35 €
 A quoi sert ce capteur?
tony49
Nombre de messages : 197
Vos autos : safrane
A quoi sert ce capteur? Empty
MessageSujet: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptySam 4 Avr - 20:18
Salut, voilà j'aurais voulu savoir à quoi sert ce capteur (entouré en rouge):
A quoi sert ce capteur? Sa550024
Il se situe sur l'arrière de la boîte.
Je pose cette question car il est présent sur la boite que je vais sortir de ma 2.2SI RXE mais pas sur celle que je vais remettre qui viens d'une 2.2SI RT.
Merci de vos réponses.
destroy
destroy
Nombre de messages : 154
Vos autos : safrane 2 8s 1996 swap avec moteur v6 12 bvm
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 7:12
salut c'est pas le capteur de marche arriere?
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 7:58
est ce que c'est sa
A quoi sert ce capteur? Img_0517
tony49
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 8:53
Salut c'est pas sur ce carter c'est sur l'autre.
Je remets la photo dans le bon sens :
A quoi sert ce capteur? Sa550028
tony49
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 8:58
Je pense que si c'était le capteur de marche arrière, je l'aurais sur l'autre boite.
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 9:02
salut , je pense que sur ta 2.2si finition RT tu as la direstion assister et sur la 2.2si RXE tu dois avoir la direction a assistance variable d'ou ce capteur qui ce relie avec celui de la cremailliere.
pour etre sur que tu possede la DAV , il te faut regarder sous le siege passager en dessous du cache plastique, tu devrais avoir un boitier sous forme rectangulaire de 8 cm par 10 cm en alu de couleur gris claire.
si c'est le cas , en faisant ce transfere de boite tu va perdre ta direction a assistance variable et passer en direction assister.
aucune gene sur la meca et aucun risque.
voila voili
tony49
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 9:29
Merci pour ta réponse, bon va falloir que je trouve une solution car je veux pas perdre ma DAV.
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 9:38
ton seul moyen est de trouver une boite avec l'emplacemant de ce capteur car il n'y a aucune solution a ce remede
tony49
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 11:41
Sur la boite de la RT il y a bien le trou pour la sonde (pré trou? ou trou avec bouchon? on verra samedi quand on sortira les deux moteurs) mais pas celui pour la vis de la bride de maintien.
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 18:16
comme tu le dis , trou de bouchon pour le trop plein ou renifflare mais pas pour le capteur.
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 18:35
Si ca peut t'aider, j'ai installé la DAV sur ma 2.1dt et sur ma boite il n'y avait pas l'emplacement pour ce capteur. Pour que ca marche j'ai mis un boitier DAV de phase 2 et ca fonctionne nickel meme sans ce capteur.
Pour info les phases 2 ne possedent pas ce capteur sur les boites donc en changeant ton boitier ca sera OK.
tony49
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyDim 5 Avr - 19:39
Intéressant comme info. La connectique est la même sur les deux boitiers?
PLOUMF
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyLun 6 Avr - 7:49
Oui, la connectique est identique entre phase 1 et phase 2.
tony49
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyLun 6 Avr - 10:52
OK, merci. Plus qu'à trouver un boitier DAV phase 2. Par contre si je laisse ce capteur dans le vide, est-ce que j'aurais un défaut ou faut-il que je l'enlève carrément.
PLOUMF
MessageSujet: Re: A quoi sert ce capteur?   A quoi sert ce capteur? EmptyLun 6 Avr - 14:34
Enleves le carrement.
» poulie elle sert a quoi ???
» A quoi sert cette durite?
» à l'aide! je sais plus à quoi sert cette fiche!!
» connecteur non brancher a quoi ça sert ?
» a quoi sert le contacteur de demarrage ??
