Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Boite à gant
xavier44
Quetzal
Matthieu67
Matthieu67
Matthieu67
Nombre de messages : 445
Vos autos : BMW 320d M - Ex Seat Leon FR TDI 150 - Ex R25 GTX
Boite à gant Empty
MessageSujet: Boite à gant   Boite à gant EmptyJeu 22 Juin - 13:26
j'ai un petit soucis ma boite à gant s'est détacher et elle pend.
Elle est juste accrocher devant, c'est dérrière qu'elle s'est décrocher.
Mais je sais pas comment elle est accroché donc si vous pouviez m'aider en me disant où et comment elle est accroché.
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptyJeu 22 Juin - 13:33
aïe aïe, ça c'est aussi une maladie sur les r25.Confused
Il y a une petite plaque plastique qui est préformé dans la planche de bord. Ce plastique là s'est cassé aux endroit où il y a deux vis qui maintient l'armature metallique de la boite à gant.
Faut bricoler un truc là! Ou sinon changer la planche de bord... mais pour ça, ce n'est pas vraiment la peine.
Je vais démonter ma planche de bord, je te montrerai où ça se trouve.
Sinon, enlève l'armature métallique de la boite à gant, tu verras par toit même Smile
Matthieu67
Matthieu67
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptyJeu 22 Juin - 13:56
Eh ben super...
Je compte plutot bricoler quelque chose je vais pas changer la planche de bord pour si peut...!!!
Ok j'attends de tes nouvelles et je vais voir pour enlever l'armature métallique mais je ne suis pas chez moi donc je verrais surement demain et ce week-end.
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptyJeu 22 Juin - 16:26
bonjour j'ai eu le meme probleme donc ce que j'ai fais c'est repercer deux trous et mes des rivet comme ca tu cera trankil
plout
plout
Nombre de messages : 737
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptyVen 23 Juin - 17:53
juste un petit bout de plastique à changer , une vis fait en 10 seconde
xavier44
xavier44
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptyVen 23 Juin - 17:55
tu doi certainement parlé de l'acroche de devant mais pas des fixation de derriere
Matthieu67
Matthieu67
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptyVen 23 Juin - 19:03
Je vais voir ça demain en démontant la plaque métallique si j'ai le temps!
Quetzal
Quetzal
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptyVen 23 Juin - 20:29
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?p=35093#35093
Wink
Matthieu67
Matthieu67
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptySam 24 Juin - 11:42
Voila donc c'est réparé j'ai pas pu mettre un rivet alors j'ai tout simplement mis une vis, une rondelle et un écrou après avoir percé le trou.
Il y avait effectivement un bout de plastique qui avait laché mais de l'autre coté il n'y avait même pas la vis dedans donc je l'ai mise dedans.
Par contre j'ai trouvé ceci, qu'est-ce-que c'est??
Boite à gant 100000223ks
Ca se balade en haut dans le vide poche... (une connection pour le régulateur de vitesse??)
Nombre de messages : 57669
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptySam 24 Juin - 12:21
Alarme peut être ...
Sinon, as-tu une lumière dedans lorsque tu allume tes feux ?
Boite à gant Sign1011
Quetzal
Quetzal
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptySam 24 Juin - 12:47
Non, c'est pour le boitier du régulateur de vitesse. Wink
Matthieu67
Matthieu67
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptySam 24 Juin - 12:48
Je pense pas que ce soit l'alarme car j'en ai une et elle fonctionne donc si ce truc n'est pas branché c'est pas ça!
Oui j'ai de la lumière dans la boite à gant mais elle est aussi déjà branché...!!!
Matthieu67
Matthieu67
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptySam 24 Juin - 12:49
C'est ce que je pensais, merci Quetzal Exclamation Exclamation
Donc ca me sert à rien...
diab2003
diab2003
Nombre de messages : 35
Vos autos : R25 txi
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptyDim 25 Juin - 16:13
Slt a tous ,bien sa c'est la prise pour le régulateur de vitesse, sa sert pas vraiment a rien au moins c'est pré-cablé et si un jour tu as l'occasion de trouver un ptit kit de régulateur de vitesse ba ta presque rien a faire .
Matthieu67
Matthieu67
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptyLun 26 Juin - 8:36
Oui c'est vrai mais je voulais dire que pour l'instant ça ne me sert à rien car je ne compte pas installer de régulateur de vitesse.
Boite à gant Empty
MessageSujet: Re: Boite à gant   Boite à gant EmptyLun 26 Juin - 14:49
ta raison cart tout n'est pas prés cablé se n'est que la prise du boitier électronique ,mais ta pas de cablage qui sort de la boite a gant est va a la pompe Wink
Boite à gant Empty
Boite à gant
» [Reportage]Démontage boite à gant/boitier synthèse de parole
» Demontage boite a gant
» Claquement sous ou derrière la boite à gant
» [safbac] comment demonter la boite a gant ?
» Démontage ventilo sous boite à gant
