 catalyseur HS
tripak
Nombre de messages : 58
Vos autos : safrane 2,5 20v bva , ford focus
catalyseur HS Empty
MessageSujet: catalyseur HS   catalyseur HS EmptyMar 10 Nov - 8:23
Bonjour , le pot (catalyseur) de ma Saf 2,5 20v bva (288000km) à l'air d'ètre Hs , les éléments se promènes dedans en vibrant à froid ! catalyseur HS Icon_rolleyes
Ma question est la suivante : es-ce que cela à une incidence sur ma conso ?
J'ai lu les messages sur l'instalation d'un tube afrique , pensez-vous que ce soit la solution ? catalyseur HS Icon_eek
Merci à vous .
boutet
Nombre de messages : 214
Vos autos : safrane 2l2 alizée de 94 (enfin !)espace gts,fuego gtx,r25gts,
catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: catalyseur HS   catalyseur HS EmptyMar 10 Nov - 15:07
salut tripak catalyseur HS 105441 d'apres ce que je sait la conso n'est pas en jeu mais c'est juste un probleme de de normes au controle technique si tu doit la passer et que tombe sur un relou il peut te la refuser pour cela d'autre part le tube afrique a fait c'est preuves et ces adules pour la solution c'est soit tu le change et la en neuf ca coute bonbon d'apres certains entre 400 et 600 euros quand au tube afrique tu peut le faire toit meme y a un poste je ne sait plus qui il en a fait un qu'il a introduit dans son cata qu'il a vider et un super travail qu'il a fait ya des photos en plus et d'apres des sources c'est pas plus poluent que le cata et en plus avec un bruit sympas catalyseur HS 819938
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: catalyseur HS   catalyseur HS EmptyMar 10 Nov - 15:22
salut! tu peut tout simplement vider ton pot cata! catalyseur HS Icon_smile je l'ai fait sur ma 206 1.6 et elle est passée au CT les doigts dans le nez et aucun problème de conso ni de voyants allumés! j'ai utilisé cette méthode car je suis en manque de sous-sous!! catalyseur HS Icon_smile
a plus!
Valec
Nombre de messages : 41
Vos autos : Safrane 2.2 Si RT
catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: catalyseur HS   catalyseur HS EmptyJeu 19 Nov - 16:04
Bonjour, je viens confirmer le message de doudou86, je l'ai fais sur ma Safrane 2.2 si (pas encore passer au controle) et sur mon scénic 1.9dci, qui lui est passé au controle e matin sans aucun souci. Les résultat sont strictement identique avec ou sans catalyseur.
tripak
catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: catalyseur HS   catalyseur HS EmptyJeu 19 Nov - 17:16
Bonsoir , merci pour vos réponses , la seule question que je me posait était sur la conso , mais si ça n'a pas d'incidence , il n'y a pas d'urgence pour démonter mon pot .
Je verrais ça plus tard , bonne soirée à tous . catalyseur HS 442798
Valec
catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: catalyseur HS   catalyseur HS EmptyJeu 19 Nov - 18:11
Bonsoir, Je n'ai pas vu beaucoup de difference de consomation.
A la limite peut être une légére baisse de mma conso.
Maintenant sa va dependre de la route.
J'ai également mis des bougies haute performance qui me permette de consomer moins.
Sadik17
Nombre de messages : 198
Vos autos : Safrane initiale 2.5 - BMW M3 e36 3.2L
catalyseur HS Empty
MessageSujet: Re: catalyseur HS   catalyseur HS EmptyJeu 19 Nov - 18:17
Salut catalyseur HS 105441 ,
Le coup du tube afrique, c'est moi catalyseur HS Icon_mrgreen ,en bas de page,
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/supprimer-un-catalyseur-sur-25-20v-t21251.htm
Clair que c'est la solution la moins chere, est au passage, un peu de cv en + !
catalyseur HS Empty
catalyseur HS
» Catalyseur 2.5
» CATALYSEUR HS
» Catalyseur HS sur safrane 2,5
» catalyseur safr 2.5i
» vanne egr et catalyseur
