Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace
sebck1
Bruno97480
abra77
Pascal
10 participants
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Empty
MessageSujet: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyDim 9 Jan - 14:28
Sur ma V6 Injection Bva ph2, je n'ai que la vitesse la plus rapide qui fonctionne. Si j'arrête, les balais ne reviennent pas en bas.
---> Commodo changé
---> Moteur EG testé
Relais ? Je l'entends claqué.
Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane En ligne
abra77
Nombre de messages : 120
Vos autos : R25 TD 405 GR
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyDim 9 Jan - 15:07
---> Commodo changé
Salut les ptits loups,
ptêt un fusible tout bête..
Je crois qu'il y en a 2 pour les essuie glaces avant.
A plus
Abra77
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyDim 9 Jan - 15:08
As-tu regardé les fusibles, car 2 diférents, 1 pour l'intermitent, 1ère vitesse et arrêt fixe et un deuxième pour la deuxième vitesse.
Ou alors le boitier qui gère l'intermitence.
une mauvaise connection au boitier temporisateur?
Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Sjo_bm10
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyDim 9 Jan - 17:54
J'ai eu ce problème sur ma TXI il y a maintenant un peu plus de 2 ans, j'avais testé le commodo, le relais de tempo, la prise du moteur ainsi que les fusibles, tout était OK. Smile
Je commençais à vraiment désespérer et puis je me suis penché d'un peu plus près sur la prise du moteur (vous savez, celle sous la baie de pare-brise, d'où par aussi le câble de couleur mauve qui est relié au capot). Mr. Green
Elle était parfaitement branchée... ce qui est traitre car le problème était provoqué par une des cosses qui était en retrait ! Twisted Evil
Je l'ai remis à sa place et le problème à disparu.
C'est donc une piste à suivre. :1019:
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyDim 9 Jan - 17:59
+1 avec Yann vérifie la cosse coté moteur d'essuie glace
Pascal
Pascal
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMer 26 Jan - 17:14
Relais temporisateur changé, même chose.
J'ai regardé la connexion du moteur, c'est ok.
Un autre relais ?
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMer 26 Jan - 21:04
Es-tu sûr à 100% des cosses de la prise qui se trouve sous le pare-brise au niveau du moteur ? Smile
Car elles sont traitres.
En branchant la prise sur ma TXI, l'une des cosses s'enfonçait et ne faisait plus contact.
En retirant la prise, elle se remettait à sa place et je n'y voyais du feu ! Rolling Eyes
C'est en appuyant dessus avec une pince que je l'ai vu s'enfoncer toute seule.
Sinon, as-tu vérifié tous les fusibles concernés ?
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMer 26 Jan - 21:34
Nous allons bien vérifier la prise demain.
Fusible ok
Et pour le commodo, pour être sur j'ai démonté cette fois ci celui de la Baccara Turbo noire qui fonctionne parfaitement.
Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace Sign1011
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyJeu 27 Jan - 13:22
il y a 2 fusibles ... changez les ! meme si ils paraissent bons...
c'est bete mais j'ai deja eu le cas ... le fuse etait HS mais a la vue du filament il paraissait bon ... (certainement un defaut ca peut arriver)
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMar 10 Mai - 21:47
Pour info, c'était le moteur.
Celui d'origine dans la voiture était hs ainsi que celui testé (un en réserve ...). Comme quoi lol!
J'ai été en chercher un nouveau en casse et c'est nickel. Sauf qu'il y a un boulon coincé. Celui qui tient le moteur vers le milieu du pare brise. Il tourne dans le vide. La suite demain avec le Dremel :cyp:
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMar 10 Mai - 22:06
J'ai été en chercher un nouveau en casse et c'est nickel. Sauf qu'il y a un boulon coincé. Celui qui tient le moteur vers le milieu du pare brise. Il tourne dans le vide. La suite demain avec le Dremel Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace 379276
pas forcément, moi j'ai utilisé une pince étau la vis est venu sans bronché.
la dremel est une solution radicale a toi de voir
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMar 10 Mai - 22:23
Tu as eu le même problème ?
Pour avoir démonté plusieurs moteur, je n'ai jamais vu ça !! lol! Logiquement en 25/30mn max c'est changé. Passé 1h et le boulon est toujours là.
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMar 10 Mai - 23:06
si on parle bien de la même chose oui j'ai eu le souci.
enfète la vis est vissé dans un truc en caoutchouc si c'est grippé ce qui était mon cas et je suppose que c'est ton cas le caoutchouc tourne dans le vide.
j'ai utilisé une pince étau pour bloqué le caoutchouc et j'ai pu extraire la vis.
je vais aller faire une photo pour voir si on cause bien du même truc.
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMar 10 Mai - 23:11
Oui je pense que c'est la même chose.
Il y a 3 boulons qui tient le moteur d'essuie-glace. Le 1ier près du moteur, le second près du bras conducteur et la 3ième près du bras passager.
Sur la V6i Bva de Pascal, c'est le 3ieme boulon (le même que le second Wink )
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMar 10 Mai - 23:16
enfaite c'est une "rondelle a lèvre" avec le temps la rouille s'y installe et au momment de le dévissé c'est l'enssemble qui tournait.
pour ma part cétait l'écrou coté conducteur tout a guauche qui merdait apparament toi c'est celui passagé.
a voir si il y a autant de place.
mais si tu as des vis en rab et que tu veux pas t'embêté avec sa tu peut toujours lui coupé la tête Mr. Green
voila le coupable tout a droite de la photo :
Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace P1050013
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMar 10 Mai - 23:17
:+1: J'ai déjà eu le tour sur une GTX blanche & une TS verte au sujet de ces vis .
Et en ayant récemment démonté une TXI ,n'arrivant pas à sortir la vis ,j'ai cassé l'encoche ou elle se fixait !
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMar 10 Mai - 23:18
C'est exactement ça Smile
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMer 11 Mai - 16:52
Alors Bertrand ce moteur, as tu pris le temps d'enlevé la vis ou la Dremel lui a coupé la tête? Mr. Green
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMer 11 Mai - 18:28
J'ai réussi avec une pince lol! Et le nouveau moteur fonctionne à merveille Very Happy Very Happy
Merci Wink
MessageSujet: Re: Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace   Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace EmptyMer 11 Mai - 19:15
implacable Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace 19229
» probleme essuie glace
» Problème essuie-glace
» probleme d essuie glace
» Commande d'essuie glace et lave glace HS
