Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule
Alex49
Alex49
Nombre de messages : 1191
Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc
anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule Empty
MessageSujet: anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule   anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule EmptyJeu 14 Avr - 19:54
Salut
Je rencontre un soucis depuis que j'ai acheter ma safrane il y a 1mois
Les anti brouillard ne fonctionne pas .
et quand je ferme ou je ouvre la voiture avec le bipp les clignotant ne fonctionne pas .
Il y a t"il un lien ?
Un fusible qui relis les deux ?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule   anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule EmptyJeu 14 Avr - 19:55
Pour avoir les clignotants à l'ouverture/fermeture il te faut l'alarme d'origine. Pas sur que la tienne en soit équipée Wink
Concernant les antibrouillards, entends-tu le relais claqué à l'allumage ? Le voyant s'allume au tableau de bord ?
anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule Sign1011
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule   anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule EmptyJeu 14 Avr - 20:11
J'ai lentidemarage sur . Je pencer que toute les Safrane le fessai
Et non sa claque pas et oui quand je mes la position bin j'ai le voyant sur le compteur
MessageSujet: Re: anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule   anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule EmptyJeu 14 Avr - 20:30
Je me suis posé la même question que toi pour les clignotant,
sa clignote sur les millésime 99 /00.
pour les anti brouillard, les ampoules sont ok ?
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule   anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule EmptyJeu 14 Avr - 20:33
J'ai me suis pas encore pancher sur le soucis lol .
Je pencer plus a un relais ou fusibles . Les deux ampoule  HS sa me paraît bisarre . Je vais vérifier quand meme
MessageSujet: Re: anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule   anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule EmptyVen 15 Avr - 21:08
Cela peut venir des ampoules, à tester dans un premier temps Very Happy
Tu as bien un antidémarrage sur la tienne mais il faut avoir l'alarme pour les clignotants. Dès que tu as l'alarme (RXE, Baccara phase 1 ou RXT, Initiale ... etc en phase 2), ça clignote Very Happy
Alex49
Alex49
MessageSujet: Re: anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule   anti brouillard et cligntant a la fermeture du vehicule EmptySam 16 Avr - 15:35
Ah ok je ne savais pas .
J'ai pas encore eu le temps de regarder car j'ai couru toute la journer pour lui chercher de nouveau équipement
» anti brouillard
» anti brouillard
» anti brouillard.
» Anti brouillard
» pb anti-brouillard arrière
