| Vidange | |
+6fred9545 Sowi fansaf tonnerre41 ALLAN764 olivier88000 10 participants |
olivier88000 débutant
Nombre de messages : 18 Age : 54 Localisation : CHANTRAINE Vos autos : Safrane 2.5 rxe 1998-ESPACE 3 2 litre 16v Date d'inscription : 17/05/2011
| Sujet: Vidange Sam 4 Juin - 20:08 | |
| Bonsoir, Je désire faire la vidange et tous les filtres, que préconisez-vous en huile pour la safrane 2L5 20S, pas la marque! la viscosité, Merci et pardon si le sujet à été traité, il y a tellement de pages! Merci | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Vidange Sam 4 Juin - 22:51 | |
| Normalement il faut de la 10W40 l'été ou de la 5W40 l'hiver
Cependant mêm si tu n'as pas beosin de marque évites certains produits marque de distributeur (un parent s'est fait avoir avec ça) | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Vidange Dim 5 Juin - 7:07 | |
| bonjour, allan pas de 100% synthése alors marque tu a le choix elf ,Motul , castrol....une huile de qualité c'est le garant de ta longevité moteur visco 10W40 ou 15W40!
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Vidange Dim 5 Juin - 11:24 | |
| Je suis un peu surpris ,il est souvent dit qu'une huile fluide facilite le démarrage à froid & est souhaitable pour les grands trajets . Je pensais que le 15W40 était interdit sur les autos sorties après 1995 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Vidange Dim 5 Juin - 11:42 | |
| salut, alors il faut remettre les chose a leur place une huile fluide a un film lubrifiant tres fin, les moteurs de safrane ne sont pas conçus pour ce type d'huile. d'ailleurs il suffit de regarder la jauge de pression d'huile moteur pour s'en convaincre, elle est souvent tres basse. la pompe a du mal a lubrifier , une rupture du film lubrifiant peut etre fatal. pour ce qui es de la 15W40 c'est ce que je mets en ete(castrol)ma voiture demarre tres bien. l'huile n'aide ou n'empeche pas de demarré elle aide a reduire l'usure due au frottement des cylindre(piston) au demarrage apres un arret assez long une huile tres fluide sera retombé au fond.il faut trouver le juste équilibre. regarde les preco renault a ce sujet. | |
fansaf connaisseur
Nombre de messages : 907 Age : 47 Localisation : Vigneux sur seine Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Re: Vidange Dim 5 Juin - 12:05 | |
| il faut aussi prendre en compte le kilométrage du véhicule plus le kilométrage est fort plus les durites sont poreuses, une huile trop peu visqueuse risque de fuire plus facilement
la tienne ayant moins de 100000 km tu peux mettre de la 10w40 | |
| Sujet: Re: Vidange Dim 5 Juin - 13:51 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses, je pensais mettre de la 10w40 et la marque m'importe un peu mais pas de la marque magasin quoi que certain disent que la carrouf est pas mauvaise en 10w40, je vais regarder du coté de chez Total, jamais déçu avec mes derniers véhicules. Merci encore, ce forum est génial et très utile. Salutations.
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: Vidange Dim 5 Juin - 15:16 | |
| Bonjour
Perso j'opterais pour la marque Castrol , c'est de la qualité et de plus leurs bidons sont super pratiques .
et en plus une super promo 30€ les 7 litres ... c'est ici : http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-CASTROL-GTX-10W40-5litres-2litres/soldes-Norauto/SOLDES-Huiles-additifs/285955-NorautoSI-/1.html
| Sujet: Re: Vidange Dim 5 Juin - 18:12 | |
| O-k et MERCI pour l'info SOWI, je vais jeter un œil de suite,ça vaut vraiment le coup niveau prix Salutations | |
fred9545 Expert
| Sujet: Re: Vidange Dim 5 Juin - 19:43 | |
| Sujet: Re: Vidange Lun 6 Juin - 12:36 | |
sombre amateur
Nombre de messages : 269 Age : 67 Localisation : Doubs 25 Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: Vidange Mar 7 Juin - 16:21 | |
| Bonjour
Moi je mets de la 5w40 toute l'année, je ne m'amuse pas à vidanger à chaque changement de saison..Par contre je mets de la shell ultra 100% synthèse...
Je ne comprends pourquoi Tonnerre 41, tu dis qu'il ne faut pas utiliser de l'huile 100% synthèse...
Quant au joint de vidange, j'oublie chaque fois d'en acheter un, ça fait 100 000 que j'ai le même, soit 5 ou 6 vidange, et pour l'instant tjs pas de fuite... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Vidange Mar 7 Juin - 17:33 | |
| sombre regarde ta pression d'huile! apres c'est ta voiture tu fais ce que tu veus!on pose une question je donne mon avis et toi le tien. | |
sombre amateur
| Sujet: Re: Vidange Mar 7 Juin - 17:42 | |
| Salut Tonnerre41
Je mets cette huile, car quand je l'ai achetée à 100.000 kms, c'était l'huile qui était utilisée, c'est pour cette raison que j'ai continué, sinon, dans mes autres véhicules, je mets de l'elf compétition.
