Bonjour à tous,
Je suis en train de préparer le changement de mon moteur (pompe à huile hs), en démontant la boite à air, j'ai vu sur le dessous que une petite ouverture avec un ressort était cassé.
Pouvez vous m'éclairer sur l'utilité de cette pièce?
J'ai vu également qu'il y a un clapet sur cette pièce à l'intérieur, il ferme l'arrivé d'air. S'ouvre t il avec le pression quand j'accélère?
Désolé j'avais mis le nez dans cette boite sauf pour changement du filtre, c'est très flou pour moi.
Merci.
