599 €
 Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. Empty
MessageSujet: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:05
Salut,je me pose cette question car malgré le changement de la boite et de l'embrayage,les vitesses ne passent pas nickel nickel.
Quand je bouge le levier dans tous les sens et qu'ensuite je passe une vitesse,la,ça passe nickel.
Je me pose donc la question d'un eventuel jeu dans le levier,du moins,si c'est possible.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:08
Tu as vérifié la tringlerie qui va du levier jusqu'à la boite ?
Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. Sign1011
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:12
Non,je n'ai pas fait ça,est-ce que ça se regle ça?
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:16
c'est pas réglable Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:18
Donc ça peut venir de quoi?
J'aime quand des vitesses passent sans le moindre accroc donc si je pouvais resoudre ce petit "soucis",David serait content. bounce
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:22
ce sont 2 câble qui commande la boite, regarde sous ton soufflet de levier de vitesse
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:23
Si il y a un probleme,est-ce que je le verrais facilement?
Au bout de 280000 km,le levier commence à en avoir marre.
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:24
J'ai déjà eu ce souci sur ma 2.2dT, un clip qui était parti côté boite pour guider la tringlerie lors des passages de rapport.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:26
Ca peut deconner à quel niveau?
Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. Captur11
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:33
Le souci venait du clips n°11. A vérifier Wink
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:35
Avec un dessin,je comprend beaucoup plus vite!!!
Comme d'hab,merci pour vos reponses.
Heureusement que vous êtes la les 2 mohicans. Cool
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:55
Plus qu'à vérifier Very Happy Very Happy
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyLun 11 Avr - 20:58
C'est le genre de truc pas mechant mais qui m'agace au plus haut point,je sais que ma saf est de 1999 et qu'elle a du vecu mais c'est plus fort que moi,j'aime que tout soit nickel sur mes voitures.
Le gars du ct me repete tous les 2 ans que je prend tres soin de mes voitures. Mr. Green
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyMar 12 Avr - 9:20
Salut,pour les agrafes,ce n'est pas ça,la personne qui à changer la boite et l'embrayage m'a dit que les 4 agrafes etaient presente.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyMar 12 Avr - 18:18
J ai demonter le pommeau et le soufflet,je n ai rien vu de special,les 4 vis sont bien serrees et elles reposent sur leur petit silent-bloc.
Je vais laisser en l'etat.
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyMar 12 Avr - 19:54
Sans être devant la voiture, pas facile à voir. Il faut que les clips sont bien montés pour que la gaine coulisse bien.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v.   Jeu dans levier de vitesse 2.5 20v. EmptyVen 7 Avr - 20:58
Salut,quand je bouge le levier vite fait dans tous les sens,la,les vitesses passent bien.
» cable levier de vitesse
» Levier de vitesse qui tourne dans le vide
» levier vitesse R25
» Soufflet levier de vitesse
» levier de vitesse dure
