| Remonter SU0 dans N7U 700 | |
Jerem57 débutant
Nombre de messages : 48 Age : 38 Localisation : Metz Vos autos : Laguna 1.2 2.2dt Megane 2.2 1.9dci 130 Safrane 2.5 BVA Initiale Date d'inscription : 12/11/2015
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Remonter SU0 dans N7U 700 Lun 2 Mai - 6:08 | |
| Bonjour
Je vous embête encore un petit peu concernant le changement de bloc de ma Saf 2,5. Après avoir sorti la bva j'ai donc recuperer le volant, étant donner qu'il était encore plein d'huile ça a coulé donc je l'ai vidé. Ma question est simple est ce qu'il faut que je le remplisse à nouveau avant de remettre la bva dessus ou alors il va se remplir une fois le moteur en route quand j'aurais remis les 3,3l dans la bva?
Pour info j'ai suivi les conseils du forum j'ai sorti la bva complète sans désacoupler le concertisseur. Sinon si vous avez des infos auquels je dois faire attention en remettant la bva.
Merci beaucoup. | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Lun 2 Mai - 11:31 | |
| Je te conseil une fois la Bva reposée, d'effectuer une vidange et remettre le bon niveau via la jauge. _________________ ![Remonter SU0 dans N7U 700 Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Lun 2 Mai - 15:48 | |
| J'ai règlé se problème maintenant un autre s'impose, selon la doc fourni sur le forum il faut mettre de la graisse Br2 avant de refixer au volant, or chez Renault il ne connaisse pas et la seul ref dispo c'est un pot de 1kg à 118€ Ht. Cette graisse haute temperature est elle remplaçable par une dispo en commerce? Car chez Nor et Fv c'est de la graisse qui va max 140 degrès. | |
yanch amateur
![yanch](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/10625-74.jpg)
Nombre de messages : 267 Age : 54 Localisation : Saint Chef Vos autos : Jeep Commander BVA 218, Talisman 1.6 160 EDC Initiale 2016 Date d'inscription : 28/02/2016
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Lun 2 Mai - 17:53 | |
| On utilisait de l' Orapi quand j'étais mécano il y a des milliers d'années, je sais pas si ça existe encore | |
yanch amateur
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Lun 2 Mai - 17:56 | |
| Sinon ya Molykote : https://www.orexad.com/graisse-br2-plus-multilub/p-0169-1078602 | |
yanch amateur
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Lun 2 Mai - 17:57 | |
| Enfin, chez promeca : http://www.promeca.com/graisses-c281.html | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Lun 2 Mai - 18:04 | |
| Arfff mon a sans faire exprès toucher le selecteur lorsqu'il a manipulé la bva il l'a glissé sur P vu que la tige est tout en haut mais ce qui est bizar c'est que le couvertisseur tourne, il ne devrait pas être bloqué si sur P. J'ai jamais fait de bva ke panique a chaque chose bizar. | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 16977 Age : 37 Localisation : Jura Vos autos : Safrane 2.5 20V Initiale BVA 07/1998 Date d'inscription : 20/12/2010
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Lun 2 Mai - 19:18 | |
| Salut, Bah non heureusement que ton convertisseur tourne ! ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) dans ta logique si le convertisseur ne tournerais pas le moteur ne pourrait pas tourné non plus pas trop dur a enlevé les vis du convertisseur? tu est passer par le démarreur? | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Lun 2 Mai - 19:23 | |
| Désolé des bv ok j'en ai fait mais la bva je nage. Pour les vis oui en effet je suis passé par le démarreur elles sont venus assez facilement avec une ralonge sans trop forcé. Donc si la bva est posé au sol a part le convertisseur qui tourne rien d'autre ne tourne, meme sur neutre l'axe en sorti de boite ne tourne pas | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 15:34 | |
| Bonjour, On essai de remettre la boite mais impossible, le convertisseur de couple et sur la boite, lorsqu'on approche la boite plus rien ne tourne, le volant moteur reste bloqué avec le convertisseur impossible d'aligné les trous des vis. Y a t il une manipe approprié? | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 16:37 | |
| J'ai compris je n'arrive pas à remettre le convertisseur à 14mm donc logique qu'il sert. J'essai de remettre mais j'arrive pas a avoir 1cm | |
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 16:42 | |
| est ce que l'axe du convertisseur coté volant moteur est cannelé? | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 16:43 | |
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 16:47 | |
| peut tu faire une photo de l'axe et du trou sur le volant moteur? tu n'aurais pas du le tourné | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 16:49 | |
| Le convertisseur est resté un peu collé sur le volant moteur lorsque j'ai sorti la bva donc je l'ai enlever pour le remettre mais impossible à remettre en place | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 16:53 | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 16:54 | |
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 16:59 | |
| Donc de l'huile a coulée...
En plus de ça il va falloir purgé le convertisseur, il ne fallait surtout pas l'enlevé, tu aruais du le renfoncé tout simplement, en espérant que le joint ne soit pas endommagé
l'a tu remit exactement comme il était?
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 17:01 | |
| entre les vis est ce que la distance en cm est la même partout?
Désolé mais personnellement j'ai jamais démonté ce type de BVA.
On voit pas très bien les axes du millieu car les photos sont pris de biais | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 17:03 | |
| Il y a 1 cm partout, mais la doc du forum qui vient de chez Renault donne 14mm | |
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 17:05 | |
| ah tu parle de l'enfoncement du convertisseur dans la cloche.
je pense qu'il est mal mis, il faut l'enlevé et bien vérifié sa position | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 17:06 | |
| Oui c'est ça que je n'arrive pas remettre, il rentre de 1cm puis plus rien, j'essai en tournant mais rien a faire | |
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 17:09 | |
| excuse moi j'ai cru que tu parlais du volant moteur, je suis ailleurs enlève le et vérifie mais normalement tu ne peut pas te trompé | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 Mar 3 Mai - 17:10 | |
| Oui c'est ça il y a plusieurs crans | |
Jerem57 débutant
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Remonter SU0 dans N7U 700 ![Remonter SU0 dans N7U 700 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
