| [RESOLU] essuie glace | |
espace 51 connaisseur
Nombre de messages : 922 Age : 74 Localisation : champagne-ardennes 51150 Vos autos : r 25 gts 1985 Date d'inscription : 07/06/2015
| Sujet: [RESOLU] essuie glace Lun 13 Juin - 22:15 | |
| Hello tous, J'ai un petit souci, mes essuie glace ne fonctionne plus en intermittent, petit et grande vitesses fonctionnent parfaitement et ils s'arrête ou ils veulent fusible ok. d'après vous cet bien le relais temporisateur qui a rendu l'âme donc il y a 6 relais 2 blanc, 2vert, 1noir et le bleu lequel est-ce. Merci de vos réponses. Marc | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Lun 13 Juin - 22:20 | |
| Bonsoir, c'est le bleu _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Lun 13 Juin - 23:03 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Bonsoir, c'est le bleu
Merci Bertrand. vais voir pour en trouver un bonne nuit | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Mar 14 Juin - 0:58 | |
| Tu en trouvera facilement
R25, clio , espace, etc... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Mar 14 Juin - 8:06 | |
| Merci seb, je vais voir a ca. Merci a vous, pour les réponses rapides. Marc | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Mar 14 Juin - 9:47 | |
| Bonjour,
d'après moi ça peut être la prise du moteur d'essuie glace. le contacteur de repos est intégré au moteur et l'alimentation de ce contacteur est en +AVC. Résultat jour après jour avec l'humidité de la baie, la cosse s'oxyde par électrolyse et se casse. J'ai eu le cas sur ma GTD il y a 2ans, j'ai refait la cosse et c'est reparti. Vérifies donc que toutes les cosses soient en bon état sur ce connecteur.
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Mar 14 Juin - 9:55 | |
| - robin5wood a écrit:
- Bonjour,
d'après moi ça peut être la prise du moteur d'essuie glace. le contacteur de repos est intégré au moteur et l'alimentation de ce contacteur est en +APC. Résultat avec l'humidité de la baie, la cosse s'oxyde par électrolyse et se casse. J'ai eu le cas sur ma GTD il y a 2ans, j'ai refait la cosse et c'est reparti. Vérifies donc que toutes les cosses soient en bon état sur ce connecteur. slt merci j'y ai regarder pas de souci de ce coter | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Mar 14 Juin - 9:56 | |
| En prenant soit d'enlever les fusibles ou de débrancher la batterie car comme c'est alimenté en permanence une bêtise est vite arrivée edit: ah ok j'avais mal lu. Dans ce cas regardes le boitier en premier comme dit plus haut et si c'est pas ça, on va remonter les pistes | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Mar 14 Juin - 12:09 | |
| J'ai le même souci sur ma Limousine. Je dois également changer ce relais _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Yann Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Jeu 30 Juin - 20:35 | |
| Idem que robin5wood, j'ai déjà eu ce soucis sur ma TXI et c'était une des cosses de la prise du moteur qui reculait lorsque je la rebranchais !!! Chose difficile à voir au premier abord. Du coup mauvais contact et donc mes essuie-glaces s'arrêtaient n'importe où... Je dois dire que ça fait classe ! A ce jeu là on peut faire des paries tout en roulant, du style : "le prochain coup, ils s'arrêteront où ???" Petite question au sujet du relais, sur ma TXI il est bleu comme sur la photo postée un peu plus haut, dans mes affaires j'en ai un qui provient d'une R25 phase 1 et ce dernier est de couleur noir, est-il compatible avec une phase 2 ? En somme, est-ce que toutes les générations de R25 ont des relais d'essuie-glace interchangeables ? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Sam 2 Juil - 21:48 | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Sam 2 Juil - 21:56 | |
| cette prise s'abime et on le voit pas forcément... content que tu aies trouvé et que ce soit réparé | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Sam 2 Juil - 22:19 | |
| oui pas évident celle du milieux étais complètement bouffer et casser. Marc | |
Alex49 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 29 Localisation : Beaupréau 49 Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc Date d'inscription : 03/03/2016
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Dim 3 Juil - 10:59 | |
| Tien petites questions. Comment on test un relais ? Pour savoir si il es mort ou non Merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Dim 3 Juil - 12:25 | |
| Je vais verifier ma prise avant de changer le relais. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Dim 3 Juil - 16:07 | |
| hello @ Bertrand29, oui il y a plus qu'a regarder @ Alex49, je ne peut te dire je l'avais ouvert pour voir mais rien de suspecte (trace de cramer) donc remonter et regarder a la prise et vu le problème. Marc | |
DUPONT-GTX connaisseur
Nombre de messages : 405 Age : 82 Localisation : Loire-atlantique Vos autos : R25 GTX 85/ R25 TX 89/espace 4 2002 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Dim 3 Juil - 17:31 | |
| J'avais eu aussi le cas sur ma GTX. Ces connecteurs baignent trop souvent... J'avais refait les connexions. De l'autre côté même PB avec les contacteurs du moteur du lave glace. Parfois PB aussi des contacts du motoventilateur... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Dim 3 Juil - 17:48 | |
| bsr @ dupont-gtx pour le moment sa fonctionne, mais vu que tout es démonter, j'y ai regarder. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Lun 4 Juil - 8:22 | |
| Bonjour, Penser aussi à graisser les paliers de l'arbre du moto ventilateur et les rotules de l'essuie-glace..... S'il y a du jeu ça devient risqué. Un petit coup d'oeil aux charbons aussi... C'est comme ça qu'on fait durer nos belles R25... Cordialement. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace Lun 4 Juil - 8:46 | |
| bonjour oui quand cet demonter cet le mieux a faire et je l'ai fait. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] essuie glace | |
