Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 catalyseur safr 2.5i
spwk
Nombre de messages : 58
Vos autos : r25 /SAFR
catalyseur safr 2.5i  Empty
MessageSujet: catalyseur safr 2.5i    catalyseur safr 2.5i  EmptyDim 1 Mai - 11:12
Bonjour à tous,
Sur ma saf 2.5 i (2000) fuite au  tuyau raccord flexible - collect echap vers catalyseur. ligne d'origine.(d'une pièce)
impossible d'enlever/ sectionner une vis(sur 2) sur bride du cata: tete hs.
J'envisage de couper en sortie du catalyseur(diam=55mm) afin de sortir le tout (tuyau + cata)  pour  pouvoir  enfin sectionner cette fichue vis.
D'après vous, à quelle distance  du  corps du cata dois-je sectionner sa sortie ?
Y a-t-il  des cotes à respecter? Pas d'infos sur doc renault.
Ensuite raccordement par manchons.
Une idée de la longueur hors-tout d'un cata livré de rechange?
Bien cordialement et bon après midi
SPWK.
MessageSujet: Re: catalyseur safr 2.5i    catalyseur safr 2.5i  EmptyDim 1 Mai - 15:22
Pour couper tu as des flèches avec une barre verticale pour te dire ou couper.
pour le catalyseur, j'en est un de démonté, je peut le mesurer au besoin
spwk
MessageSujet: catalyseur..... suite   catalyseur safr 2.5i  EmptyDim 1 Mai - 16:22
Merci pour votre réponse. j'espère que ces repères désignés seront encore apparents !!
Si vous pouvez effectivement me communiquer la Long. du catalyseur, je suis preneur.
Avez- vous déja effectué cette opération, avec quel outil?
Bonne soirée
SPWK
MessageSujet: Re: catalyseur safr 2.5i    catalyseur safr 2.5i  EmptyDim 1 Mai - 18:18
toute les ligne d’échappement que j'ai démonté était déja coupée et manchonnée
je vais prendre la mesure.
pour les repère il sont gravé donc indélébile
» RTA Renault Safrane Phase 2 [RARE]
» safr 2,5DT fin 95 moteur E/S 150mk cogne 4 tours sur 20
» catalyseur HS
» CATALYSEUR HS
» Catalyseur 2.5
