| ventilation safrane | |
dw37 débutant
Nombre de messages : 196 Age : 52 Localisation : tours Vos autos : safrane 2.0L16s alizee 1998 Date d'inscription : 30/07/2010
| Sujet: ventilation safrane Ven 24 Juin - 5:45 | |
| Bonjour, le ventilo ne se lance plus lorsque je mets la clim ou l’aération.....je pense qu'il a grillé , est ce que je peux le remplacer par n'importe quel modèle de ventillo de chauffage pour safrane phase 2? ou y a t il des spécificités selon les modelés??mon modele est une phase 2 alizee | |
tdd Expert
| Sujet: Re: ventilation safrane Ven 24 Juin - 6:01 | |
| le moteur sous la boite à gant est standard, pas de souci de version (phase 2, je pourrais pas affirmer que c'est le même sur les phases 1 par contre).
prise fondue probablement, c'est courant. faut éviter de mettre le ventilo à fond trop longtemps... | |
| Sujet: Re: ventilation safrane Ven 24 Juin - 7:50 | |
| Il y a une différence avec les modèles avec ou sans climatisation. Sinon ce sont les mêmes entre phase 1 et phase 2.
Dans un premier temps comme le précise tdd, il faut regarder l'état de la prise qui est branché au moteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: ventilation safrane Ven 24 Juin - 15:39 | |
| vérifié aussi la prise blanche sous l'airbag. se sont les même que sur laguna 1 avec clim | |
dw37 débutant
| Sujet: Re: ventilation safrane Ven 24 Juin - 17:40 | |
| Apres démontage , c'est bien la prise qui a fondue (j ai eu un mal fou a l'extraire!!)du coup le connecteur du ventilo est hs aussi....je dois donc changer le ventillo et la prise..ok pour le ventilo mais la prise comment procède t on??? | |
| Sujet: Re: ventilation safrane Ven 24 Juin - 19:46 | |
| attend avant de racheter un moteur si ça se trouve celui la est encore bon
je serait toi;je coupe une prise a la casse,soudure et gaine thermorétractable
ne jamsis laisser la ventilation s'emballer sur une safrane,c'est la règle,faisceau sous dimentionné
2,3 ou 4 barettes de ventilation grand max | |
| Sujet: Re: ventilation safrane Ven 24 Juin - 20:45 | |
remy panot débutant
Nombre de messages : 35 Age : 30 Localisation : chateauroux Vos autos : renault safrane 2.1l alize Date d'inscription : 24/06/2016
| Sujet: Re: ventilation safrane Ven 24 Juin - 23:18 | |
| bonjour a tous je suis un nouveau qui vient d'acheter une Renault safrane 2.1l diesel elizee de 1993, on ma dit que c’était le meilleur moteur ma safrane
429000 km tout marche dessus même les feux anti brouillard,un mécanicien ma dit que c’était rare que sa marche encore avec les nombre de km quelle a
donc je reviens a mon problème tous marche sauf la CLIM on mas dit faut la recharger, je suis OK avec cette solution, mais ma CLIM fonctionne 1 fois sur 2 y'a même pas d'aire chaud donc sa vient pas du faite quelle est décharger après arrêter moi si je me trompe tout ce que je sait c'est que quand je met le contacte j'entend des criiic criiic venant des sortit de ventilation au début elle se lance puis s’arrête toute seul est impossible de la remettre car c'est elle qui au bout de 3h par exemple va se remettre toute seul la dernière fois je l'ai eu pendant 15 min c’était bien alors si quelqu'un a une solution a mon problème merci de m'aider s'il vous plait . | |
| Sujet: Re: ventilation safrane Sam 25 Juin - 0:17 | |
| Bonjour, Il faudrait faire une présentation avant toute chose enssuite ouvrir un nouveau sujet avec votre problème. | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: ventilation safrane Sam 25 Juin - 8:54 | |
| Tout à fait ..... et je pense savoir répondre par la suite | |
remy panot débutant
| Sujet: Re: ventilation safrane Sam 25 Juin - 9:59 | |
| ba je me presente je m'apelle remy je suis de chateauroux est non je ne suis pas corse est je ne reve pas de l'etre j'ai 22 ans est heuuuuu voila | |
remy panot débutant
| Sujet: Re: ventilation safrane Sam 25 Juin - 11:37 | |
| alors ducou vous pouvez m'aider pour mon probleme | |
tdd Expert
| Sujet: Re: ventilation safrane Sam 25 Juin - 19:10 | |
| je te reposte ce que disais Seb : - Seb39 a écrit:
- Bonjour,
Il faudrait faire une présentation avant toute chose enssuite ouvrir un nouveau sujet avec votre problème. je te traduis alors, tu ne sembles pas avoir l'habitude des forums.... 1) ACTION 1 : fait une présentation dans la section "Presentation" 2) ACTION 2 : ouvre un NOUVEAU sujet pour ton problème, dans la section safrane/Mecanique (encore que bon, c'est pas vraiment adapté comme titre ça ^^) | |
remy panot débutant
| Sujet: Re: ventilation safrane Sam 25 Juin - 21:41 | |
| c'est bon je me suis presente dans le forum presentation depuis ce matin | |
remy panot débutant
| Sujet: Re: ventilation safrane Sam 25 Juin - 21:45 | |
| c'est ok pour la presentation | |
dw37 débutant
| Sujet: Re: ventilation safrane Jeu 30 Juin - 17:17 | |
| bon j'ai changer le pulseur et la prise, j'ai raccorder tous les fils et ruban autofusionnant et voila c'est reparti!! | |
| Sujet: Re: ventilation safrane Jeu 30 Juin - 20:34 | |
| Parfait ! Une bonne chose de fait _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: ventilation safrane | |