Pour la pression d'huile, je ne vois pas trop ce que tu veux dire. L'aiguille se situe toujours entre la 1/2 et 3/4. Je suis preneur de tous renseignements, je pensais simplement que l'huile de synthèse était tiptop. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Vidange Mar 7 Juin - 17:51 | |
| salut l'huile de synthése est tip top en effet pour les moteur "moderne" disposant de caracteristique leurs permettant de fonctionné avec cette huile. pour ta jauge de pression d'huile en roulant je pense que lors des accéleration elle ne monte pas franchement? 'est-ce que je me trompe? sur la mienne a mes debut en safrane j'ai fait le même raisonement que toi, d'autre forumeur a l'epoque m'avait informé! et c'est vrai que mon aiguille restait basse, aujourd'hui je mets de la 10W40 elf turbo diesel (c'est un diesel!) je ne craint plus pour mes segment! c'est un gars qui travaillait dans le metier qui m'avait expliqué les risques: rupture du film lubrifiant(c'est ce qui m'avait marquer. voila c'est dommage son post a disparu avec un pan de l'histoire de l'autre forum. | |
| Sujet: Re: Vidange Mar 7 Juin - 18:03 | |
| Pour ma part ce sera de la 10w40, je verrais ce week-end pour la marque je vais pas me prendre la tête, et vous non plus! Une bonne huile et un filtre tous les 10000 kms maintenant que je suis à peu prés à 100000kms et ça lui fera le plus grand bien. Les gouts et les couleurs ça fait toujours débattre. Le joint de vis de purge, j'ai toujours pas regardé il yen a qui dise que c'est du 16 et d'autres du 18? pour la 2.5 essence c'est quel diamètre? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Vidange Mar 7 Juin - 18:08 | |
| heu joint de vis de purge? les joints renault sont en grande majorité du 16 fred9445 qui t'as repondus ayant un 2.5i doit avoir donner le bon joint. qd a debattre aucun soucis, perso on n'apprends que comme cela en echangeant nos expérience . un forum c'est aussi cela. | |
zebrasoma Expert
Nombre de messages : 2082 Age : 39 Localisation : essonne 91540 Vos autos : renault safrane 2.2dt rxe, mégane III RS 250 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: Vidange Mar 7 Juin - 18:52 | |
| moi en parlant en connaissance de cause, si tu mets de la mauvaise huile ton arbre a came s'use! et bonjours les dégâts... | |
nicoceline amateur
Nombre de messages : 292 Age : 42 Localisation : rocquefort Vos autos : renault safrane 2.2l turbo diesel Date d'inscription : 03/04/2010
| Sujet: Re: Vidange Mar 7 Juin - 19:29 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Vidange Mar 7 Juin - 19:43 | |
| heu...........! prestigrade? vidange tout les 10 ou 15Mkm? | |
| Sujet: Vidange Suite et fin! Jeu 9 Juin - 18:31 | |
| Bonsoir J'ai pris le temps de faire ma vidange aujourd'hui et le joint de purge que j'ai mis est en 18, il nage très légèrement en diamétre mais pas de 2mm, donc je pense que 16 passe pas quand même, en même temps j'en avais pas sous la main !!huile elf compétition en 10w40 + filtre à huile. le niveau était bien bas!! 6l5 d'huile, jauge au 3/4 du niveau après que le moteur ai tourné pour le filtre puis RAZ (appui bouton en dessous compte-tour sans lacher et mise sous contact sans démarrrer et attendre le défilement de la clé 1,15,150,1500,15000 puis la clé s’arrête de clignoter, c'est ok pour 15000 kms. Les bougies sont changées également, j'ai mis des bosch super+ (FR7D+), un mal de chien à enlever les anciennes avec du dépôt sur le pas de vis, il était temps. Nouveau filtre à air également, ça fera pas de mal! pour le prix 13 euro! je pense investir dans un K et N ou un J-R.plus tard Nouvelles plaques 88 et carte grise en cours! J'ai commencé un nettoyage en gros, dés les beaux jours car il fait plus frais, et oui les Vosges 30 degrés un jour et 15 le lendemain. Bon weekend de pentecôte à tous! | |
deltamics Expert
Nombre de messages : 2425 Age : 57 Localisation : meuse Vos autos : Safrane 2.2 L DT 1998 , Safrane 2.2 L DT RXE 1999, ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997/ ex Safrane 2.5 L 20 S RXE 1999/ ex Safrane 2.2 L SI rxe Pack cuir ergo 1993/ex Safrane 2.2 L DT rte 1997 /ex Safrane 2.2 L SI rt boite auto 1993. Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Vidange Jeu 9 Juin - 21:26 | |
| Tu lui refais une jeunesse Tu devrais regarder sur OSCARO pour les pièces , il y a des bougies 4 électrodes Béru à des prix hyper sympa , le fitres à air sont à moins de 10 euros , ce qui est bien c'est de faire une commande groupé pour amortir les 5 euros de frais de port. Mais bon là c'est surement un peu tard vu que tu l'a déja fait mais il y a pleins d'autres pièces. | |
| Sujet: Re: Vidange | |
| Vidange | |
