucis depuis quelques jours avec mon neiman
en effet pour demarrer la voiture la clé ne revient pas seule
oblige de le faire manuellement et sa tire sur le demarreur
on m a dit que c'était la partie electrique hs
qu'en pensez vous
merci d'avance
MessageSujet: Re: a quoi sert le contacteur de demarrage ??   a quoi sert le contacteur de demarrage ?? EmptyJeu 8 Déc - 23:04
Bonsoir, n'oublier pas de créer une présentation. Merci Smile
a quoi sert le contacteur de demarrage ?? Signn_11
stef76
MessageSujet: Re: a quoi sert le contacteur de demarrage ??   a quoi sert le contacteur de demarrage ?? EmptyJeu 8 Déc - 23:08
ok pas soucis quand vous parler de presentation
c'est par exemple mettre une photo de ma saf ?
Comment fait on
MessageSujet: Re: a quoi sert le contacteur de demarrage ??   a quoi sert le contacteur de demarrage ?? EmptyJeu 8 Déc - 23:09
stef76 a écrit:
Bonjour a tous
qu'en pensez vous
merci d'avance
J'ai eu le cas sur une R25. Changement du neiman.
a quoi sert le contacteur de demarrage ?? Sign1011
stef76
MessageSujet: Re: a quoi sert le contacteur de demarrage ??   a quoi sert le contacteur de demarrage ?? EmptyVen 9 Déc - 13:08
ok merci mais à quoi sert cette partie electrique
comportant 2 fils partant du neiman et allant jusqu'a 2 connecteur
connexion avec demarreur???
MessageSujet: Re: a quoi sert le contacteur de demarrage ??   a quoi sert le contacteur de demarrage ?? EmptyVen 9 Déc - 13:18
salut,
c'est un interupteur a plusieurs positions
il n'y a rien d'électrique dans le neiman pour ramené ta clé pour le démarreur voila comment sa se passe :
tu as un fil rouge : + permanent il y' a toujours du 12 V qui arrive dans se fil.
tu as 2 fils jaunes : + après contact ces 2 fils alimente les accessoires de ta voiture.
quand tu tourne ta clé a la mise du contact le fil rouge va allimenté les 2 fils jaunes
fil orange : Démarreur quand tu tourne ta clé a fond pour démarrer le neiman m'est en contact le fil rouge et orange sa sollicite ton démarreur en revanche les 2 fils jaune ne sont plus alimenté pendant cette brève phase.
quand tu relache ta clé elle est rappelé en position contact le fil orange n'est plus alimenté le démarreur s'arrête et tes fils jaunes sont de nouveau alimenté.
pour résumé ton neiman est HS il faut le remplacé.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/195722462.htm
stef76
MessageSujet: Re: a quoi sert le contacteur de demarrage ??   a quoi sert le contacteur de demarrage ?? EmptyVen 9 Déc - 13:34
Ok merci pour ta réponse claire et précise
vraiment sympa !!!
» A quoi sert ce capteur?
» A quoi sert la fiche...
» poulie elle sert a quoi ???
» [safbac] a quoi sert le fil au cul du poste
» connecteur non brancher a quoi ça sert ?
