 Boitier de filtre à air
diab2003
diab2003
Nombre de messages : 35
Vos autos : R25 txi
Boitier de filtre à air Empty
MessageSujet: Boitier de filtre à air   Boitier de filtre à air EmptyLun 26 Juin - 17:39
Smile Bonjour a tous. Voila je possède une R25 txi phase II de 92 et le premier proprio de cette voiture à enlever le boitier du filtre a air pour le remplacer par un filtre a air GREEN.
Boitier de filtre à air DSC04555JPG
Et donc j'aurais voulus savoir si le boitier du filtre à air d'une R25 GTS phase I pourrait s'adapté sans modifications d'accroche et de durite Mr.Red .
Merci d'avance
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Boitier de filtre à air   Boitier de filtre à air EmptyLun 26 Juin - 18:23
salut,
aucune idée, en ce qui concerne ta question !!
sur la mienne , c'est de l' "origine" Razz bien que j'ai entendu
que ce genre de filtres apportent un tout petit plus !
je préfére quand même que le moteur aspire de l'air froid que la chaleur du moteur !!
j'espére que quelqu'un pourra répondre , sinon il n'y a plus qu'a chercher
dans une casse , ou le prendre neuf Sad
a+
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Boitier de filtre à air   Boitier de filtre à air EmptyLun 26 Juin - 18:34
Les filtres green ont l'avantage de ne pas se remplacer, contrairement au filtre papier.
Il est plus cher à l'achat, mais se rentabilise bien à la longue. Un coup de nettoyage d'eau savonneuse puis un coup de soufflette et c'est reparti.
D'ailleurs, c'est peut-être pour cela que tu consommes plus que d'habitude. Ton filtre doit être nettoyé.
Mais normalement, tu dois moins consommer avec un filtre Green que papier... Ce filtre a beaucoup moins de perte de charge ou de résistance dynamique de l'air! Wink
diab2003
diab2003
Vos autos : R25 txi
MessageSujet: Re: Boitier de filtre à air   Boitier de filtre à air EmptyLun 26 Juin - 19:00
oui je pense aussi qu'il aurait besoin d'etre nettoyé je l'avait juste passé a la souflette alors je vais essayé de le passer a l'eau savonneuse on verra le résultat!
merci pour les réponse express
jergali
jergali
Nombre de messages : 374
Vos autos : R 25 TXI et R 25 TX
MessageSujet: Re: Boitier de filtre à air   Boitier de filtre à air EmptyLun 26 Juin - 21:48
sinon pour le nettoyer, ils y a des produits spéciaux chez norauto par exemple, fait spécialement pour ca, le nettoyant est impréssionnant d'efficacité, et surtout, il y a un spray d'huile pour filtre, car je te le rappel, aprés nettoyage ton filtre a air doit etre graissé sinon il pert grandement en efficacité et risque fortement de ce detériorer!
sinon pour améliorer l'efficacité de ton filtre a air, je te conseille de faire un conduit de taille honorable (env. 60 mm de diamétre, voir plus!)
qui partirai du bas de ton pare choc, pour aller juste a coté de l'élément filtrant, ca permetterai d'apporter un peu plus d'air frais a ton moteur!
MessageSujet: Re: Boitier de filtre à air   Boitier de filtre à air EmptyMar 27 Juin - 8:28
A PRIORI ils ne sont pas pareil
» démontage boitier de filtre à air saf I V6
» filtre a air gtx
» filtre
» filtre
» filtre
